Nahrada ATX zdroja za Pico PSU z CINY
- jardo181
- Dátum registrácie: 15 Sep 2012, 21:04
Ahojte. Je tu toho málo popísané a tak aspoň takto prispejem keby náhodou niekto uvažoval o "napájaní počítača z batérie". Robím si solár pre seba a tak by bolo efektívnejšie nemeniť 12V na 230V a tých zase 230V na 12V. Tak som zháňal tzv. PICO PSU napájače. Tie, čo sú predávané u nás sa mi zdajú príliš drahé a tak som objednal z ebay nejaký ten čínsky na základe hodnotení iných užívateľov.
tu je link: http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Pico-ATX ... 2a2e0a1a8b
áno, objednal som rovno 160W z jednoduchého dôvodu aby to malo dostatočnú Čínsku rezervu (smiech) a potiahlo viac HDD.
testovaná zostava:
Doska: MB Gigabyte Intel H61M-S2PV, LGA 1155, 2xDDR3, Micro ATX , rev 2.2
CPU: INTEL Pentium-G2030 (3,0Ghz / 3MB / Soc1155) Box TDP 55W
RAM: 4GB (2x2GB) 1333MHz Hynix 1.5V
HDD0: 500GB WD Green 3,5"/SATAIII/5400-7200/64MB
HDD1: 1TB WD Red NAS 3,5"/SATAIII/7200/64MB
2 ventilátory CPU + CASE
Meráky:
Multimeter METEX M-3270D
Merač spotreby neviem presne kupované v Conrad
Zdroj 12V: je verzia známa ako AD155 (zálohovaný batériou) no môj bol model zabat PA 100 (impulzný zdroj z reguláciou nastavený na 12,15V)
Na porovnanie som použil zdroj 350W modeco ATX. Samotný zdroj bez záťaže ma spotrebu 23W.
a teraz test: Poskladané PC s ATX zdrojom má spotrebu v pracovnom režime od 50 - 70W, teda pri napájaní z 230V.
Pri použití PICO PSU je v kludnom režime (nabehne systém) len 32W priamo merané na 230V čo je neporovnateľný rozdiel. Maximálny prúd, ktorý som nameral bol 3,95A (cca 12,15V x 3,95A = 48W) co je rozdiel tých 20W pri spotrebe len samotného zdroja ATX.
Bol som milo prekvapený a spotreba veľmi potešila. Prikladám ešte postreh výhod a nevýhod použitia tohto napájania.
Výhody: Malé, úsporné, troška horšie pripojenie lebo bočný konektor zasahuje tesne nad priestor RAM a pri použití iného typu (napríklad chladené) by to u daného rozloženia mohlo vadiť.
Nevýhody: nutné použiť dodatočný ventilátor, keďže zdroj nieje použitý (dodatočný ventiĺátor ma spotrebu okolo 4W aj menej.), málo konektorov na napájanie periférií (Disk, Mechanika,..) ale je možné rozšíriť ako som použil ja rozbočovač na napájanie SATA.
Spotreba:
Typ Klud Záťaž
ATX 50W =75W
PSU =30W =50W
kludový odber pri vypnutom PC bol 0.1A (1,2W) na meraku 230V meral 5W (spotreba samotného zdoja)
Prevádzková teplota PSU bola 40st.C
Záver:
Myslím, že sa oplatí investovať do takéhoto riešenia pokiaľ nepotrebujete veľký výkon (hranie hier) a ušetríte prevádzkou energie a hlučnosťou zdroja. Pre moje potreby je to dostatočné a v kombinácií na solárny systém aj ideálne. Chcem len poznamenať, že sa jedná o moje zistenia a môžu sa líšiť od Vašich, prípadne sa one podeľte. Ak budete mat nejaké konkrétne otázky môžem urobiť ešte merania. Za prípadné chyby v texte sa ospravedlňujem.
príloha: fotografie zapojenia a meraní.
testovaná zostava:
Meráky:
Spotreba:
Typ Klud Záťaž
ATX 50W =75W
PSU =30W =50W
Záver:
IT bojovník
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
- psichac
Re: Nahrada ATX zdroja za Pico PSU z CINY
Hmm,pekne. Ja som tiez nad tymto riesenim rozmyslal, mam ale 24/7 masinku,ta si v idle pyta 40W, zdroj seasonic t3 350W, ma aj 80+ Bronze.
Len co stabilita toho zdroja? Ako to vidis napr pri tej celodennej prevadzke? Nezahrieval sa nejak extremne teda? Zas sa mi paci ze ma 24pin, origo picoPSU ma 24pin az tiez 160 (ci 120w verzia) a ta cena uz moc lakava nieje. A toto, dobre som videl 18$ ?
Inak som Rado
Inak som Rado
- jardo181
No moentalne je to polozene na pracovnom stole, ale tiez to bude pustene 24/7 ako server. Ked ti pravdu poviem chipset na doske ma 62st.C a ide, budem tam urcite musiet este dat nejaky ten ventilatorik, ale este stale do nedobehne zdroje a menice.
no cena je presne taka ako vidis, ja som to bral troska drahsie, kupoval som to uz minuly rok za cca 25$
idem tam este pridat dalsi 1T disk tak uvidim o kolko stupne spotreba.
IT bojovník
- psichac
no, to malé prdítko na čipsete, to len aby sa nepovedalo že tam nič nedali
ale najviac ma zaujíma (kedže som mal podobnú ideu) ako budeš riešiť napájanie zo soláru. Kedže to má vstup 12V (+- podľa ATX špecifikácie kedže je to pass through) ako budeš riešiť dodržanie toho limitu? Lebo ako vieme, štandardná batéria resp. sústava pracuje od tých 12-13,8V a to už je veľa myslím. Ešte pokiaľ by si mal 24V sústavu tak dupľom...
Takže ako by si toto riešil? Neber to ako vykrádanie ale mňe jediné čo napadlo je nejaký typ DC/DC meniču, ktorý by furt držal 12V nezávysle od vstupného, čiže aj boost aj buck. Zatiaľ som rozmýšľal nad SG3525 a trafo (u mňa by bol 12V sústava, neviem ako u teba) ale neviem či je to najvhodnejšie...
Inak som Rado
Inak som Rado
- jardo181
Aj nad týmto som rozmyslal a dnes som si to utvrdil. Solar budem robit na 24V. a potom DC-DC menic na 12V aby presne nedochadzalo k tomu efektu 10-13V. Aj sola dokaze spracovat viac energie z 24V ako 12V takze 24V vyhralo. Este rozmyslam ako poriesim v pripade zleho pocasia a vybitiu baterie odber z elektrickej sustavy. Len dake obycko rele. Carasim mam plno, je na cese to zuzitkovat.
IT bojovník
- jardo181
Tak dnes som dopoji starsi disk nak to zatazim, islo to cca 4 hodky a hreju sa tam kondiky, teda myslim ze su to oni, hned ako to vypne tak vychladne. Ale ide to.. Zajtra to idem nasadit na ostru prevadzku, tak uvidime co to bude..
IT bojovník
- psichac
Kondy hreju lebo na druhej strane su mosfety tak mozno oni ohrievaju zvysok plosaku a vpredu cievky...
Mozno by bolo vhodne ten zdroj otestovat tak ze ho umelo zatazit na jeho vetvach napr polovicnym odberom ako je pisany a sledovat spravanie. Ale to moze niekto iny a inokedy....
Inak som Rado
Inak som Rado
- jardo181
No tak dnes skapal, pripojim zdroj a iba hadze iskru , neviem co sa posralo, ale hrialo sa to uz na 50st C a prud isiel iba 3A, a ma zniest 8A takze bol poddimenzovany dostatocne. No nic, idem reklamovat.
IT bojovník
- psichac
No pekne... Ale presne tohto som sa obaval ze to pojde, chvilu a potom kaput :/ a to si ja nemozem dovolit, nedajboze poskodit disk a prist o data...
Ides reklamovat u cinana? Ked tak skus aj ty nejaku rozborku spravit
Inak som Rado
Inak som Rado
- jardo181
Ani ma to tak nesere, za tie lowe, ale na doske mi odysli 4ks usb portov este kua!! a tak to vyzeralo nadejne. Myslis ze by to mohol poskodit aj zdroj. Mam taky na 12V pre led pasi, 33A, nastaveny naprazdno bol na 12,5V.,,
IT bojovník
- psichac
No, podla wiki je tolerancia 5% cize 11,4V az 12,6V, tak isto 5% aj na ostatnych vetvach. Otazne je nakolko tolerantny bol ten zdroj v skutocnosti pokial sa ti dostalo na 5V vetvu 12V tak by poodchadzalu aj ine veci, pozri ci su poistky pri USB portoch v poriadku, aj ked su to polyswitch ktore by sa po odstraneni napajania mali resetovat...
Aj si skusal pomerat ten zdroj, ci tam je nieco odpalene, prerazene?
Ono uz tu bol jeden pripad ze chlapec dal na 3,3V vetvu 12V lebo nevedel naco je ten oranzovy kabel asi si domyslis ako to dopadlo...
Inak som Rado
Inak som Rado
- jardo181
No az tak zle niesom natom aby som pchal 12V na 5V. Teraz momentalne nedava ziadne napatie, kazda vetva je 0 ale ma to odber cca 0.3A naprazdno. Kaslem to, asi objednam to picoPSU original 120W za 43€, mno, bude aj zaruka a chvalia to v ramci moznosti.. A tie USB su uplne mrtve, ani data ani napatie. Ale iba tie co su na doske, tie co sa pripajaju externe su funkcne lebo neboli zapojene asi.. neviem. dr... ma z toho original pico sa ani neprehrieva, nie na 40-50 st.C.
edit: tak este som to zapojil na inu dosku a ono to ide, ani sa tak nehreje, a ta doska a 1 disk, nic viac, bez cd zere 75W ono aj tak sa hreje ten pico ale ide, je mi to dvine, napajanie som dal 12.1V, pri zatazi zdroj dava 12.1V stale. hmm, musim este potestovat.
IT bojovník
- jardo181
Tak ten cinsky zdroj uz ide nejaky tu chvilu nonstop a ziadna zmena. Jedine co som zistil volaco mu vadilo ked som pripojeli monitor a vtedy nenabehol iba cvakal. dal som druhy monitor a ide, neviem v com to je, mozno dake divne uzemnenie.. Kamos si kupil tiez 160w a pri 150w bol kaput. Takze zlate cinske pravidlo, polovica je dobra ved je to aj tak lacnejsie
IT bojovník
- jmalik93
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Ja by som to skôr napojil na niaku ITX dosku s ATOM procesorom alebo čo tak napájať na solárne panely notebook ?
- jardo181
Ono to zvladne v pohode ATckovu dosku. A solar? napajat notebok? no neviem, ono to chce na vstupe dost presne 12V +- 0,5V a notebok chce aj 19, to je cisto len nahrada ATX zdoja v PC.
IT bojovník
- psichac
ja zo soláru rozmýšľam s 24V systémom, tam z ebay nejaký 100-150W DC/DC kde si nastavím výstup na 12V a za to toto čudo.
notebook detto.
prípadne pri 12V systému sa dá použiť autoadaptér.
notebook detto.
Inak som Rado
Inak som Rado
- Dátum registrácie: 01 Aug 2011, 00:00
Chlapi, prave riesim kupu tiez nejakeho Pico zdroja. PicoPsu je hodne drahy, vyskusam asi tiez tento zdroj. Viete mi ale poradit vhodny adapter k tomu?resp.kde ho zozeniem?
Nikdy mi nič nefunguje na prvý krát
Osoben by som skusil toto ... http://www.ebay.com/itm/New-DC-12V-160W ... 51b71aaf6e
pripadne toto: http://www.ebay.com/itm/200W-DC-12V-Pic ... 43bd5c5ebc
Vies(teda viete, vsimol som si az teraz vek ) ) mi k tomu poradit aj nejaky adapter? Bude mi to pohanat rovnako zravu zostavu ako zakladatelovi temy, az na to,ze nebudem tam mat ani jeden hdd,len ssd
akykolvek adapter s patricnym dimenzovanim cize napriklad toto ... http://www.ebay.com/itm/220V-to-DC-12V- ... 3cd62d6bb7
inak ak nechces chodit daleko a nenapisal si si mesto, tak napriklad v KE v carefoure sa daju kupit tieto zdroje , cenu neviem urcite budu drahsi , ale je to otazka priorit
- 3343 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa wreathlover
- 1044 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jaro17
- 328 Zobrazení
- 1120 Zobrazení
- 1120 Zobrazení
