Prevodnik USB-RS232 MA-8620E
- Vek: 43
Pani,dalsia tema na zamyslenie.
Niekde som tu postrehol,ze by sa dal vyrobit USB-RS232 adapter z kabla od Nokie.
K meraku,kde je kabel RS232 by sa mi to celkom ako sranda hodilo,pricom kupovat to nemienim(viem si v pripade potreby pozicat z roboty).
Dnes som u mamy(kde som davno byval) nasiel moj stary kabel MA-8620E,ktory som pouzival pre N6020.
Po nainstalovani drivrov mam v portoch COM10,pricom N6020 a jej Pop-port(ci ako tomu nadavali) ma Rx a Tx.
Cize realizacia sa nezda byt az taka nerealna.
Teraz otazky:
Myslite,ze by to mohlo fungovat,ak dam D-9M konektor namiesto toho MT konektora?
Ak by sa mi to podarilo rozbehnut,ako by som k tomu pripojil indikacne LED? Jednoducho Rx/Tx voci kostre?
Dik za reakcie,Tomas.
Teraz otazky:
Re: Prevodnik USB-RS232 MA-8620E
Ako zaciatok je to dobre. Mam podobny Nokia kabel a pouzivam ho presne na to co ty chces. Avsak .......................
Vystup z neho nie je RS232 ale UART(USART) co znamena ze ak chces RS232 tak tam potrebujes dat nieco ako MAX232, ktory prevedie TTL (CMOS) napatia na RS232 standard. Ak to chces pripojit priamo na nejaky MCU (ako ja) tak uz nic nepotrebuejs
- Vek: 43
Aha,takze to riesit nebudem.
MAX232 nemam a cely kabel kupim na eBay za 1E.
Som myslel povodne,ze by to slo priamo.
Dik.
Dik.
- Vek: 43
Obnovim diskusiu k tejto teme.
Kedze ten prevodnik nieje RS232 ale iba UART,tak ma napadlo ze ho pouzijem na komunikaciu Arduino<>PC.
Zrejme by to aj mohlo fungovat,akurat mam problem s prijmom na PC. Vysielanie(strana PC) funguje,ale prijem mi robi problem.
Mam 2 moznosti:
1. nemam vhodny/vhodne nastaveny software na zobrazenie prijmu
2. nefunguje prijmaci kanal.
Skusal som aj loopback,ale neslo mi to.
Poradi niekto ako to rozbehat?
Mam 2 moznosti:
Naposledy upravil/-a TomasNM v 20 Apr 2015, 10:49, upravené celkom 1 krát.
Ake mas MCU, na akej frekvencii bezi a aku mas nastavenu rychlost prenosu ? Na F-CPU a BAUD dost zalezi. V tabulke (pre dany MCU) si pozri ci nie si v pasme velkej chyby
Loopback musí chodiť na všetkých rýchlostiach od 300 do 115k2 baud. Takže tu by som začal. Aký SW používaš? Na tento test stačí napr. PuTTY alebo čokoľvek iné. Arduino zvykne mať 2 ledky Rx a Tx. Pri loopback teste musia blikať súčasne. Tak? Ako si to zapojil?
- psichac
lenže tie ledky riadi samotný prevodník, nie arduino... To by si ty osobne mohol vedieť...budvar10 napísal: Arduino zvykne mať 2 ledky Rx a Tx. Pri loopback teste musia blikať súčasne.
ale on používa externý prevodník ktorý pripojí len na RX,TX a zem zo samotnej ATmegy...takže tam mu nemajú prečo blikať...
treba čítať...
Inak som Rado
Inak som Rado
- Vek: 43
Teraz odhliadnime od Arduina,najprv musim vyriesit minimalne loopback.
Skusal som toto:
http://www.madsencircuits.com/serial_lo ... opback.jpg
Otazne je,ci tento program potrebuje vsetky dvojice poprepajane,alebo mu staci Rx/Tx?
Dalsia vec je,ci ten kabel vobec ma full duplex,aby bol vobec loopback funkcny.
Na vysielanie som pouzil tento SW,ktorym som uspesne vysielal von,ale nic neprijmal.
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/commu ... tility.JPG
Este presne neviem,ako funguje ten program.
Tipujem,ze ked nieco ide dovnutra,tak to vypisuje do horneho okna.
Skusal som toto:
Naposledy upravil/-a TomasNM v 20 Apr 2015, 09:57, upravené celkom 1 krát.
Á, jasné treba čítať poriadne.psichac napísal:ale on používa externý prevodník ktorý pripojí len na RX,TX a zem zo samotnej ATmegy...takže tam mu nemajú prečo blikať...
treba čítať...
- Vek: 43
Tak,prave som vyskusal original RS232 adapter a tam loopback funguje,ako aj terminal.
Takze to vypada na problem s prijmacou linkou.
Alebo zeby nefungoval full duplex? Da sa to nejako preverit?
- Vek: 43
Tak som podvecer riesil ten prenos a podarilo sa mi rozhybat aspon smer PC>Mega.
Co mu poslem (Serial1),to si zobrazim na 8xLED.
Ide mi hlavne o to,aby som mohol do Arduina posielat data zo suboru v PC(napr.na napalovanie EEPROM).
Este keby to chcelo fungovat aj opacne...
Pri najhorsom prekonvertujem RS232 na UART.
- 1691 Zobrazení
- 1161 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1816 Zobrazení
- 1323 Zobrazení
- 602 Zobrazení
