menší napájací zdroj
Zdravím vospolok
Dokončil som si taký menší napájací zdroj na hrátky s MCU.
K dispozícii sú :
Pevné napätia : +/-12V, +/-5V,+/-3,3V s možnosťou vypnutia vetvy a svetelnou signalizáciou vypnutia.
Regulovatelný zdroj 0-25V /1,5A
Nastavené výstupné hodnoty regulovaného zdroja sú indikované cez :
Digitálny 5 miestny voltmeter s automatickým prepínaním rozsahu pri 4,5V, papierová presnosť je ± (0.3 ‰ +2 digit)
Digitálny 5 miestny ampérmeter s pevným rozsahom do 3A, papierová presnosť ± (0.5 ‰ +2 digit)
Regulácia zdroja prebieha cez 10 otáčkové percízne potenciometre.
Zdroje pevných napätí sú vyriešené pomocou LM317/337 doplnené o trimer na presné nastavenie požadovaných napätí a prereguláciu na iné napätie v prípade potreby (+/-1-12V)
Regulovatelný zdroj je zapojenie KAZ, o filtráciu sa stará kondenzátor 10 000uF/63V, ako koncový tranzistor je použítý KD503.
Celý zdroj je napájaný jednym toroidom :
KAZ - 14,9V/2A - 14,9V/2A
Pevné napätia 14,9V/0,4A - 14,9V/0,4A
pomocný zdroj pre KAZ 14,9V/0,2A
pomocný zdroj pre relé a napájanie meračov 14,9V/0,2A
schémy :
nejake foto naviac TU : https://picasaweb.google.com/1083330259 ... 1365/Zdroj
K dispozícii sú :
schémy :
Re: menší napájací zdroj
paráda, podklady na ten KAZnebudu?
Lezie ti tam nejaký pavúk.
Ale ináč krásna robota ako vždy,vieš si dať záležať.
- psichac
kde vidíš pavúka ?
K.....K
K....K
K..K............+
KK...........+++++
K...K...........+
K.....K
K......K
(ti nejde dať normálna tak čo už...) je to super
dokonca to ani nevyzerá ako doma robené, skôr ako normálny výrobok z obchodu takže dokonalé
K.....K
K....K
K..K............+
KK...........+++++
K...K...........+
K.....K
K......K
Inak som Rado
Inak som Rado
hľadaj 5ko ma tym komentom pobavilpsichac napísal:kde vidíš pavúka ?
Tak dalo by sa to aj lepšie, ale všetko som robil v rámci mojich možností.
trošku sú tie káble neposlušné, ale ja nikdy z toroidu nestrihám vodiče, radšej ich poprehýbam a poskrúcam, vždy sa na nich nájde miesto. Binderky mi došli akurát v nepravej chvíli tak som musel "šetriť" :/ .
Naposledy upravil/-a neznamy v 12 Sep 2013, 20:48, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 20 Apr 2013, 18:16
- Vek: 23
Tak sa pozerajte lepsie, je tam . Aj ja som si ho vsimol asi po 1 min.
Samozrejme pekny zdroj, dal si si zalezat. Nech sluzi cim dlhsie.
- KaRaQ94
Jejdáá aj ja ho vidim, máš to pekné
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
Ja tam zas vidim vela vela zltych obalok, zjavne ebay powered, aneb prispejme dane statu
Zdrojik pekny, akurat - ako rozoznavas tie svorky? Kde je co?
a na ktorej fotke mam toho pavuka hľadať?
ja si myslim že zo svorkami nema problem, kedže to navrhoval tak to už ma nejak v hlave že tota svorka na toto a tamta na hento, aspoň umňa to tak funguje.
- Wili
Perfektny zdroj, hlavne tie digitalne merace, "dik sem/dik tam" som nikdy nechapal ako pozapajat, takze klobuk dole super praca.
v tom zdroji su z ebayu iba merače, nič viac ... teraz cakam dalsich 25 zasielok z ebayu
svorky , čierna bude zjavne zem, červena plus, žlta minus, odzhora 12 , v strede 5 a a dole 3,3V... logicky
usporiadanie svoriek že gnd minus plus je z toho dovodu ze tam nie je vela miesta, minus a plus sa využivaju najcastejsie tak som chcel aby boli na kraji a bol k nim lepsi pristup...
To viete ,moje fotooko vidí všeličo tiež ste ma pobavili reakciami.
Andy,čo si nikdy neviazal náklad na autozáhradku pavúkmi?
Ale aspoň ste si poriadne prezreli všetky detaily tej perfektnej mašinky.Jablko nepadlo ďaleko od stromu-spojársky synek
Urobiť popisky k výstupným zdierkam,pre kludný spánok,nech aj blbý vie kde čo je, ale pokial to nejde na predaj či výstavu,
/aj keby mohlo/tak čo riešiť.
Naposledy upravil/-a 5ko v 12 Sep 2013, 23:16, upravené celkom 1 krát.
- Drummer
- Dátum registrácie: 29 Júl 2012, 15:57
Pekná krabica, poťáky, hlavne display-e
A "pavúčik" sa musel asi veľmo nudiť... čím si to ta škatuľa zaslúžila?
- Wicker
Martin,
super práca ! Mne sú trochu netypické tie malé prepínače, teda to, že ich prepínaš do strán a nie klasicky hore - dole
- Dátum registrácie: 01 Apr 2009, 00:00
mozes zverejnit aj DPS, schemy v eagly a hodnoty suciastok? rozmyslam to postavit tiez dik
ano mozem ,podklady budu dostupne http://mirprojekt.webnode.sk/ine-/zdroj-kaz/ ,schemy,osadzovacka a dosky, chystam si tam clanok len som to nechcel zverejnovat kym to nebudem mat hotove a funkcne
tranzistor sa chudak trosku moc hrial , tak som mu pomohol
tu su nejake merania čo som dnes stihol,zajtra vytiahnem osciloskop a dokoncim ich, bohuzial nedisponujem presnym voltmetrom a ampermetrom (5-6 miestnym) takze meranie prebehlo pristrojmi v zdroji, takze treba ratat aj s danymi presnostami tych pristrojov,ako zataz pouzity drotovy reostat
Celkom by ma zaujimali nejake dynamicke merania.
Napriklad: vezmi odpor, par ohmov, pripoj k nemu osciloskop a odpor pichni k zdroju nastavenemu na povedzme 20V/0,5A. Tym sa uvidi, ako zdroj reaguje na prechod do CC. Mal by si vidiet kratku spicku, cim kratsiu, tym lepsie.
Potom nastav zdroj na 5V, pripoj odpor a osciloskop a odpoj odpor. Tym zbadas, to co robi pri prechode do CV rezimu. Mal by si vidiet idealne jasny prechod k 5V, bez prekmitov.
Inak ten zdroj vyzera dobre Mam rad, ked sa tu objavuju konstrukcie, ktore nie su stokrat prevarene.
- 860 Zobrazení
- 1672 Zobrazení
- 2363 Zobrazení
- 2450 Zobrazení
- 1349 Zobrazení
