MMC Datalogger
Kategória: Mikroprocesory | 15.04.2013 | Autor: MiloPS3
Návod na stavbu MMC dataloggera s MCU PIC
Použití
Toto zařízení zaznamenává přijatá data přes UART na MMC kartu do textového souboru. Při nabíjení/vybíjení nabíječkou RAYTRONIC C14 jsou všechna naměřená data zobrazováná na LCD a zároveň odesíláná přes UART, tyto data právě Datalogger príjmá a ukládá.
Jeden datový rámec obsahuje :celkové napětí clánku,nabíjecí/vybíjecí proud,dodaný náboj,příkon,energie,vstupní DC napětí a napětí jednotlivých clánků (6x).
Po ukončení cyklu je možné uložená data analyzovat v programu Log View kde je možné zobrazení zaznamenaných hodnot v grafech či tabulce.
Datalogger je možné použít například k záznamu dat z GPS modulu.
Ovládaní
Ovládaní je řeseno dvěma tlačítky REC a STOP, po stlačení tlačítka REC je nejdřívezjištěno jestli je vložena karta, pokud není 10x blikne dvojitá led (červená/zelená) a záznam se neuskuteční.
Pokud je vložena :
- inicializuje se karta
- načte souborový systém FAT16
- rozsvítí se červená led,zhasne zelená led
- prohledá se kořenovy adresář jestly už není uložen nějaký logovací soubor
každý nalogovany soubor má název "LOG " + číslo ,např "LOG 1.TXT",při každém záznamu
je soubor pojmenován s číslem o 1 větší, takhle jsou očíslovány vzestupně za sebou jak
byly vytvářeny
- zvolí se nový název souboru
- vytvoří se nový textový soubor o velikosti 0 bajtů, to je signalizováno rozsvícením červené led, tím je datalogger připraven zaznamenávat data
- po příjmu 1 bytu který je uložen do bufferu zároveň problikne zelená led
- po zaplnění bufferu který má velikost 512 bytu jsou data zapsáná na kartu
po stlačení tlačítka STOP je záznam ukončen
- zbylá data ulozena v bufferu se zapíší na kartu
- aktualizuje se vstup adresáře (tím se zapíše správná velikost souboru)
-rozsvítí se zelená led,zhasne červená led
poté je možno kartu vyjmout a zpracovat data na ni uložené.
Program
Srdcem je procesor PIC24FJ64GA004 jehož pamět je zaplněna z 12%,program je napsán
v "Céčku" ,obsahuje 13 funkcí , 4 pro obsluhu MMC karty,8 pro obsluhu FATky,1 pro ledky.
S pochopením funkce fatky my nejvíce pomohla Bakalářská práce od Pavla Richtera a stránky
pana Stanislava Mašláňe "Práce se souborovým systémem FAT16".
Nejvíce času my zabralo napsání vlastních rutin pro obsluhu systému FAT16,
při testovaní a skladaní jednotlivých rutin byl nedílnou součástí textový terminál
a program HxD Hex Editor.
Cena Dataloggeru byla pro mě minimální,protože kromě mikroprocesoru,stabilizátoru a
desky (vlastni návrh a výroba) jsou součástky repasované.
Zařízeni zvlada přijmout soubor o velikosti 20,0 kB (20 480 bajtů)
bez problému a chyb při 9600baud/8bit/1stop.
DOWNLOAD
Schema + DPS vo formate PDF
HEX súbor pre MCU PIC a 3 rôzne dátové rýchlosti UART
FOTKY
11.07.2013
Pripojenie VFD displeja k mikropočítaču
 6550   8  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
15.04.2013
MMC Datalogger
 7261   5  Hodnotenie: 3.8571428571429Hodnotenie: 3.8571428571429Hodnotenie: 3.8571428571429Hodnotenie: 3.8571428571429Hodnotenie: 3.8571428571429
19.11.2016
ČASOMÍRA HASIČI V.02
 3025   8  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
Priemerné hodnotenie: 3.85
Hlasov: 7
Re: MMC Datalogger (Hodnotenie: 1)
Od: jaromir - 16.04.2013
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://jaromir.xf.cz/
Celkom mila konstrukcia. Kde su zdrojove kody?
Od: janko345 - 21.04.2013
prosím vás mohli by ste sem dať program v C
Od: Peťus - 22.04.2013
myslím si, že kdyby chtěl, tak by ho sem už dal ;-)
Od: janko345 - 25.04.2013
tak načo potom tu píše o funkciách keď ich tu ani nedá
Od: ARES-HADES - 14.05.2013
Aký má význam pridať príspevok s jediným významom, a to pochváliť sa? googliť si to možem aj inde a fórum je fórum, nie článok za každú cenu, aby som si nazbieral hviezdičky, blesky či čo sa tu zbiera... Neberte si to nikto v zlom, ale ide mi len o to, že keď si tu už prečítam nejaký odbornmý článok nech to má VÝZNAM, moj nazor
