LED cez PoE
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 7
Normálne len použiť 78XX a rezistor pred ledku. PoE sa mi zdá, že dá okolo 42V , ale sú tam mA, ale na ledku by to malo stačiť v pohode, aj na viac. PoE ( Power over Ethernet ) je vlastne to, že tienením idú volty pre napájanie externých zariadení, aby sa nemuseli napájať zo zdroja, ale napájajú sa cez Ethernet.
Hádanka :Čo ako prvé napadne veriacemu elektrotechnikovi počas búrky ?
Odpoveď : Boh skúša svoj teslák
Tienením nejde nič a už vôbec nie volty. Prúd tečie cez piny 4,5-7,8 u RJ-45, len taký detail
- psichac
a ešte druhý,podstatnejší detail..
je síce norma 802.3af (oných 48V pre upresnenie) ale používajú sa aj non-af PoEčka na 12/24V, resp. iným napätím ako 48V...daj sem typ do čoho to potrebuješ.
Inak som Rado
Inak som Rado
Pozrel som sa do zošila a v tých pinoch máš pravdu, ale prenáša sa tam napätie a nie ampére a to kvôli menším stratám a čekol som si to je to presne 48V a od 100-400mA kde približne 1m káblu ma odpor 0,1Ohm.
// už si ma predbehol
- thomas276
- Dátum registrácie: 03 Jan 2012, 11:09
https://www.google.sk/search?q=linksys+ ... =881&dpr=1 a takuto zasuvku chcem nasvietit... moze aj blikat...
https://www.google.sk/search?q=ethernet ... B500%3B485
Urob si poriadok s veličinami "napätie" a "prúd" Keď je obvod uzavretý, tečie ním nejaký prúd.granat322 napísal:Pozrel som sa do zošila a v tých pinoch máš pravdu, ale prenáša sa tam napätie a nie ampére a to kvôli menším stratám a čekol som si to je to presne 48V a od 100-400mA kde približne 1m káblu ma odpor 0,1Ohm.
Napätie vyjadruje rozdiel dvoch potenciálov, lepšie povedané veľkosť toho rozdielu. Prúd je množstvo elektrického náboja, tečúceho určitým prierezom za určitý čas.
len pozor, existuje pasivne a aktivne PoE, na aktivne potrebujes nejaku tu elektroniku, pasivne je ta klasika, co pisali vyssie. A router musi podporovat napajanie dalsich zariadeni cez ethernet porty.
Co vlastne chces docielit?
- psichac
aký je vlastne rozdiel aktiv/pasive /PoE? Lebo neviem či moja predstava je správna :
pasívko tak ako vyššie, čo príde na vstup pustí dalej
aktiv tiež ale konverzia na 48V kôli stratám? (vstup>step up 48V--kábel--step down XY Volt>device)
Inač ako je riešené PoEčko pri 1GbE portoch? Lebo aj on má gigabity a mne by sa jedno tiež zišlo (RB600)
Nevie niekto ?
(nespravím samostatnú tému,môže to byť zaujimavé/nezbytočné)?
Nevie niekto ?
Inak som Rado
Inak som Rado
hlavny rozdiel je ze aktiv funguje aj na gigabit sieti. napatie je 48V a zdroj a spotrebic medzi sebou komunikuje. Tiez ma to zaujimalo, a tu som nasiel pekny clanok s popisom: http://www.hw.cz/produkty/ethernet/prin ... ernet.html
- psichac
Re: LED cez PoE
ahaaaaa....
ok, prečítal som si a berme teraz že to nebude tak úplne kóšer s normou (nieje tam komunikácia zdroj<>device)
Fungoval by tento náčrt?
Treba samostatné trafo/zopakovať celý obvod aj na 4/5 a 7/8 ?
Treba dve trafá? (konektor>trafo>trafo(nanho napajanie)>vystup) ?
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: LED cez PoE
Psichac, co potrebujes? napajat rb cez poe? ak ano, tak to ti staci na vstupe injektor. Ak chces aj gigabit, tak co som mal v rukach rb, bud isiel gigabit s externym napajanim, alebo 100mbit s poe
- psichac
Re: LED cez PoE
PoE injektor mám (ten základ na káblikoch,vieš čo myslím)
ale potrebujem gigabit takže to vylučujem
giba+extr napajanie na tom to pojde teraz,ono by to aj mohlo byť natrvalo, len musím spraviť väčšiu dieru v stene resp. dve...
100Mbit + poe ee :/
je tto RB600A,tá ma aj v manuály písané PoE vstup 36-50 niečo V a v zatvorke (support power over datalines)
to je ta priloha čo som semal hej? Môže byť?
100Mbit + poe ee :/
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: LED cez PoE
pozeram som ten RB, ale nikde sa tam nespomina aktivne PoE. a co mam skusenosti, tak vsetky gigabitove rb co som mal isli gigabit len pokial mali externe napajanie. ak isli cez PoE, tak automaticky padli na 100Mbit.
Gigabitove PoE je uz aktiv.
- psichac
Re: LED cez PoE
lebo oni maju k tomu toto :
http://www.i4wifi.cz/MikroTik-RouterBoa ... ector.html
ale ja ako osoba to od ních nejako neviem či viem objednať a cez firmu mi to nevychádza efektívne...
a keby som spravil dva tie injektory na obrazku, s tym že jeden by bol injektor a druhy spliter... vieš čo myslím? ako keby to RBčko bolo non PoE ,že by som ho vlastne napájal externe ale v reáli po kábli, len by to netušil...
alebo sa na to vykašlem a potiahne druhy kejbl... hm ?
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: LED cez PoE
z injektora neurobis splitter. ale na routerboard ti staci len tento injektor, ci chces este nieco dalsie napajat?
z i4wifi som ako osoba neobjednaval, tak neviem ako to tam chodi.
- psichac
Re: LED cez PoE
ale šak injektor a spliter je to iste len zrkadlove a ma to iny DC jack konektor (samec/samica)...
aspoň tie moje biele čo mám viem použiť na oba spôsoby,aj na dodanie power do káblu,aj na jeho separáciu...
do dobre,nechám to cez samostatný kábel...
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: LED cez PoE
neviem, ja co som mal ku dlinkom, tak to boli rozdielne a injektor nesiel ako spliter.
- risototh
- Dátum registrácie: 08 Jan 2011, 00:00
Re: LED cez PoE
Boze vy v tom mate riadny gulas...
Takze ako zaklad by som zadefinoval dve rozdelenia, a to pasiv/activ a free/over datalines.
Prve tu uz bolo spominane, a jedna sa o to, ci sa natvrdo a v podstate bez akehokolvek podchytenia v normach nainjektuje napajanie do dratov (zvacsa tych volnych - free), teda pasivne PoE. Druhe je aktivne, a to si pomocou isteho primitivneho protokolu 802.3af, pripadne 802.3at. V tomto aktivnom zapojeni uz su potrebne aktivne prvky PSE (power sourcin equipment - teda zdroj s riadiacou elektronikou na PoE) a PD (powered device - teda spotrebic s riadiacou elektronikou). Drviva vacsina "domacich" krabic ziadnu z tychto noriem nepodporuje a funguju iba v pasivnom mode (teda nemaju ziadnu vyssiu logiku riadenia napajania).
Druhe delenie spociva v tom, ci sa energia prenasa iba cez volne pary (teda 4-5, 7-8) pri 100Mbps (100Base-TX), alebo aj cez pary, cez ktore idu aj data (PoE over datalines) pri 100/1000Mbps (100Base-TX, 1000Base-T). Opat v domacich podmienkach sa pouziva vacsinou prva varianta, nakolko tato nevyzaduje v podstate ziadnu elektroniku riadenia prenosu energie...
No, a co to teda znamena. Ak sa jedna o pasivne PoE vyuzivajuce iba volne pary, staci to tam iba nadratovat... O tom, ake napatie tam ide, sa treba najlepsie presvedcit multimetrom... Mam tu RB co zere aj 48V pasivne a kameru co zere 3.3V pasivne... Nie je na to ziadna norma, takze kazdy si robi co chce.
V pripade, ze sa jedna o PoE over datalines, tak na to uz musia byt prisposobene oddelovacie transformatory samotnych aktivnych prvkov siete (switch, router, co ja viem co...), nakolko jednosmerny prud sa injektuje do stredu vedeni oddelovacich diferencialnych transformatorov, a rovnako sa na opacnom konci kabla z druheho transformatora zo stredov odobera... Na obrazku nizsie je to snad dost logicky vysvetlene.
Všetky životné problémy sa dajú vyriešiť dvoma vecami - "duct tape" a WD40. Ak sa to hýbe a nemalo by sa, potrebujete "duct tape". A pokiaľ sa to nehýbe a malo by sa, potrebujete WD40.
- psichac
Re: LED cez PoE
to už vieme
ja sa po skúškovom pohrám s nefunkčnými doskami s notebookov ktoré majú 1GbE...síce 10e nieje veľa ale načo nerecyklovať a nemať dobrý pocit...
Inak som Rado
Inak som Rado
- 1690 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
- 995 Zobrazení
- 681 Zobrazení
- 2260 Zobrazení
- 831 Zobrazení
