vyber routeru/switchu
zdravim chcel by som vas poprosit o radu pri vybere routeru/switchu.
doteraz som mal router, ale mozno sa hodi lepsie switch, moc sa do sieti nevyznam.
mal by mat dostatocny vykon aby mi rozniesol signal po celom dome, aby nespomaloval linku a aby mal podporu vsetkeho co ma mat(tj nastavit velkost down/up pre jednotl zariadenia a pod.), proste nie nejaky sracku za 15€ ale ani nie nieco drahe s xxx funkciami ktore nevyuzijem.
dik
dik
Re: vyber routeru/switchu
100Mbit, alebo Gigabit? s wifi (a,b,g,n), alebo bez? ethernet kolko portovy? nastavit velkost up-down pre zariadenia - na zaklade coho? mac adresy, alebo podla toho, v ktorom porte su? cenovy strop?
velmi malo informacii, ak nechces s..u za 15 eur, tak musis presne specifikovat co chces, ale pocitaj s tym, ze lepsie zariadenia uz pocitaju s nejakymi zakladnymi vedomostami co sa tyka siete a jej fungovania.
Máš v tej existujúcej topologii router?
teraz mam antenou privedeny signal, a odtial kablom do routra
- 100Mb bude stacit, urcite wifi kedze sa budu pripajat mobily/tablety/notebooky, ethernet asi stacia 4 porty kedze cez kabel sa momentalne nepripajam, mozno v buducnosti, ale 4 porty budu stacit
-na zaklade coho nastavit velkost up/down- to mi je jedno, hlavne aby to islo, kedze na aktualnom mi to nejde
a vieš dať číslo, typ výrobcu toho routera?
či to nie je náhodou iba modem
tak sme sa posunuli, takze wifi s nastavenim rychlosti - na wifi mozes zariadenia identifikovat tak akurat podla mac-adresy, alebo im nastavit staticke ip.
V rozumnej cene tak jedine Mikrotik, tam sa da relativne v pohode nastavit rychlost na zaklade ip - pokial by to bol zaroven aj dhcp server, kde sa nastavia staticke ipcky.
belkin F5D7234-4 v5Merak napísal:a vieš dať číslo, typ výrobcu toho routera?
ja by som ti odporucil rb750gl od mikrotiku a k tomu kupit nejake silnejsie AP
do you think somethink like this?lubbo7 napísal:belkin F5D7234-4 v5Merak napísal:a vieš dať číslo, typ výrobcu toho routera?
http://www.belkin.com/support/dl/man_f5 ... 10-a_g.pdf
- psichac
Tiez suhlasim s mikrotikom, aj ta rg750gl moze byt a k tomu kablom pripojit accesspoint. Ten si umiestnis niekam do stredu bytu a je. Priapdne ak by toto nebolo najlepsie tak dva ap...
Ono su mikrotiky aj s integrovanou wifi (rb751,951) ale tie maju integrovane anteny, sice som ich nemal v ruke ale reakcie na internete neboli bohvie ake na tie anteny. Da sa pripojit exetrna (len rb751).
Alebo zohnat rb2011 s integrovanou wifi - nespomeniem si na presny model, tusim koncil 2hnd alebo tak...
Co to ma : 5x giga ethernet, 5x 100Mbit etehrnet, 802.11b/g/n 2,4GHz wifi a dve externe anteny.. Dokonca je model aj s lcd. Len cena...
Inak som Rado
Inak som Rado
lenze accespoint to je zas par desiatok eur naviac- nemoze sa access point vynehat?
- psichac
Moze ale potom nebudes mat wifi...
Ako ap mozes pouzit aj stavajuci router ak ma wifinu.
Ak by tento nestacil tak kupi mikrotik s wifi, napr tu spominanu 2011 :
http://www.i4wifi.cz/MikroTik-RouterBoa ... html?cur=1
Alebo rb751g a k tomu externu antenku (mozno by stacila aj integrovana, neviem...)
A zapol by si wifi na oboch, jeden v jedno rohu, druhy v druhom rohu, na mikrotiku dostavil vykon (znizil), nastavis rovnake said, heslo a iny kanal.
Inak som Rado
Inak som Rado
ved ale teraz access point nemam a wifi mam- takze asi mam wireless router ktory ma obe funkcie v jednej krabicke
no a nieco taketo potrebujem, akurat a nieco lepsie ako mam teraz
aspon tak som to pochopil podla toho co som sa docital
- psichac
no tak si kup napr :
http://www.alza.sk/mikrotik-rb951g-2hnd-d429778.htm
a ak by dosah tejto wifi nestačil tak tam pripojíš káblom tento tvoj wifi router a dáš ho tam kde nieje signál.
len bude zaujimave v tvojom pripade nastavovať ho...iked webfig ale ani ten nieje bohvie čo...
Inak som Rado
Inak som Rado
Lubbo7 - ak už ideš investovať do nového, tak iba GLAN, 100ka v domácej sieti stačí, aj keď časom budeš robiť viac vecí v jednom čase...a hľavne cenové rozdiely dnes nie su až také veľké.
Ja som odpojil starší D-Link 652 b/g/n a kúpil nový dvojpásmový.
652ka sa ľahšie nastavuje ako Mikrotik a urobí všetko, čo doma potrebuješ. Presmerovanie portov, blokovania WiFi prístupu, selekciu cez MAC. Len reštart pri nastavovaniach jej dlhšie trvá...
5GHz pásmo som volil kvôli MT a tabletom Samsung.
Mám tak rýchlejší kamerový monitoring a hlavne som v pásme, kde mnoho susedov na okolí ešte nefunguje.
http://www.alza.sk/d-link-dir-860l-d488436.htm Všeobecná spokojnosť aj keď tá cena je trochu vyžšia.
Myslím si, to PoE v tom prvom návrhu Microtiku asi reálne nevyužiješ...a tak či tak časom príde ďaľší switch, nakoľko 4x GLAN je málo aj na domácu sieť v dnešnej dobe a budeš môcť kombinovať.
- psichac
Dokaze toto ten dlink? (S povodnym FW)lubbo7 napísal:nastavit velkost down/up pre jednotl zariadenia a pod
Inak som Rado
Inak som Rado
Toto riešim na úrovni switchov pre jednotlivé komponenty.
Používat Netgear ProSafe 110TP a tam sa dajú tieto voľby nastaviť.
NA 100ke mi beží:
- jeden pre kamerový a alarmový sytém + DVR, tam využívam aj PoE naplno
- druhý pre satelity, TV, LAN tlačiareň, scaner a drobnotiny
Na GLAN mi beží s 2x PC, GLAN HDD DLNA a pár chobotiniek.
V 652ke mám iba nastavenie-presmerovanie portov WAN/LAN pre DVR a kamery, statické IP adresy pre zariadenia a WiFi identifikáciu cez MAC adresu. WPA, WPA2 a iné šifrovanie nepoužívam, stačí mi tvrdé nastavenie MAC aj tak mi tam nikto nevlezie.
V podstate nemám dôvod niečomu oklieštiť výkon v komunikácii.
860ku nemám teraz aktívnu, pozriem to neskôr.
NA 100ke mi beží:
- psichac
Aha takze sracku za 15€ nie, ale za 25 uz moze byt hej?
Takto sa daleko nepohneme...
Na jednej strane citujem "proste nie nejaky sracku za 15€ ale ani nie nieco drahe" a na druhej strane chces aby to malo porad vsetko...
Napis sem jasne aky mas limit.
Inak som Rado
Inak som Rado
- 1673 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
