koncovy stupen
iwo1222
Svetelektro LUCKER
Svetelektro LUCKER
Dátum registrácie: 23 Júl 2007, 00:00
Vek: 32
koncovy stupen
Príspevok od používateľa iwo1222 » 26 Mar 2009, 14:52
cafte
mam doma par trandov, a neviem ktore by sa hodili na koncak, preto sa radsej pytam:
  • 4NU74
    KU601
    OC30
    SFT214
    KD334
    KD336
    KD607
    KU611
    KU605
    AD314
    IT7 314
    IT7 325
    KUY12
    BU204
    BU104
    KD602
    KD503
    AL100
popripade ak by ste k niektorim mali aj schemy tak by som bol rad keby ste sa podelili ;)
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
VW Golf mk2 37kW - moje nove vozitko
pat
Dátum registrácie: 26 Júl 2008, 00:00
Príspevok od používateľa pat » 26 Mar 2009, 15:23
to chce klid...
DjMajco
Dátum registrácie: 02 Nov 2008, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa DjMajco » 28 Mar 2009, 22:22
KD334
KD336- su uplne naprd
KD503
KD607- daju sa použit ako koncove tranzistory
KU611- ak chces stavat TW120-tku -budič
KU605
KUY12- mozno by sa dal dajaky imulz. zdroj-slaby
no a to je asi tak všetko zvisok mozes kludne vyhodit alebo pzri datasheety
drahé hračky sú lacnejšie ako terapia
2x SB18/Beyma 18G50
2 x 18G550 coming soon :D
eleko
Dátum registrácie: 19 Nov 2015, 11:54
Re: koncovy stupen
Príspevok od používateľa eleko » 22 Nov 2015, 17:42
iwo 1222
máš ešte tie 4NU74 ?
Potreboval by som 2ks.
samponek
Dátum registrácie: 30 Máj 2015, 09:12
Re: koncovy stupen
Príspevok od používateľa samponek » 25 Nov 2015, 10:10
Bez PNP tranzistorů na výstupu
tomel
Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
Vek: 26
Re: koncovy stupen
Príspevok od používateľa tomel » 25 Nov 2015, 11:22
neodporučam tu schému!..
budvar10
Re: koncovy stupen
Príspevok od používateľa budvar10 » 25 Nov 2015, 11:29
@tomel
Tak ale daj k tomu nejaký komentár, inak tvoja odpoveď nemá žiadnu hodnotu. Ja osobne tam nevidím nejaký problém, síce som ju len tak prebehol.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: koncovy stupen
Príspevok od používateľa Merak » 25 Nov 2015, 11:30
už som mu ohľadom toho písal SS, tak počkajme na vyjadrenie
Ďakujem
samponek
Re: koncovy stupen
Príspevok od používateľa samponek » 25 Nov 2015, 12:09
Když máš I PNP tranzistory, může to být symetrické.
Zapojení neobsahuje ochrany, ty jsou ve spínaném zdroji. Pokud to bude napájené železným trafem, musí se doplnit škrtící tranzistory a relé na opoždění připojení reproduktorů a DC ochrana.
Před prvním zapnutím natočit trimr 470Ω na největší odpor a pak snižovat dokud nebude na odporech 0.15Ω 3.5mV.
tomel
Vek: 26
Re: koncovy stupen
Príspevok od používateľa tomel » 25 Nov 2015, 14:18
1. nastavenie DC offsetu sa da spravit jednoduchsie
2. prud VASom je zbytočne veľky...
3. nestablny prud vo VASe, dost casto pri tychto zosilnovacov sa stava ze hori vas... ak dostane silny impulz.. ochrany to nema. Da sa to riešiť prudovym zrkadlom..
osobne by som odporucil nesymetricke zapojenie najdete na mojej stranke..
pre KD503 je toto riesenie zbytočne... najviac sa hodia pre subwoofer
samponek
Re: koncovy stupen
Príspevok od používateľa samponek » 25 Nov 2015, 16:15
Potom jednodušší zapojení. Pro mosfety zvětšit odpor 18Ω na 33Ω. Pro IGBT nechat tak.
10V jsou dvě nabíječky na telefon v sérii. Napájení 40 až 200V podle tranzistorů na výstupu.
Trimrem 10R nastavit Ug 3.63V pro mosfety a 6.14V pro IGBT.
tomel
Vek: 26
Re: koncovy stupen
Príspevok od používateľa tomel » 25 Nov 2015, 17:09
k chcéme .. chceš povedať že toto je jednoduchšie zapojenie ???? napajane +-100V ???
a čo tak toto ?
v prílohe je kvazikomplementarna verzia
toto je komplementár: http://tomelaudio.eu/index.php?nabidka= ... enu=sub100
samponek
Re: koncovy stupen
Príspevok od používateľa samponek » 25 Nov 2015, 17:47
Na konci je IGBT blok BSM200GB120, ( 1200V / 200A 900W ) ale můžou tam být i jakékoli mosfety, třeba IRF540 paralelně, pak bude napájení jen 2 x 35V a tomu odpovídající výkon.
LED s Shottky je na chladiči s tranzistory a stabilizuje klidový proud.
Naposledy upravil/-a samponek v 25 Nov 2015, 17:52, upravené celkom 1 krát.
tomel
Vek: 26
Re: koncovy stupen
Príspevok od používateľa tomel » 25 Nov 2015, 17:52
nechápem tvojim príspevkom ... chce využiť staré súčiastky .. a ty tu dávaš nezmyselné schémy s IGBT!!!
samponek
Re: koncovy stupen
Príspevok od používateľa samponek » 25 Nov 2015, 17:54
Ze součástek, které má může postavit Transiwatt, na něco jiného to nevystačí.
Tam využije AL100 a KD503 KU601 i KU605 nebo KUY12 ale je to složitější.
vlasto
Dátum registrácie: 27 Dec 2014, 23:48
Vek: 45
Re: koncovy stupen
Príspevok od používateľa vlasto » 25 Nov 2015, 19:06
no neviem neviem,ta tema je stará viac ako 6 rokov
takže tie sučiastky už pravdepodobne ani nemá.
Avšak téma minutia starych zasob, isto zaujme vždy
