Zesilovač LaDA2075
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
Zesilovač LaDA2075
Zdravím,
tak jsem se konečně dokopal ke stavbě menšího zesáčku. Ze staršího gramce mám pěkné dřevěné repro bedýnky 4ohm.
Po menším pátrání jsem se nakonec rozhodl pro Thalesův projekt LaDA2075 (http://svetelektro.com/clanky/nizkofrek ... 5-400.html), ten jsem postavil 2x s LM1875.
K tomu zdroj, kde je integrovaný modul ochrany repro (profláknuté schéma odsud z fóra) a zdroj 15V pro korekce.
Ke zdroji a modulu ochran jsem přidal ještě 2barevnou LED - nutno 2mA (podle námětu Thalese), po zapnutí zesáku svítí oranžová, teprve s naskočením relé ochran zhasne červená a po celou dobu provozu svítí jen zelená LEDka. Je to tedy kontrola napájení a sepnutého relé.
Korekce (http://svetelektro.com/Forum/projekt-la ... 13961.html) jsem postavil podle nalimka33, jež mi poskytl i podklady, které bylo ještě potřeba mírně upravit - hlavně otočit poťáky bass a treble.
P.S. Není to sice žádný Hi-Fi, ale kravál to taky dokáže udělat
- zesilovac_lada2075_korekce_eagle.zip
- Korekce - brd a sch z Eagle 5.6
- (62.24 KiB) 85 stiahnutí
- zesilovac_lada2075_zdroj_eagle.zip
- Zdroj + ochrany repro - brd a sch z Eagle 5.6
- (36.36 KiB) 69 stiahnutí
Naposledy upravil/-a PaJa-trb v 04 Mar 2014, 19:45, upravené celkom 1 krát.
- Andrej152
- Vek: 22
Re: Zesilovač LaDa2075
pekná práca ale aj tak nechápem prečo všetci dávajú výstup cez chinch ale aj tak pekné...
vsetci ? vidim to prvy krat, keby si pisal o jacku nepoviem, gitaristi a hudobnici nic ine ako jack nepoznaju, pritom on tak krasne skratovava vystup
Ja tiez nepamatam na to aby som videl cinchovy vystup. Ale principialne v tom problem nevidim. Len je to nestandardne. Ale preco nie.
Inak pekna praca, len tak dalej !
A. Einstein
A. Einstein
tie podklady na korekcie sú uz opravené? Inak pekná konštrukcia.
nie som tu
- PaJa-trb
- Vek: 39
To elmoto: ano podklady jsou už OK, to je taky hlavní důvod proč jsem to sem dával. Je pravda že jsem sice nedělal novou desku (na svý to mám předrátovaný), ale chyba by tam být neměla.
K těm konektorům. Osobně v tom žádný problém nevidím, na vstup mám 2x cinch + jack 3,5 (kdyby nebyla po ruce redukce jack->cinch).
Ono spousta zesáků má vstupy/výstupy přes cinche (co jsem se tak rozhlížel po netu). Co jinýho tam taky dávat, pominu-li repro svorky na drát.
A díky za slova chvály.
- Thales
Pájo nechtěl bys podklady na ten zdroj (když už si to tak udělal) hodit do toho threadu k Ladě? Eventuálně vadilo by ti kdybych je tam vložil já (aby nebyly až na konci)?
Použil si na tu dvojitou LEDku nízkospotřebovou? Když se použije normální tak při poruše neodpadne ochrana jelikož proud LED je větší než odpadový proud relé (vycházím z toho původního Finderu, jaký odpadový proud má tvoje relé nevím). Leda že by sis to posílil tranzistorem. (Teď na to nekouknu jelikož nejsem na svém PC takže žádný Eagle)
Jinak máš to pěkné, jen se mi nelíbí ty cinche na výstupu. Ne že by to u takto malého výkonu neprošlo pokud jsou kvalitní, ale není to zrovna košer řešení. Totéž ten chladič naležato. Takto velký to asi uchladí i v této poloze, nicméně žebra kolmo k základně by byly jistě lepší pokud se jedná o pasivní chlazení. Ale to ty víš.
Zapamatuj si:
- AlbertEinstein
Nevideli ste este cinch vystup ? Male by ste zajst na soc
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- PaJa-trb
- Vek: 39
Thales: Ten zdroj tam klidně přidej, ať je to pohromadě.
Schéma zdroje+ochran v obr. mám i tady: http://paja-trb.cz/konstrukce/zesilovac ... oj_sch.png
Dal jsem tam obyčejnou 2barevnou LED. Poruchu a odpad relé jsem nezkoušel, budu se na to muset někdy podívat. Dík za připomínku.
O chladiči vím, vzal jsem co bylo po ruce. Ve finále je na něm přišroubovaný ještě jeden menší ...
Te zesáček mám na běžnej poslech, nějakou extrémní zátěž (že by to slyšeli sousedi na druhým konci ulice) stejně neplánuju. Při zkoušení na něm nebylo víc jak 40°C.
Jelikož to byl první zesák, ani jsem nečekal že to bude dokonalý, vždy je co zlepšovat.
- Thales
Tak pak poreferuj s tou LED. Ono to původně bylo myšleno tak že buď se připojí samostatná LED pokud budou ochrany použity samostatně, nebo na DPS zdroje co jsem k tomu chtěl volně hodit dám jednoduchý obvod který způsob že LED bude svítit jen červeně nebo zeleně, hlavně by tam pak šla dát normální LED a ne nízkospotřebová, ale to jsem pak už nedodělal.
Ještě jedné věci jsem si všiml. Když nevyužíváš tu oddělenou signálovou zem na koncových modulech pak tam nemusí být ten oddělovací rezistor, ale může tam být místo něj jen propojka. To jen taková poznámka bokem. Možná ti také vrtalo hlavou na co je uprostřed desky ten faston na zemním potenciálu. Ten byl myšlen např. jako zemní bod pro napájení předzesilovače pro zjednodušení vhodné topologie zemnění a eliminaci případných brumů. Zatím jsem ale ještě neviděl nikoho kdo by to použil.
Zapamatuj si:
- PaJa-trb
- Vek: 39
Tak jsem to zkoušel a s obyčejnou LED ochrany nevypnuly. Takže je opravdu nutné dát 2mA LEDku (zase bylo co dělat).
Jelikož jsem se snažil číst tvůj návod a nějaký moudra z fóra okolo lady, tak jsem odpor nahradil drátkem (jelikož země jsou spojeny přes korekce) a faston jsem osadil jak tak do počtu, kdyby náhodou ... (chvilička práce navíc).
