Wifi router napajany z 12V aku Pb
Ahoj.
Môže sa poškodiť router ktorý je na 12V keď ho napojim z 12V trakcneho Pb akumulatora...Napätie tam kolíše od 11 do 14.2V...Mám doma malú fotovoltaicku elektrarnicku bola by škoda zbytočne zohrievat adapter ktorý má 12v 2A...Za odpovede vopred dakujem
Re: Wifi router napajany z 12V aku Pb
Osobne pokud bych napajel router olovenym aku, tak bych alespon pridal stabilizator 7812. At ti tam nekolisa to napeti.
ja by som tam nic nepridaval a neriesil.....
okrem toho 7812 ma dropout voltage 2 - 2,5V , napetie ti teda bude pri jeho pouziti lietat od 8,5 do 12V - ziadna vyhra teda
Naposledy upravil/-a misocko v 02 Júl 2015, 20:19, upravené celkom 1 krát.
- psichac
vieš dať presný typ routra?
ale, z osobnej skúsenosti ti môžem povedať že meniče ktoré sú tam to vydržia, aj hore, aj dole.
čiže ani stabilizátor by nebol potrebný. Ale za overnie nič nedáš...
/a presunul som ti tému kam patrí.
Inak som Rado
Inak som Rado
- zipaj
- Vek: 48
Super, 7812 potrebuje napätie na vstupe aspoň o 2-3V vyššie ako na výstupe, takže ako to bude fungovať pri 11V na akumulátore? Ak už nejaká stabilizácia, tak vyskúšať nejaký LDO stabilizátor (za predpokladu že router pobeží aj pri cca 10,5V), alebo radšej DC-DC meničhitule napísal:Osobne pokud bych napajel router olovenym aku, tak bych alespon pridal stabilizator 7812. At ti tam nekolisa to napeti.
Ahoj jedna sa o tentopsichac napísal:vieš dať presný typ routra?
http://www.ubeeinteractive.com/products/cable/evw3226
- psichac
nieje to k UPC?
nemalo by to vadiť...
Ale ak chceš byť puntičkár a dávať mu presných 12V za akýchkoľvek okolností tak použi napr toto :
http://www.ebay.com/itm/New-DC-DC-Wide- ... 1c3e605820
V princípe to funguje tak že najskôr je tam zvyšujúci menič na "medzi napätie" a až toto napätie sa znižuje na 12V. To teda znamená že vstup môžeš mať od 5V po 30V a stále budeš mať na výstupe 12V.
Hovorí sa tomu buck-boost alebo SEPIC, iked toto konkrétne riešenie je taký mačkopes...
Ale hovorím že aj priame pripojenie y malo byť ok. Kondíky sú na 16V väčšinou a čo som sa stretol, tak tie integrované DCDC meniče niesú na nižšie vstupné napätie ako 18V takže tiež bez problému.
Inak som Rado
Inak som Rado
- 1248 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1899 Zobrazení
- 1037 Zobrazení
- 666 Zobrazení
- 701 Zobrazení
