Prehrievanie HP Envy 17 - Overheating
- miSho00700
- Dátum registrácie: 21 Feb 2010, 00:00
zdravím mám s prehrievaním notebooku HP Envy 17 2100en. notebook mám už 2,5 roka a už má čosi odbehané a začal sa mi prehrievať. Tak som ho prepastoval, novú pastu som dal Arctic Cooling MK4, ale k výraznejšiej zmene nedošlo. Keď zapnem niejakú náročnejšiu hru po 5 min sa prehreje a vypne, pri opätovnom zapínaní mi bios ukáže chybu "Overheating .... "
Dá sa to ešte niejako riešiť, alebo notebook, už na náročnejšie hry nepoužijem ??
Vyletoval jsem ten odpor, změřil na něm napětí, a je na něm 0V, čím to je ? Když chci letovat lakovanej drát tak ho musim oškrábat? to jako celejch 60 metrů? až sa nechce veriť, že je to pravda
, viac drbnutých otázok na http://danyk.cz/otazky.html
- miroja
- Vek: 62
Re: Prehrievanie HP Envy 17 - Overheating
Cistil si aj celu cestu chladiaceho vzduchu od nasavacich otvorov cez ventilator az po vyfukovacie?
EDIT: Toto sa da najst v NB na medzi vystupom vzduchu z ventilatora a rebrovanim chladica.
- miSho00700
Ano komplet som to tam vysávačom povimetal ...
Vysávačom je málo,musíš oddeliť ventilátor od rebrovania.Pozri sa sem:
http://svetelektro.com/Forum/prepastova ... 39641.html
Pozdravuje vás Miro.
- miSho00700
ináč, robil som to podľa tohto videa : https://www.youtube.com/watch?v=vFAkgrPF1D4
takže celý airbox ventilátora som vyčistil ...
-- Spojený príspevok 17 Apr 2015, 14:31 --
ak pomože :
ak pomože :
- psichac
tolko stupňov v IDLE????... hm...
určite si to zložil dobre a zapojil si ventilátor ?
inak, otázka do pléna : je možné aby takéto heatpipe chladenie po čase degradovalo? Všimol som si totiž na maminom notebooku že pokiaľ ho dám do vertikálnej polohy (alebo teda položím na LCD a pred sebou mám spodok notebooku, výfuk voľný) tak sa zvýšia teploty o niekoľko stupňou. Ked ho položím, klesnú...
Mám síce predstavu ako by tie heatpipe mali fungovať no zoberme si napr aj tower chladiče do pc, ked sú položené normálne (na stojato) tak nevidím problém - dole sa zohreje, vystúpa kolmo hore, ochladí sa a stečie po stenách dole...
Ale ked je na ležato (teda klasika pri stojatom PC) tak sú tie pipes vodorovne...a teplo stúpa hore takže spodná polka pipes je na okrasu...
či som prepracovaný?
Inak som Rado![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Inak som Rado
- TomKocuR
- Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 00:00
Nie, len nevies ako tie konkretne heatpipy funguju. Jednak tam nejde o to kde stupa teplo, ale o to kam ide tepla para a jednak tie heatpipky nie su dute, a teda tok ako pary, tak schladenej kvapaliny je pekne vedeny od jedneho konca trubice k druhemu.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_trubica
- miSho00700
ventilátor som zapojil správne, aj počuť ako pracuje, pri narastaní teploty stúpajú otáčky... pomohlo by kúpiť celý nový "heat pipe blok" s ventilátorom ??
- psichac
ak máš toľko stupňov v IDLE tak naozaj pochybujem že by bolo chladenie dobre nasadene...
ked dáš ruku alebo ucho k výfuku, cítiš teplo?
z kade/ako nasáva ten notebook?
Inak som Rado
- miSho00700
z výduchu ide tak horúci vzduch že ruku tam dlho neudržím ... moje dočastné riešenie bolo že keď hrám náročné hry, tak pod notebook dám dosku s ventilátorom (HOME MADE- niečo ako chladiaca doska, ale táto funguje) a išiel v pohode, ale teraz už nepomáha ani to. Pastu som vymenil ešte raz, skontroloval som uchytenie ventilátora a chadiacich prvkov na CPU a GPU, bez rozdielu, stále sa prehrieva stačí na 5 min spustiť niejakú hru.
- psichac
hm, to sa mi zatial nestalo... ale znamena to ze chladenie je ok a komponenty neustale generuju privela tepla...
ako ten ventilator nasava? cez co... ma dole nejaky otvor presne pod vetrakom alebo nasava ako standardne HPcko a teda cez klavesnicu?
ak cez spodok tak vyrezat vacsiu dieru aby lepsie nasaval + nejaka podlozka co by mu vhanala vzduch navyse.
ak cez klavesnicu tak hm, asi nic... lebo otocit vetrak aby nasaval zdola neotocis, jedine ze by si nasiel nejaky podobny ktory by tam sadol pri orientacii zdola...
inak uz neviem, ked teda vravis ze vyfuk dost hreje... alebo skusit napojit ventilator natvrdo na 5V napr z hdd konektora, bude hucat ale nech vieme ci nieco stiahne z teploty...
/podla netu by mal nasavat zo spodu tak vyrez dieru a podlozka a vetrka na 5V
//pocuj, este otazka, tvoje chladenie ma jeden vyfuk alebo dva ? lebo na YT som nasiel jedno video ze existuju dve verzie, jedna pre i5 35W s jednM vyfukom a druha pre i7 45W s dvoma vyfukmi tak ty mas ktoru?
toto : http://www.ebay.com/itm/HP-ENVY-17-1000 ... 58be6e7cc5
///hm, zevraj ani to druhe chladenie nieje ok :/...
Inak som Rado
Stale sa mi povrdzuje, ze notas nie je na hry.
A ked ti fuka horuci, tak ide ventilator naplno, alebo nie? mozno odisla teplotna regulacia, a ventilator nejde naplno, aj ked by mal. Dalsia moznost je odflaknuty navrh, alebo to ty nevyriesis.
Posledna, aj ked nepravdepodobna varianta: prehriatim sa nieco dokaslalo v procaku, a ten zacal viac kurit Za 10 rokov som mal len jeden takyto pripad. Dlhodobe hranie na ntb, kde bol zaneseny ventilator. procak prehrievany, a aj ked sa vycistil ventilator, tak mal vysoke teploty.
- miSho00700
pre psichac : regulácia ventilátora je ok, takže aj čidlo teploty, pri jej zvyššovaní ventilátor naberá otáčky, až kým pekne nehučí ...nasávanie zo spodu, výfuk z boku je to i7.... vyrobil som chadiacu dosku kde som umiestnil ventilátor na 12V (napájaný osibitným trafom) a je umiestnený presne pod nasávaním NTB a vháňa vzduch smerom do NTB.... a mám takéto chladenie: http://www.ebay.com/itm/HP-Envy-17-17-2 ... 3aa33742b8
pre pocitujlasku : viem že to není herný NTB najnáročnšie čo som na ňom stále hrával bolo GTA San Andreas, občas som mal výkonnejšiu hru (Crysis 1) a tú ťahal na Very Hig bez problémov, ale to bolo asi pred rokom ..
- jmalik93
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
A čo keby som namiesto tých medených plieškov použil zlisované medené centy ?
- psichac
aký je v tom rozdiel? (okrem toho že zlisovaných niekoľko centov bude mať väčší prechodový odpor ako jeden tlstejší medený plát) ?
Inak som Rado
- Dátum registrácie: 22 Okt 2011, 12:44
Serus chlapi mne to robil tiež raz nb nakoniec som zistil že ked som inštaloval jeden program tak tam dal niejaku chrapotinu. Na začiatku nič až neskoršie sa preukáže takže ani na procesore nebudeš vidieť že tam niečo beží . Skús ak možeš nainštaluvať noví win mne to pomohlo
- miSho00700
win som už tiež preinštaloval tiež, bez zmeny. Je niejaký soft, ktorý vie diagnostikovať procák alebo dosku, GPU ?? tento notebook má aj vlastnú diagnostiku ale neviem jej rozsah, pozriem to a dám vedieť.
- miSho00700
Ok, vlastná diagnostika notebooku ukázala všetko Ok. Plus som stiahol šikovný program od Intelu a ukázal že processor je PASSED. Asi tam stále bude niekde problém s tým hardwérom, headpipom alebo čím. Vo vnútri toho hedpipu je niejaká chladiaca kvapalina alebo plyn ??
- miSho00700
Dnes som mal voľno tak som ho skúšal prehriať (Assasin creed 3) aby som videl kde sa to prehrieva všimnite si maximálne hodnoty, zaujímalo by ma čo je to to TZ01 ?? je to chipset, lebo ten má až 106 stupňov.
