LDO stabilizator alebo DC-DC menic
- MacGyver
Nazdar chalani.
Chystam sa na par dni mimo dosahu energii a potrebujem nejaku mobilnu nabijacku 5V (USB). Mam k dispozicii bateriu z notebooku. Riesim vsak otazku, ci bude efektivnejsie pouzit LDO stabilizator, alebo DC-DC menic s pouzitim mc34063 alebo ineho IC, napriklad nieco od Maxim-u. Ide mi v podstate o maximalne vyuzitie nabitej baterie. Podmienkou je pouzitie dostupnych komponentov v GME (osobny odber) nakolko objednavku nestiham.
Kazdy napad vitany.
Dakujem.
Kazdy napad vitany.
Dakujem.
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
Co tak pouzit napriklad toto:
http://www.dealextreme.com/p/vmp3203-5v ... dule-47817
a uz to tu aj niekto daval:
http://svetelektro.com/modules.php?name ... ic&t=15840
Ja to mam tiez doma a som s tym spokojny. Idem si tym doplnit laboratorny zdroj o pevne napatia 3.3V a 5V.
A teraz pozeram, ze pises o casovej tiesni. Tak podla toho aky prud budes odoberat. Na vyssie prudy cca nad 1A bude lepsie spinany regulator.
nie som tu
Re: LDO stabilizator alebo DC-DC menic
Efektivnejsie z hladiska vyuzitia energie alebo efektivne z hladiska tvojej prace?MacGyver napísal:...ci bude efektivnejsie pouzit LDO stabilizator, alebo DC-DC menic
Ak ide o vyuzitie energie, tak pre takyto rozdiel napati jednoznacne DC/DC menic. Aj s tym MC34063 - co sam o sebe nie je bohvieaky menic - sa da urobit pomerne slusne fungujuci zdroj. Treba ale pouzit poriadnu cievku, nie tie sragory velke ako stvrtwattovy rezistor, kondiky s malym ESR a rozumne navrhnut plosny spoj.
- MacGyver
Chcem dostat z napajacej baterie dostat co najviac energie pre nabitie 5V zariadeni, preto ma zaujima ucinnost LDO a DC/DC menicov. Odber na vystupe urcite nepresiahne 1A.MacGyver napísal:Nazdar chalani.
Dakujem.
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- psichac
- Vek: 30
a ako to chceš pripojiť?to chceš pripojiť priamo na články alebo cez ten konektor čo sa celá batéria pripája do notasu?
Inak som Rado
Inak som Rado
- daqq
- Vek: 36
Ak mas prioritu maximalnu ucinnost, tak jednoznacne DC-DC menic. Ako uz bolo povedane, samozrejme vhodne navrhnuty.
- psichac
- Vek: 30
ok,ked tak ten mobukl ako hore pisali alebo uz spomenuty MC34063A
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
nahadžeš si hodnoty,popripade ak ti bude malo vystupný prúd (teda vypíše že Ipk prekročil 1500mA) tak tam pridáš externý trand (víz DS) alebo FET...
alebo ešte možno stojí spomenúť jedno LMko,nevime teraz spomenúť presne aké to bolo,tuším totok:
http://www.gme.sk/sk/lm2675m-5-0-p935-023.html
niekde na fore to tu bolo...ak počkáš chvílku hodím link...
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 3 minútach:
toto je ono
http://www.digilidi.cz/postavte-si-vlas ... j-pro-htpc
je to sice o ITX zdroji ale su to vlastne len DC/DC z 12V na dane napetia...a je tam LM2576...
takže tak
ak by si chcel aj cele vlakno:
http://svetelektro.com/modules.php?name ... highlight=
toto je ono
takže tak
Inak som Rado
Inak som Rado
Zapoj tom podľa DS (str.7) keď Ti stačí max.1A tak tam nemusíš dávať žiadne trandy, len na nich zbytočne vzniká úbytok.
Vout=1,25(1+R2/R1)
Iout=0,3/Rsc
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 448_DS.pdf
Pri Vout=3.3V budeš môcť vytiahnuť z meniča cca 350mA (pri 5V - 250mA).
Vout=1,25(1+R2/R1)
Iout=0,3/Rsc
Naposledy upravil/-a randal v 20 Aug 2011, 23:03, upravené celkom 1 krát.
naj herec: Gary Oldman
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
naj hudba: AC/DC
Kukni sa sem, presne podľa Tvojich požiadaviek 5 a 3.3V, účinnosť 90/85%
http://sk.farnell.com/linear-technology ... dp/1628875
naj hudba: AC/DC
naj hudba: AC/DC
- MacGyver
Vdaka chlapci, skusim to vsetko nanovo. Delic R1/R2 som realizoval jednym rezistorom a jednym trimrom, schvalne kvoli presnemu nastaveniu. Uvidime no. Asi si to vsetko navrhnem sam podla DS, lebo takto to nepojde asi
Este by som sa chcel opytat ci bude problemom pouzitie tlmivky 220uH/5A na mieste tlmivky s mensou indukcnostou. Ci to dokaze obvod v takomto pripade uregulovat.
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- Washu
- Vek: -1998
MacGyver: Teoreticky ano, ale prakticky nie. Problem bude parazitna kapacita tvojej cievky teda obmedzenie pracovneho kmitoctu. Pozri sa na akej frekvencii pracuje to LTcko. Dalsim problemom je seriovy odpor tvojej cievky ktory sa tiez nepriaznivo prejavy, minimalne na ucinnosti...
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- MacGyver
LT nepripada uz teraz do uvahy.
MacGyver napísal: .. Podmienkou je pouzitie dostupnych komponentov .. nakolko objednavku nestiham.
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
Ahoj, tiez som cez rozne spekulacie ohladom nabijania, ucinnosti atd. presiel k spinanym stabilizatorom.
Chcem sa ale oytat ako ho zapojit na konstatny prud? Pri LT sa to dalo lahko vyriesit:
http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... &mode=view
Pri spinanych tam som nic podobne nenasiel, vsetky sa tykaju regulacie napatia na obrazku priklad pre LM2576.
Dolezite tam bude asi FEEDBACK spatna vazba. Neviem ci by to slo bez pomocnych obvodov ako su operacne zosilnovace...a pod. Ale asi len tak jednoducho to prepojit nepojde
Záleží na požadovaném proudu a ztrátách které hodláš obětovat. To napětí pro FEEDBACK se musí „vytvořit“ na rezistoru který bude v tom proudovém obvodu.
Když jsem vyráběl svítilnu s ledkou XM-L, tak jsem to zapojil kvůli těm ztrátám takto:
Základ měniče tvořil obvod LM2576-ADJ, zapojený jako zdroj konstantního proudu a operační zesilovač LM358. Ten zesiluje napětí ze snímacího rezistoru R1 (0.016ohmů), aby na něm byl co nejmenší úbytek napětí (50mV). Odporem R3 se nastavuje minimální svit při potenciometru na minimu. Odporem R2 ve zpětné vazbě operačního zesilovače se při potenciometru na maximu nastaví na výstupu proud 3A. Při hodnotě potenciometru 2K5 mi vyšel R2 72K, R3 0ohmů. Regulace proudu je od 0,5mA po 3A. Obvod funguje omezeně od cca 3,5V, od 5V výš už dodá na výstup 3A při 3,24V.
pokiaľ je to k LED, tak sa to dá aj bez operáku, je tomu už pár rokov keď som to riešil s obvodom MC34063 (s LM2576 je situácia rovnaká). Jednoducho som využil fakt že LED dióda sa správa takmer ako zenerka a napätie zo snímacieho rezistora som jednoducho posunul odporovým deličom, ale vlado05 to asi nechcel k LED
Je jedno zda se to použije na LED nebo nabíjení akumulátorů. Problém je v tom, že oba uvedené obvody mají to "snímací" napětí poměrně vysoké cca 1,2V. A když se použije zapojení bez toho operačního zesilovače nebo tranzistoru, na tom snímacím rezistoru, bude při proudu 3A ztráta cca 3,5W
Pokud stačí proud do 1,5A, tak je lepší použít například obvod NCP3065 který má jen 0,235V a rezistor mu tak stačí mnohem menší a tím jsou i menší ztráty.
- 15 Odpovedí
- 2799 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 850 Zobrazení
- 544 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1156 Zobrazení
- 1165 Zobrazení
