Zosik s lm3886
- Vek: 31
Zosik s lm3886
Narazil som dnes na nieco take: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2048759697 a chcel by som to pouzit na vyrobu kvalitneho zosika s vykonom cca 20w (radsej menej ako viacej). Je tam nejaky obrazok s hodnotami suciastok. No a moja otazka je, ci z toho budem schopny dostat 20W (zaiste ano), a jake napajanie je treba na toto pouzit? Bude stacit, ak do toho pustim 24VDC? Dakujem za help
-- Spojený príspevok 03 Jún 2018, 14:58 --
Este som nasiel jeden diy zosik. S lm 1875T. Je to dajaka kvalita? Ako to zistim?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
- jirka.jirka.
Re: Zosik s lm3886
aj tu priamo na fóre https://svetelektro.com/clanky/koncovy- ... 6-139.html
- Vek: 31
Re: Zosik s lm3886
Mistr dred, na tento som už pozeral, možnože sa aj napokon do neho pustím.
... 5 minutes later
Vzhľadom na to, že jeden smiešny IO LM3886 stojí skoro 6€, kašlem na neho. Toľko zas do toho investovať nechcem. Keby to bola otázka eura, dvoch, tak by som to tam dal. Na tých e-bayovských moduloch ma akurát znervózňuje to, že neviem, načo tam je aj plus napätie, aj mínus napätie, aj GND? To akože čo? Potrebujem mať dva smery DC prúdu, či ako?
... 5 minutes later
- Vek: 36
Re: Zosik s lm3886
Čítal si si datašít 3886tky pred tým,než si začal uvažovať o stavbe? Pozri ako pracuje dvojčinné zapojenie zosilňovača.
Re: Zosik s lm3886
ten modul som si postavil a hrá to fajne (viac-menej z pohodlnosti - je tam pomerne dobre navrhnutý plošák a nemá to nejaké záludnosti) Je to len výrobcom odporúčané zapojenie - tak že OK.
Čo sa týka napájania - potrebuje symetrický zdroj - čiže trafo s dvomi sekundármi s výstupným napätím naprázdno max. AC = 28V POZOR! to je skoro strop napájania,čo znesie integrák.
Podľa DS treba dať menšie napätia podľa zaťaženia...
pre výkon 68W do 4Ω záťaže je povolené sym. napájanie ±28V tu by malo mať trafo vinutia na cca 2x 20V
Pre iné výkony a zaťaženia si pozri DS http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf
Zdroj stačí obyčajný - jednoduchý symetrický - Trafo s dvomi sekundármi (230V / 2x20V), diódový mostík (napríklad 10A / 100V, alebo mocnejší) a dva elektrolytické kondenzátory aspoň 3300uF / 50V.
-- Spojený príspevok 03 Jún 2018, 18:46 --
-- Spojený príspevok 03 Jún 2018, 18:51 --
Ešte doplním... integrák potrebuje dobré chladenie .Ja som použil chladič/kocku z procesora PC aj s ventilátorom a riadenie ventilátora je podľa teploty - aby to zbytočne nefunelo, keď ide zosik po tichu.
to mu bude k ničomu... je to skôr fyzik ako elektrotechnik... má to tam napísané . Hoci ... aspoň by sa priučilmr.mio napísal: Pozri ako pracuje dvojčinné zapojenie zosilňovača.
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
- Vek: 46
Re: Zosik s lm3886
Veľmi zjednodušené vysvetlenie. V prípade LM3886 máš dva sekundáre s napätím 20V po usmernení a vyfiltrovaní je to +/- 28V to je symetrický zdroj.
Predstav si dve batérie s napätím 28V ktoré zapojíš za sebou tak v mieste kde je jedna batéria spojená kladným pólom so záporným pólom druhej batérie. tento bod sa volá GND.Zostali nám - pól 28V prvej batérie proti bodu GND a + pól 28V druhej batérie Proti bodu GND, preto +/-28V. K tomuto bodu je pripojený jeden kontakt reproduktoru. Zvyšný záporný pól prvej batérie spolu s kladým pólom druhej batérie + GND sú zapojené do zosilňovača do ktorého keď zapojíš hudbu tak zosilňovač v tomto prípade LM3886 neustále podľa sygnálu prepína do druhého kontaktu reproduktoru korý je zapojený na výstup LM3886 raz +28 a následne -28V pól
Tu máš príklad zapojenia symetrického sdroja: https://svetelektro.com/clanky/univerza ... e-186.html
Re: Zosik s lm3886
https://elektro.bazos.sk/inzerat/856775 ... -ZLAVA.phpMego napísal:Vzhľadom na to, že jeden smiešny IO LM3886 stojí skoro 6€, kašlem na neho.
Zas, na druhú stranu, je to celkom dobrý šváb a aj celkom pekne to hrá. Za predpokladu, že to spravíš poctivo.
- Vek: 46
Re: Zosik s lm3886
Presne tak. K jeho kvalite je za danú cenu skoro ako zadarmo. Medzi integráčmi som ešte nič lepšie nepočul.
Re: Zosik s lm3886
Ak by ktosi išiel objednávať tie plošáky od číňana, tak by som sa rád pripojil. Tiež mám v pláne poskladať čosi také. Vyzerá to jednoducho a v tom je krása. Prosím kontaktovať cez SS. Ďakujem.
Re: Zosik s lm3886
LM3886 za tu cenu je zosik s perfektnymi parametrami, na vstavane vsetky mozne ochrany okrem jednej. ak ma pamat neklame, tak nema ochranu proti skratu na vystupe. inak 6 ecok je smiesna suma, za to co ponuka.
- Vek: 31
Re: Zosik s lm3886
Ano, ale je to len holý IO, ktorý vyžaduje ešte ďalšie obvody a súčiastky...
K tomu zdroju - v podstate potrebujem trafo s výstupom 2x24VAC. Tomu rozumiem. No a ďalšie zapojenie je zrejme také, že ide graetzov mostík, ale jeden nebude zapojený tak ako má byť, lež opačne. Teda v podstate dostanem z toho >24VDC, len v opačnej polarite. )A za tým kondenzátor, čiže kondenzátory budú v podstate akoby oproti sebe mať otočené záporné/kladné nožičky. Tak dajak? Problém je ten, že ja potrebujem dva kanály a teda dva takéto zosiky. Teraz je otázne, či potrebujem aj dva trafa, alebo postačí jedno trafisko s vyšším výkonom, ktoré ale bude mať dva výstupy a na plošáku si to rozdelím?
Re: Zosik s lm3886
No Ty môj dôchodok...
Mego mego... STačí jedna trafa a jedna mostík a jeden dvojica konďárov na zdroj. A z neho potom napojíš dve šváby.
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Zosik s lm3886
Mego , Mego ! Ten zosík s LM 3886 je naozaj asi najlepšie v danej kategórii (ako cenovej tak aj prevedením) , ale pochybujem že to TY niekedy spojazdníš (stačí ak si spomeniem keď si nedávno robil tú mini stavebnicu mini zosíku k modulu s USB , mp3 , SD , FM atd...)
Keď sa chceš pustiť do stavby najlepšieho integrovaného zosilňovača musíš sa ešte veľmi veľa o tom učiť - a to myslým vážne , lebo inak to budú zbytočne vyhodené peniaze !!!
A k tomu zdroju - áno stačí ti aj jeden transformátor na napájanie obidvoch zosilňovačov ale doporučujem minimálne 150VA toroid ( s dvomi sekundárnymi vynutiami 2x24V) a ten nestojí 6 eur !!!
UŽ MA PREDBEHLI . . .
- Vek: 31
Re: Zosik s lm3886
No jo... ok. Na zdroj sa teraz vyserem. To si musím fakt najprv naštudovať, keď chcem dačo dokázať
Cool, tamto hrajítko sami síce výzorovo veľmi nepodarilo, ale nato, že som nemal poriadnu spajkovačku a pod. a na to, že som vcelku neschopný, tak to funguje jak sviňa a vydáva to asi o 300% lepšie zvuky ako som očakával
Mám vyrobené dva prototypy, obidva som posral jak hitler vojnu (z estetického hľadiska), ale fungujú, jedno má žena v kuchyni, druhé mám ja v pivnici. No at eraz potrebujem vyrobiť tretie, ktoré už by som napchal do jednej krabice aj s reprom, aby sa to dalo akože kvázi "prenášať" a teda používať aj vonku pri grilovaní a pod. Repra plánujem použiť tie isté, majú menovitý výkon 20W a krátkodobý 50W. No a do vonku chcem samozrejme niečo kvalitnejšie, že keď budem robiť party hard, tak aby to dunelo na pol mesta (zveličujem). Preto aj hľadám niečo s výkonom 15-20W, aby to bolo o čosi hlasnejšie. Aj keď si myslím, že ten zosik s tou KAxxxx (nepametam číslo) na to, že je akože 4W, tak robí pekný kravál. Ako prehrávač chcem pichnúť toto: https://www.ebay.com/itm/DC-12V-digital ... Swi3ta9s5e a preto sa obzerám po kapičku silnejšom zosiku. Ideálne po takom, čo by dával veľa muziky za málo peňazí.
-- Spojený príspevok 03 Jún 2018, 22:47 --
Okoštoval som link na schému toho zdroja a už tomu chápem. To ste tu hneď mohli pastnuť ten obrázok, by mi to došlo. Ďakujem
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Zosik s lm3886
No a teraz si to zase zaklincoval (párty bedňu na dvor) . . . Tam je toho zosíku škoda !!! LM 3886 pri výrobcom doporučenom zapojení a napájaní dá bez problémov výkon 50 - 60W s veľmi slušným prednesom !!!
Nenarážal som na krabičku tvojho mini zosíku , ale na prevedenie , zapojenie a riešenie jednoduchej vstupnej citlivosti na troch stranách . . .
Ak chceš ozvučniť dvor tak potrebuješ aj lepšie bedne nie iba silnejší zosík (a na dvor by ti stačilo aj nejaké TDáčko) !
Re: Zosik s lm3886
ja to raz nepochopim. chces nieco kvalitne, alebo lacne? 3886 maju ludia pripojene na bedne za 200 a viac eur a pustaju tam zvuk z kvalitnych zdrojov, ziadne mp3 a pod. srandy.
tebe je vela dat 6 za svaba. ak chces nieco tuc tuc na chatu, tak si to kup od cinana, 3kw za 5 eur a ide to aj na baterky.
- Vek: 31
Re: Zosik s lm3886
No vsak to som si vsimol. tDAcka davaju fakt odporny zvuk. Aspon tie, s ktorymi som sa teraz stretol. Mam doma este jeden mono zosik, s LM3xx. Presne cislo si nespomeniem. Vyskusam ho, a ked to nebude uplna supka, tak dokupim este jeden taky a hotovo
-- Spojený príspevok 04 Jún 2018, 07:39 --
Je to toto lm386
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1726016146
Praveze na tom prvotnom prevedeni som sa naucil. Prvy prototyp som robil neviem presne ako dlho, ale bolo to rozhodne viac ako 8 hodin. Druhy prototyp mi trval necele 3. Tam uz som si ten delic zrobil na plosak. Ten zosik hore ma navyse tam dajaky potenciometer, takze o problem menej. Len aby dajako hral no
Je to toto lm386
Re: Zosik s lm3886
LM386 sa pouziva bezne v tych mini radiach, je to mono cca 1-2W zosik, na zahradu, ako kulisa, alebo k robote staci. Ziadne zazraky od toho ale necakaj.
Re: Zosik s lm3886
Tak to je veľký posun vpredMego napísal:Je to toto lm386
Na tom sa naozaj veľa naučíš. Preisť z 3886 na 386 - WOW. Horšie si si už nevedel vybrať. To radšej TDA2020
- 15 Odpovedí
- 1085 Zobrazení
