Ktorý wifi router ?
Re: Ktorý wifi router ?
Je jasne, ze s takymito otazkami ide forum do sraciek.
Ved ach otvorim prikazovy riadok a skusim telnet na router.
Ak mam Vistu a vyssie, tak si stiahnem telnet klienta, napriklad putty.
Ked mi to nejde, asi telnet nema.
Ak sa pytas, ako sa tam dostanes, zjavne telnet nepoznas.
Ak ho nepoznas, je ti nachuja.
Naco ti je teda ten telnet pristup?
- Dátum registrácie: 22 Apr 2012, 21:48
ako hovoris forum ide do sraciek ale nie takymito otazkami ale pristupom uzivatelov na normalne otazky telnet som skusil nejde ok nepodporuje ho ale nedostal som odpoved na openWRT ci ho niekto na tomto routri skusal a ci funguje ale to ani nemusim cakat niaku odpoved zbohom nema cenu sem vobec prispievat a volaco sa pytat
Díky, nastavenie je výzva, naučím sa niečo nové,so starými routrami nebol problém a spolieham sa aj na prednastavené funkcie...rudko napísal:L4 ti bohate vyhovuje. ale skor nez ho kupis. budes ho vediet nastavit, pripadne mas niekoho v okoli kto by vedel? mikrotik nie je pre zaciatocnika / laika
Robím tak, aby som mohol byť na svoju prácu hrdý a to isté očakávam aj od ostatných.
Na výber sú vždy dve možnosti- jednoduchá alebo správna
Skúsenosť je neprenosná.
Prednastavene tam prave nebudes mat nic
- psichac
ale hej. záleží od modelu a verzie ROS.
default config nič nevraví? 192.168.88.1 ?
Inak som Rado
Inak som Rado
a čo ďalej?
DHCP pool, priradiť k serveru, ktorý vytvorí ... default gateway, source-nat, prípadne nejaké to AP ...
Ale radi pomôžeme.
Ale radi pomôžeme.
- psichac
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:De ... igurations
totos čítals predpokladam...
taka zakladna konfiguracia, pre uplny začiatok stačí.
Inak som Rado
Inak som Rado
Už sa teším
V zálohe budem mať starý asus... Inak pozeral som si na ňom log a denne desiatkam rôznych IP zakázaný prístup...
Rado: necital, mame zauzivane 433, 493 a 600vky a ine nepouzivame ale dobre vediet, ze uz to zaslo aj do user-friendly levelu. Teda, dvojsecny mec, aj dobre, aj zle. Hlavne pre nas.
Tak ked mi odisiel router, vybral som si nakoniec tento.Dufam bude OK, ludia su s nim spokojny tak uvidim ako to bude stym signalom ked ma 3 anteny.
http://access-pointy-routery.heureka.sk ... e/#section
- psichac
cim viac anten, tym viac addidos ?
no ved okej...
no ved okej...
Inak som Rado
Inak som Rado
Jedna antena mi je urcite malo to mam aj teraz a notebook ma problem sa vobec nato pripojit.
Dve som uz mal a tri hadam do tretice vsetko dobre a recenzia je tiez pozitivna
akurat som router nastavil lebo mi nedavno dosiel domov, no ked ti pravdu poviem vyzera to slubne .Vpredu ma tlacitko na manualne zapinanie wifi, vzadu ma aj tlacidlo na vypnutie routra .Uvidime casom .Inak ma integrovany aj firewall ale to je asi jedno.zatial som spokony
Ahoj, poprosim o radu, dostal som novy router Mikrotik RB951 a chcem k nemu pripojit tlaciaren HP cez WPS, ale neviem to v nastaveniach nikde najst a aktivovat. Ma s tym niekto skusenost?
Diky
Diky
- Vek: 48
Nenapisal si typ tlaciarne.... pokial je tlaciaren usposobena na pripojenie do siete (wifi, lan...) nastavenia k jej pripojeniu najdes najpravdepodobnejsie prave v jej nastaveniach. Skus pozriet nastavevenia tlaciarne, popripade spust na nej "connection wizard" a daj vediet, ako si postupil.Petronas napísal:Ahoj, poprosim o radu, dostal som novy router Mikrotik RB951 a chcem k nemu pripojit tlaciaren HP cez WPS, ale neviem to v nastaveniach nikde najst a aktivovat. Ma s tym niekto skusenost?
Diky
Ahoj, je to HP multifunkční inkoustová tiskárna Photosmart WIFI B109n,
v menu ma funkciu WPS, ked ju aktivujem zacne vyhladavat k comu by sa pripojila
tlaciaren netreba riesit, doteraz fungovala ako sietova
starsie routre mali taktiez WPS - spustala sa tlacitkom, u novsich sa to spustalo v menu a u tohto najsamnovsieho som to nenasiel, alebo sa to inak vola ... neviem
chlapci nechcem zakladat novu temu tak sa spytam tu, rozmyslam o kupe noveho routra, teraz mam Vigor 2700 ADSL2/2+ a sluzbu
magio internet od Tcomu, co by ste mi odporucili? tak do cca 100e, dik.
ahojte
zháňam pre jednu známu do bytu wifi prijímač s aspoň dvoma LAN výstupmi na pevnú sieť
viete mi niečo odporučiť, najideálnejšie z alzy?
Ďakujem
Ďakujem
wifi prijimac? alebo nieco, kde privedies kablom internet a on ti ho da na wifi + 2 porty na pocitac?
V byte je to problem, uz su tak zarusene pasma, ze u rodicov som mal s obycajnym wifi routrom fungovat na par metrov, takze to chce nieco vykonnejsie, ale to zas rusi ostatnych... a tak dookola
- 768 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa r_tin
- 1231 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1894 Zobrazení
- 1030 Zobrazení
- 2215 Zobrazení
