Repro k TV
- psichac
Repro k TV
Zdravim, kedze mama dostala novu tv, plochu, tak samozrejeme ma repraky smerovane dole do zeme. Coz je dnes bohuzial bezne. Zvuk ako taky nieje extremne zly (ako na samsungu u babky) ale nieje to ono... Mozno si na to treba zvyknut ale predsa len, ked ten zvuk ide priamociaro z repra do usi v jednej rovine, je to o inom...
Preto ma napadlo ze jej dorobim externe repro.
Najskor som myslel ci nie nejake domace kino ale pri pohlade na ceny som si povedal ze nie-ani jedno sa mi nepacilo
Tak ma napadla ina vec, a to klasicke nejake pasive repraky (nieco na styl bedniciek k tesla dominant 1039a - neviem teraz aky typ to su), k tomu nejaky zosik, stacilo by nejake tdacko, tych mam dost a z ebay prevodnik toslink->cinch. Zapinanie by som riesil podla typu zosika (rele, optoclen) na zaklade USB portu tv.
Konkretny pokus : 2 bednicky z Genius SW-HF5.1 5005, zosik TDA7376b, tym padom zapinanie cez optoclen vdaka standby a mute pinom, napajanie 60VA toroid 12V, nejaka krabicka. K tomu napr tento prevodnik :
http://www.ebay.com/itm/Digital-Optical ... 2a3f31204d
Vsetky veci okrem prevodniku a repro (za lacny peniaz dostupnych) mam doma.
Ziadne party nepotrebujem (teda, mama nepotrebuje) takze mne by toto stacilo.
Je to az tak zle?
Je to az tak zle?
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Repro k TV
Potrebuješ ten prevodník? Nestačí zosilňovač zapojiť do slúchadlového výstupu v TV?
- psichac
Re: Repro k TV
Stacilo by, tv ma vystup na sluchadla. Ale musim testnut ako sa sprava.
Preto by som aj chcel do toho zosiku spravit dva vstupy, prepinacie : jeden spdif (koax/optika) a jeden klasicky 2x cinch.
Zas pri optike by som nemal problem s pripadnou zemnou sluckou ak by nastala z nejakeho dovodu (tv aj zosik su trieda ochrany 2, stb aj 3 lebo ide cez zdroj tr. 2-vsetko z jednej predlzovacky, lanka je utp a do tv ide este koax ktoreho tienenie moze/nemusi byt spojene so zemou, to by som musel premerat)
Inak som Rado
Inak som Rado
- zipaj
- Vek: 48
Re: Repro k TV
Ak ten televízor má aj SCART, tak na ňom máš audio vstupy, ale aj výstupy z TV, to všetko s linkovou úrovňou (zdá sa mi že 400mV/47kohm) a takisto ovládacie napätie, akurát že akurát že výstup nie je regulovaný, takže ovládanie hlasitosti na zosilňovači.
- psichac
Re: Repro k TV
Jasne a nemam ten 2tyzdnovy tv rozobrat a vytiahnut si linku zpred Dclassu ?
Samozrejme viem co scart obsahuje a rozhodne to cez neho nebudem riesit.
V podstate to vidim (opat) tak ze nemusime uz nic riesit... Naco...
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Repro k TV
psichac: riesil som nieco podobne, 5.1 reproduktory (nieco ako tie genius, ale v ciernom), ja som to jednoducho napojil na sluchatkovy vystup - nechcel som, aby isiel zvuk aj z tych plechovych reproduktorov z telky a dalsia vec, aby sa dala nastavit hlasitost DO od telky, casto sa meni hlasitost a pouzivat 2 dialkove, to by bolo komplikovane. niekolko rokov to funguje bez problemov, teraz este planujem automaticke zapnutie/vypnutie - chcem vyuzit tych 12V zo scart na identifikaciu, ci je zapnuta telka.
So zemnou sluckou som nemal problem, tv a reproduktory su 2 zilovy privod, z jednej predlzovacky, nebol problem ani s UPC a antennou.
Re: Repro k TV
Ja som to riešil na mojej Technike ,čo mám v pracovni,ktorá mala strašne plechovy zvuk.Odpojil som vnútorné repráky.A kable som vyviedol von a cezn konektor som pripjil vhodné repráky.(bedničky)Zvuk mám momentálne v pohode,regulujem ovládačkou.Ved tv má svoj zosilovač,tak načo pridávať zbytočne další.
- psichac
Re: Repro k TV
Pockaj cize pri spdife idu aj repra v telke? To je nejaka blbost nie?pocitujlasku napísal:nechcel som, aby isiel zvuk aj z tych plechovych reproduktorov z telky
Pri sluchadlach sa samozrejme odpoja ale podla mna by sa mali aj pri spdife...
No nic, vyskusam...
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Repro k TV
to ti neviem, ja mam iba klasicky analog vstup, a ked som tahal zo scart, tak isli aj tie vstavane, skusal som moje druhe domace kino pichnut na telku a pustit zvuk cez hdmi, ale nemal som moznost v menu telky vypnut, resp. presmerovat zvuk do hdmi a vypnut tie interne. Skus si pozriet v manuale telky, ci je tam moznost zmenit kam pojde zvuk. Co mam skusenosti u lacnych tv, tak to proste ide na vsetky vystupy a zapoj si zosik na ktory chces, ale ostatne nevypnes.
Preto som to hodil cez sluchadla, a mozu si stelovat zvuk DO od telky.
- psichac
Re: Repro k TV
No, pozrel somto v nastaveniach a da sa tam prepnut medzi reproduktormi tv, sluchadla a vypnute takze no problem.
Iked najskor panika ze pripojil som tam sluchadla a zvuk isiel aj aj ale ked som to prepol ma sluchadla tak repro ticho a sli iba sluchadla takze nieje problem.
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Repro k TV
Aha? na spinanie zosilnovaca sa da vyuzit usb port telky a usb port pc? toto ma preco nenapadlo, ked som lepil dokopy nejaky podivny audiodetektor na spinanie zosilnovaca s predzosilnovacom k telke? Som tam dal audiodetektor, ktory sice funguje, ale teraz sa modlim aby herci neprestavali rozpravat aj napriek tomu, ze som v uvedenej scheme pouzil asi 12 nasobnu kapacitu pred rele a operak nastavil na zosilnenie, ze zosilnovac sa zapne aj ked polozim blizsie mobil vsak nabuduce budem ovela chytrejsi Len chcem podotknut, ze korekcny predzosilnovac v telkach co vacsinou stoji za prd ako u mojich samsungov a LG a podobne nieje pouzitelny, ked tahas vystup na zosilnovac zo sluchadloveho vystupu. Neviem ako u tvojej telky ( telky tvojej mami ), ale ked pripojim vystup zo sluchadiel zvuk je totalne nemastny a neslany a v telke nejde nastavit, preto aj ked niesom vyznavacom popraskaneho stropu, som pouzil korekcie. V tvojom pripade by som pouvazoval aspon nad zvyraznenim bassov, lebo vacsinou co som sa stretol ten signal co stade lezie je hodny fakt len tych plechacikov v tom plastovom rame
Hlúpy sa opýta a vyzerá ako debil 5 minút..
Hlúpejší sa neopýta a bude debil stále...
- psichac
Re: Repro k TV
no šak dá...bud surovo cez rele spínať napájanie k zosíku, alebo ak má zosík vstupy ako standby a mute tak (to aspoň myslím) by sa dalo cez optočlen : usb na ledku a trand by spínal standby na Vcc (12V) a mute tak isto, ale s nejakým 1-2sek oneskorením (RC člen?)
no a zvuk : mama si bassy ešte sťahovala lebo jej to hučalo, nemá ich rada...
ved uvidím, v piatok by som mohol mať tie repro, možno ich aj dám do funkčného stavu ale jej tam bude stačiť 2.0, nepotrebuje 5.1 kino...
Inak som Rado
Inak som Rado
- 444 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
- 578 Zobrazení
- 893 Zobrazení
