Arduino Uno s procesorom ATMEGA328P
Moderátor: Moderátori
- Dátum registrácie: 21 Dec 2014, 14:55
Chcel by som sa opýtať. Mam Arduino Uno s procesorom ATMEGA328P. Staviam takého malého robota ktorý mi zatiaľ funguje s celím Arduinom perfektne, až na nejaké drobnosti . No potrebujem ďalšie Arduino na iní projekt, ale nechcem zbytočne vyhadzovať peniaze.
Tak som rozmýšľal či by som si nemohol kúpiť ďalší procesor ATMEGA328P, naprogramovať ho a dať ho do robota namiesto samotného modulu Arduino. Viem že existujú PIC procesory no nemám také veľké znalosti v programovaní. A zisťoval som si koľko takí programátor (kit) stojí, je to okolo 60 eur. Tak by som chcel vedieť či by to stou výmenou procesorov v Arduine šlo. Za pomoc vopred ďakujem.
! Upravený názov témy pre lepšie vyhľadávanie.Snažte sa písať do názvu témy typ zariadenia.upravil: 22.12.2014 mirosne !
- psichac
Re: Arduino
šlo.
treba (no, v podstate netreba ale s ním je to pohodlnejšie) mu napáliť bootloader (cez Uno) a potom samotný kód. Spravíš si plošák a je.
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Arduino
http://svetelektro.com/modules.php?name ... ead#unread
Ináč, napáliť ti to tu vie kde-to, stačí poslať dačo na pivo ...
- dxr
Re: Arduino
Ak ti to neponahla tak si mozes kupit Arduino klon za 2.6e ci kolko psichac ho ma
zato si na v lokalnom obchode nekupis ani veci na tu dosku
nevyhoda je cakat cca 14-18dni kym to dorazi z ciny. alebo ako pisali vyssie
pomocou jedneho naprogramovat druhy cisty svab a mas vymalovane.
update: opraveny link na produkt
Naposledy upravil/-a dxr v 21 Dec 2014, 19:42, upravené celkom 2 krát.
Re: Arduino
Ďakujem Rado za radu ale ja to mám tak spravené, že ja mám plošak vsunutí do Arduina. Čiže ja Arduino vyberiem, naprogramujem procesor, urobím ďalší plošak a dám tam oscilátor (krištalku) s procesorom, napojím na prúd a už to bude robiť to čo naprogramujem?
-- Spojený príspevok 21 Dec 2014, 19:09 --
A to Arduino mini to funguje na rovnakom princípe ako Arduino uno ? Lebo som sa ešte nestretol s inými vývojovými doskami.
A dá sa programovať Arduino mini vo vývojovom prostredí Arduino ? Lebo Arduino uno som skúšal programovať aj v Microsoft Visual Studio no bolo to dosť ťažké, takže som prešiel na originálne vývojové prostredie od Arduino.
Re: Arduino
Ak chces naprogramovat mini potrebujes prevodnik (teda nejde priamo cez USB)
Ja racej pouzivam NANO, to ma mini USB.
http://www.banggood.com/ATmega328P-Ardu ... 33647.html
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
Re: Arduino Uno s procesorom ATMEGA328P
potrebujes tam len dostat bootloader. Ja som to nedavno robil. Procak, 26MHz krystal, zbuchal som si primitivny programator na LPT, nahral booloader a potom uz len robim cez seriovy port. Alebo to napalit cez arduino, ktore mas. na oficialnej stranke su na to pekne obrazkove navody.
Pozdravujem vás.
Nechcem zakladať novú tému, tak sa spýtam tu.
Nahrávam program do Atmega328P pomocou Arduino Uno cez ISP (je v ňom program ArduinoISP). V Atmega328P nemám Bootloader, tak zakaždým nahrávam cez ISP (takto https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard).
Otázka je taká, či sa nemôže niečo stať, keď nahrajem do Atmega328P príklad Blink a ISP zostanu prepojene (medzi Arduino Uno a Atmega328P). Vlastne sa na Arduino Uno pine 13 strieda 0 a 1.
Tu https://www.rugged-circuits.com/10-ways ... n-arduino/
som sa dočítal, že Arduino Uno môžem nejak podobne zničiť.?
Vie mi to niekto objasniť?
Ďakujem
Ďakujem
Slušný ISP programátor má svoje výstupy neaktívne dokiaľ nedá RESET do aktívnej úrovne. Čím pre zmenu deaktivuje vývody toho čo programuje. Predpokladajme že arduino ISP programátor je slušný a tak by nijak nemal kolidovať s tvojim kódom aj keby si dal všetky tie programovacie linky ako výstupné.
Takže podľa mňa to môže zostať zapojené natrvalo bez toho aby to niečomu ublížilo. Overiť si či tie linky ISP arduina sú v dobe nečinnosti neaktívne je vcelku jednoduché.
- roboulbricht
- Dátum registrácie: 07 Jan 2015, 12:01
- Vek: 54
Pozri sa do zdrojáku. Máš tam dve funkcie. start_pmode a end_pmode. Je to tam aj okomentované, v akom poradí ktoré piny zapne a vypne a prečo to tak robí. Letmým pohľadom do kódu vidno, že to zodpovedá popisu, čo ti napísal peterple.
Arduino tools: AVR Timer Calculator, AVR Register Table
YouTube: Arduino
Moja hudba: SoundCloud, MuseScore
YouTube: Arduino
Nie. Merať odpor v zariadení ktoré je pod napätím nie je dobrý nápad. Ani meranie napätia nie je v tomto prípade dostatočné. Lebo ak nameráš 0V, tak nevieš či je to v stave vysokej impedancie, alebo v stave výstupu s logickou hodnotou 0. Najistejšia metóda sa mi vidí meraním prúdu ak sa vývod pripojí cez odpor 100R na zem a na VCC.
Ja mám na to takú logickú sondu čo ukazuje log0, log1 a ak nesvieti nič tak je tam vysoká impedancia.
Pozdravujem vás. Nechcem zakladať novú tému, tak nadviažem znova na túto.
Potrebujem preprogramovať Atmega328A, ktorý je už komplet osadený. Je tam však už pripojený 5V 1A napájací zdroj MEAN WELL IRM-05-5.
https://www.tme.eu/sk/details/irm-05-5/ ... mean-well/
Programujem to cez Arduino Uno (Arduino as ISP) a schéma zapojenia je v prílohe. Napájací zdroj nie je pripojený na 230V.
Nemôže sa niečo poškodiť ak ten obvod s Atmega328A budem napájať cez Arduino? V podstate pripojím na ten napájací zdroj +5V a GND z Arduina. Nemôže sa poškodiť ten napájací zdroj? Je nejak chránený výstupnými diódami alebo inak? Alebo nemôže sa poškodiť Arduino alebo PC? Ešte ma napadlo, nechať prepojené len CLK, MISO, MOSI, RESET a napájania budú mať samostatné, t.j. Arduino z USB a Atmega328P z napájacieho zdroja.?
Ešte jedna otázka: Dá sa použiť ako ISP programátor aj POLOLU A-STAR 32U4 MINI LV?
https://www.pololu.com/product/3103
Je tam použitý ATmega32U4 a je to v podstate Arduino Micro. Dá sa tam korektne nahrať ArduinoISP.ino a po správnom zapojení s tím programovať? Ten ATmega32U4 má iný pinout a má na iných pinoch SPI.
Má niekto s tým skúsenosti?
Za pomoc ďakujem.
Za pomoc ďakujem.
- djwiktor
Napajaj to tym vstavanym zdrojom rovno a na programovanie iba zapoj programovacie piny a spoj GND. Musi to ist..
- 1088 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1171 Zobrazení
- 2050 Zobrazení
- 741 Zobrazení
- 4214 Zobrazení
