Výkon PC klesá
- Dátum registrácie: 15 Júl 2013, 18:40
- Vek: 31
Výkon PC klesá
Zdravím, mám nasledovný problém s PC, zaujímalo by ma či sa niekto s takým niečim stretol. Po zapnutí PC ide všetko ako má, ale stačí že si pustím nejaké videá, prípadne keď dlhšie surfujem po internete, a hlavne väčšia záťaž to ten proces spomalenia urýchli, že proste ten výkon/rýchlosť PC klesá, ide stále pomalšie až nabehne modrá obrazovka,... ale keď to vypnem a nechám cca hodinu nech si oddýchne, znova, najprv ide OK , potom ide stále pomalšie a pomalšie a atď.
Je to zostava:
Intel Pentium 4 HT ~ 3.0 GHz / predtým Celeron HT ~ 2.2 GHz
2 GB RAM ~ DDR400 MHz / predtým 512 MB DDR400 MHz
ATI Radeon 9200SE Atlantis / skúšaná aj ATI Radeon X1650 a NVIDIA GeForce 6200
Zdroj 300W / potom som dal 400W
OS Windows 7 Home Premium x86 SP1
Pripomeniem že to isté robí s tromi rôznymi grafickými kartami. Pod Xubuntu 14.04 mi to tiež blblo
Čo by sa s tým dalo robiť? Ani výmena zdroja/RAM/CPU/grafiky nepomohla.
Aktualizovať BIOS?
Je to zostava:
Aktualizovať BIOS?
žiadna nová fráza: všetko sa dá, len treba chcieť a najlepšie vedieť
Re: Výkon PC klesá
Problém s chladením alebo aj možné problémy s elytmi na doske okolo CPU
Re: Výkon PC klesá
Je to moc divne ale ja by som s tym nic nerobil nakolko cena toho pocitaca je tak do 50eur a to sa ti uz neoplati nieco tam riesit mozno doska odchadza elektronicke suciastky. Ten bios mozes skusit.
nie som tu
Re: Výkon PC klesá
Mne sa moc nezda ta pamat !
2 GB RAM ~ DDR400 MHz je celkom malo na W7 !
Ked ti to spomaluje, skusal si sledovat HDD led ? Ci ti nahodou nezacina swap-ovat system !
Re: Výkon PC klesá
Zkusit vyfoukat chladič procesoru, nebo lépe sundat ho, pořádně vyčistit, sundat zbytky staré pasty, dát novou, nasadit chladič a zkusit.
A samozřejmě zkontrolovat, jestli se na chladiči správně točí větrák.
Re: Výkon PC klesá
na stary P4 s 2GB dat sedmicky, to uz samo osebe je problem. neustale to bude swapovat. Mozno ma problem disk, mal som zopar kuskov, ktore ked sa zahriali na prevadzkovu teplotu, tak sa spomalilo citanie, az sa nedalo skopirovat nic (robil som z nich zalohy). ked som ho dal do chladnicky, tak potom sa z neho dalo kopirovat aj to, co predtym neslo a relativne velkou rychlostou.
Takze skus bud vymenit disk, alebo mu dat nejake testy.
- Vek: 31
Re: Výkon PC klesá
S chladením je to takto, CPU má aj pri plnej záťaži 45°C, HDD okolo 40°C (sekundárny), primárny nemá senzor, Aux 45°C , ale teplotu dosky mi čudne ukazuje, dosť to skáče, raz 68°C , potom 45°C, 50°C , a tak to skáče každú sekundu
čo sa týka nedostatku RAM pamäte, nie je to práve veľa 2 GB RAM, ale na bežnú činnosť, net, hudba, film stačí, nerobím náročné činnosti
keď mám spustenú napr. Operu, MS Word a Altap Salamander tak vyťaženie pamäte vyzerá takto
chladič CPU a ventilátor som poriadne prečistil, a opastoval, takisto vetrák zdroja som komplet prečistil a prefúkal nech tam nie sú nánosy prachu
harddisk som tam ešte nemenil, tak aspoň skúsim, a ten BIOS skúsim tiež
a ak je problém s elytmi, tie by sa dali ešte zmerať a snáď vymeniť
Re: Výkon PC klesá
Vadné elyty zbadáš opticky-sú vyduté vršky.HDD najprv pretestuj napr. programom HDtune a potom uvidíš,či ho treba meniť.Príklad vydutých kondíkov:
Pozdravuje vás Miro.
Re: Výkon PC klesá
spomína, že mu to robí aj pod xubuntu, ináč by to mohol byť aj vírus pod widlamidan21 napísal:Mne sa moc nezda ta pamat !
- kukinko
Re: Výkon PC klesá
- Vek: 31
Re: Výkon PC klesá
kondenzátory su v poriadku a primárny HDD tiež , sekundárny má nejaké errory ale PC blbol aj keď som ho nemal napojený
Merak: aký vírus máš na mysli?
- psichac
- Vek: 30
Re: Výkon PC klesá
pokial to robi aj na linuxe tak to virus nieje...
bolo by fajn keby si na najblizsej BSOD odfotil co za kod/error tam pise.
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Výkon PC klesá
Myslel som to tak, že pokial by to robilo iba bo widlách, tak by to mohol byt vírus, ale kedže ti to robí aj pod Linuxom, tak to môže byť matičná doska vjakubv napísal:Merak: aký vírus máš na mysli?
- dxr
Re: Výkon PC klesá
Este existuje SW ktory ukazuje takzvany CPU throttling a ten je zavisly od teploty obcas to velmi skace
Nieco podobne som riesil u decka po 5-10min hry to zacalo sekat unas to vyriesil 3x chladic pasta vysavac a vymeneny zadrety ventilator
- kubo150
Re: Výkon PC klesá
Čo ste sa s koňom zrazili aj s rámkou? Ešte nedávno tu všetci hustili že WIN7 v pohode s 1GB ram.... a zrazu sú každému 2GB málo?
2GB sú optimálne minimum, zvlášť pre 32bit systém... určite mu nebude PC svapovať ani nič... jedine pri viac programoch, ale to sa môžem naťahovať do nekonečna....
Na bežnú prácu a internet do 5 otvorených kariet je OK, aj viac kariet....
A prosím vás zamyslite sa... postupne mu spomaluje PC až do BSOD.... čo potom tie minisračkové booky s 1GB ram, sračkovým atomom a poinštalovanými kajejakými fičurami od výroby???
Pokial je PC HW v poriadku tak BSOD mu neurobí ani 368 MB ram ak spustí WIN7.
Myslím že je pass doska, doska vie narobiť super haluzné závady.... to skákanie teplôt je príkladom... aj keď neviem, môže to byť CPU, RAM, aj disk, skús memtest 86.... nemalo by vypísať žiadné chyby...
A ešte dodám, že absolútne nevadí že to je DDR400 tj asi DDR1, Je síce pomalšia, ale nejaký dopad na výkon nieje.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- Loloone
- Vek: 51
Re: Výkon PC klesá
mam podobny problem
v dielni mam starsie PC (32bit doska asus P5WD2, cpu - dvoj jadro intel, 4gb ram...) drzim ho kvoli LPT a serial portu
tiez som mal pocit ze sa nejak prehrieva a zamrza ...casto to skoncilo modrou smrtou pri win
tak som ho vycistil, povysaval, prepastoval procak, skontroloval vrtulky atd.... preinstaloval som na ubuntu ale roby to stale
za studena nabehne, vsetko super a do pol hodinky je to v prdely, neda sa uz ani vypnut potom (trva mu to hodinu)
uz ho ani nezapinam ...doska to ma uz asi za sebou
Re: Výkon PC klesá
skus sa pozriet na screenshot ktory prilozilkubo150 napísal:určite mu nebude PC svapovať ani nič...
- miroja
- Vek: 61
Re: Výkon PC klesá
Mohli by to byt tie kondiky na doske, ako to uz bolo uvedene. Bolo by ich treba zmerat, to ze nie su zdute, nemusi este byt istotou, ze su OK. Skusil by som vybrat aspon 1-2 a zmerat. Ak by boli parametrami mimo, menil by som aj ostatne.
Este by som na skusku vymenil zdroj co to urobi...
Re: Výkon PC klesá
Skúste si prečítať prvý príspevok!!! Nepomohlo ani výmena cpu, zdroj, ram, ...
nie som tu
