ip kamera z mobilu-pristup z internetu
- Dátum registrácie: 22 Apr 2012, 21:48
mam doma jeden stary mobil s androidom a chcel by som ho pouzit ako ip kameru stiahol som si z google play aplikaciu ip webcam konkretne tuto https://play.google.com/store/apps/deta ... pas.webcam a moj problem je v tom ze sa na tu kameru pripojim len z domacej wifi siete ale nie z vonku.ip adresu mam pevnu verejnu len neviem ako nastavit aby som mal pristup z tej ip na tu kameru z netu.dakujem za kazdu radu.alebo ak poznate niaku inu aplikaciu ktoru mate odskusanu dajte mi sem link a navod ako to nastavit
- dxr
Re: ip kamera z mobilu-pristup z internetu
je tu otom take vlakno hladaj potrebujes otvorit port a vediet IP
alebo spravit reverzny tunnel viac bolo vtom vlakne
- psichac
presne tak
choj do nastavení routra a forwardni port na IP adresu telefónu (ideálne mu ju priraď manuále-zarezervuj ju v DHCP serveri) a je
potom budeš pristupovať z vonku v tvare <Padresa:port
ja ju mám tiež a celkom ok appka
Inak som Rado
Inak som Rado
v routri som priradil telefonu adresu aby ju nemenil a teraz som nastavil aj ten port ale neviem ci je to spravne nastavene
//edit
tak skusil som to cez mobil kde mam mobilny net a nejde to asi to nemam spravne nastavene
//edit
- psichac
ked spustíš appku dole máš IP adresu:port, skontroluj či sedí s tými čo si nastavil v routri.
čo máš pred routrom? modem? ten ti robí len bridge alebo robí aj ten routing/NAT? ak natuje, nastav to aj tam (ale zdrojová IP je IP ktorú má dlink na WANke)
/a síce FTTH takže len konvertor takže na WANke je rovno verejná...skontroluj tie údaje ešte.
Inak som Rado
Inak som Rado
- dxr
FTTH nemeni casto ipcku ale rozbehni si nejaky Dynamic DNS aby si vedel napisat nieco.domena.com
ak by sa aj zmenila do par minut sa zmeni DNS zaznam a vies sa na to dostat
urcite bude nieco ako dynip klient alebo obycajny skript na ten fon inak tusim hentie DI-cka
vedia robit porty len 1:1 ak by to forwardoval na ine tak to tusim nechodilo mozno novsie fw to opravili
- psichac
nee, mne išlo o to že orange máva DSL aj optiku a teraz som/sme nevedeli či má pred dlinkom ešte niečo čo natuje alebo nie (podľa IP je to FTTH rozsah takže len konvertor a to je bridge, teda na WANe dlinku priamo verejná IP)
ved ono to je fwd 1:1, kamerka má 8080 a z vonka dáš tiež 8080 port. netreba port triggering... a dokonca v appke sa dá port zmeniť na iný
Inak som Rado
Inak som Rado
ip adresa sedi.pred routrom je niaky konvertor na optiku od orangu. na wan by mala byt priamo verejna ip toto je nastavenie wan
treba s tym nieco nastavovat aj v routri?
s tym dyn ip myslis nieco taketo? https://play.google.com/store/apps/deta ... .mdcn.noipWAN
MAC Address 00-22-B0-AD-01-7B
Connection Static IP
IP Address 78.141.70.224
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 78.141.70.1
Domain Name Server 213.151.222.34, 85.237.225.250
- psichac
DDNS ti predsa netreba ked máš statiku...
dexter ach jo...vidíš čo si spôsobil?
skús pustiť appku, vyskúšam to (ak mi dovolíš)
/pýta mi to meno/heslo od IP webcam servera takže by to malo ísť, nevidím nikde problém...
//ako si to skúšal na druhom telefóne, popíš postup...
Inak som Rado
Inak som Rado
//ak pyta meno heslo tak by to malo ist
na mobile som to skusal tak ze tam mam mobilny net zadal som ip adresu ale nic sa nenacitalo vyhodilo chybu ze sa nepodarilo pripojit na server
Naposledy upravil/-a mato1168 v 08 Feb 2014, 15:03, upravené celkom 1 krát.
- dxr
nenapisal ze ma static a nevieme ci si tu staticku nenastavil natvrdo
ale to moze byt problem ak ju nema aj zaplatenu ja som nic nesposobil
musi sa vyjadrit ci plati Orangu za staticku ip alebo len zakazal routru aby mu ISP Orange pridelil
to su dve odlisne veci a potom napis co si videl
je to ip adresa zaplatena od oranguip adresu mam pevnu verejnu
- dxr
To je uz potom ina rec ale vdaka DynDNS si ju nebudem musiet pamatat lebo ziskas
nieco ako kamerka.dyndns.org a pod ale nieje to nutnost ak si SW pamata ipcku a nemusis ju tukat.
Vyplaz psichacovi jazyk ked ti tam zacne smyrovat
a zmaz tu IPcku z prispevku (odporucenie)
- psichac
IPadresa:port hej? a ništ? ako popravde ja som to tiež neskúšal z mobilu pozerať, len z pc tak neviem...ale pozri obchod play, sú tam appky aj na pozeranie, neviem či aj nie priamo k tejto appkemato1168 napísal:na mobile som to skusal tak ze tam mam mobilny net zadal som ip adresu ale nic sa nenacitalo vyhodilo chybu ze sa nepodarilo pripojit na server
IPčka sa dá aj zapamätať ...v mladom veku no problem...celkom taká rozumná vyzerá
ale ano, aj ja mám napr statickú a mám DDNS adresu...
Inak som Rado
Inak som Rado
ip si mozem ulozit do mobilu a pripajat sa bud cez mobil alebo ip opisem do pc a pripojim sa je to v podstate jedno ale neviem preco psichacovi nabehlo prihlasovacie okno na webcam server ale mne na mobile cez mobilny net to nejde stiahol som aj niaku app na sledovanie kamery ale nejde to. cez wifi ma pripoji
Naposledy upravil/-a mato1168 v 08 Feb 2014, 15:08, upravené celkom 1 krát.
- dxr
tebe to nejde lebo mne to ide
posli uzivatela a heslo ss nech nastvem psichaca este raz
Connection: close
Server: Android Webcam Server v0.1
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, pre-check=0, post-check=0, m
ax-age=0
Pragma: no-cache
Expires: -1
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: text/html
- psichac
preto odomňa pýta meno/helo lebo to máš nastavené
ked tak to skús na chvíľku vypnúť, čo to spraví...či to pôjde alebo nie. ked nie, vyskúšaj nejakú appku na sledovanie...
https://play.google.com/store/apps/deta ... c.ipcamera napríklad (nemám-nepoznám,to len na odpich)
/ešte môže byť problém medzi providermi ak neni druhý mobil na orange internete. ale to sa mi nechce veriť že by to neprerutrovalo...
Inak som Rado
Inak som Rado
skusal som ip cam viewer na mobile nepripojilo ma cez net pripojilo ma len cez wifi server som teraz vypol druhy mobil je telekom
Naposledy upravil/-a mato1168 v 08 Feb 2014, 15:21, upravené celkom 1 krát.
- psichac
a na mobile máš net od koho ? orange tmobile o2 ?
je to síce zaujimavé ale napadá ma to ako jediná príčina nefunkčnosti cez dátovú sieť - firewall na sieti operátora/BTS. ale neviem z akého dôvodu by to blokovali...
skús zmeniť port v appke na iný, možno práve 8080 majú blokovanú...skús iný port...napr 5020
Inak som Rado
Inak som Rado
este to mozem skusit dnes ked pojdem von cez niaku wifi ci sa pripojim
//ok skusim
// port som zmenil na 5020 z mobilu ma stale nepripoji
//ok skusim
- 2091 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1985 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 4027 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2211 Zobrazení
