MOT - Co s nim ?
VN, tesla coil, a podobne veci týkajuce sa VN
Robio
Dátum registrácie: 11 Sep 2007, 00:00
Vek: 34
Re: MOT - Co s nim ?
Príspevok od používateľa Robio » 19 Máj 2014, 08:45
To bol daky vadny srob ked sa hentak urval ? Ved ta led tam by tam drzala aj keby to batola zatahovalo...A nie urvat M3 srob lol.
Loloone
Dátum registrácie: 29 Aug 2010, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 19 Máj 2014, 09:58
naspat k teme ...okrem zvarania tenkych plechov na co sa da MOT este pouzit ?
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 19 Máj 2014, 10:44
zdroj pre autoradia
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 19 Máj 2014, 21:03
dobre ale môže byť MOT pustený dlhodobejšie? (samozrejme berme účel napájanie autorádia, čo si myslím na tento účel zbytočne veľa...ked už tak autozos :D )
Inak som Rado ;)
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 19 Máj 2014, 21:07
Ked vysekáš sekundár, je to ,,univerzálny,,výkonný transformátor,napríklad na poriadnu nabíjačku..
Primár necháš a sekundár previnieš ,jadro netreba ani rozoberať, tých pár závitov sa dá lahko aj poprevliekať cez okienko.
Hinsi
Príspevok od používateľa Hinsi » 19 Máj 2014, 21:22
Ne, nemůže běžet naprázdno trvale, protože je natolik přesycený, že se upeče už jen chodem naprázdno.
Pokud z toho chceš dělat trafo na trvalý provoz, přiviň si tak 30 závitů na primár.
Nebo ještě lépe, vyhoĎ tu srágoru do sběrny, a sežeň si trafo místo té přesycené hroudy železa s hliníkem.
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 19 Máj 2014, 21:40
takze je to o nicom :-(
ani spojit viac MOTov (2-3) - prim. paralelne a previnute sek. seriovo z nejakou vrtulkou na chladenie ?
takto nejak
skusal to niekto ?
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 19 Máj 2014, 21:47
Robio napísal:To bol daky vadny srob ked sa hentak urval ? Ved ta led tam by tam drzala aj keby to batola zatahovalo...A nie urvat M3 srob lol.
bohužiaľ, hlavička k led ani nedošla.
použi 2x MOT. primary v serii a sekundari tiež a možeš to prevadzkovať trvalo.
dxr
Dátum registrácie: 05 Aug 2013, 20:21
Príspevok od používateľa dxr » 20 Máj 2014, 06:52
Ako uz napisali ak sa mot necha naprazdno bezat zacina sa relativne rychlo hriat
preto si ludia nechavaju tu 220V vrtulu z mikrovlnky a pouzivaju ju na chladenie :)
Este som videl projekt ze starter auta :)))) ale tusim 2-3 moty.
Mahátma Ghándí: „Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.“
čo viac dodať som taký a možeš to skúsiť vyhrať aj tak to vzdáš.. Obrázok
Arduino is popular becouse allow complex task with minimum investment
helios
Dátum registrácie: 02 Nov 2013, 11:19
Vek: 62
Príspevok od používateľa helios » 20 Máj 2014, 09:13
Ľudia sú fakt blázni, už len čakám, kedy dáky fanatik vybehne s publikáciou "101 zapojení s MOTmi", alebo "MOTy na každý deň". :roll:
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 20 Máj 2014, 09:47
no ja som si najivne myslel ze prave to je podstata "bastlenia" ....znovu pouzit, prerobit, previnut, za par korun znovu postavit.... atd
podla teba ale spravny "bastler" zanesie stary spotrebic do zberneho dvora :-)
no co uz...
jaromir
Dátum registrácie: 08 Júl 2011, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa jaromir » 20 Máj 2014, 09:52
Ale samozrejme, bastlenie je o tom, ze clovek vymysla a preraba.
Aj MOT sa da prerobit. Treba mu zmenit len par drobnosti: dat poriadne jadro, pouzit inu kostricku a previnut vinutie novym drotom.
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 20 Máj 2014, 10:21
ale ze nas humor neopusta to je dobre :-)
to asi preto ze, prestalo prsat
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 20 Máj 2014, 13:45
jaromir napísal:Ale samozrejme, bastlenie je o tom, ze clovek vymysla a preraba.
Len si zabudol dodať, že ten MOT je potrebný na bužírky, ktoré má na prívode.
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 20 Máj 2014, 18:13
Chcete povedať, že sa fakt nehodí ani na nabíjačku?Ved nepobeží naprázdno.
No som zvedavý ako dopadne tá bodovačka z neho,matroš už mám, len si nájsť čas na mechaniku okolo toho...
Cu50+35mm2, uvidím, ako sa s toho zaadymí. :D
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 20 Máj 2014, 19:34
bodovačka z neho bude super. ja som mal 2 moty. jedno bolo take že ked som zapol za par sekund horelo jak dive, ved aj izolacia bola už pomaly zuhoľnatena ale išiel.
a teraz mam nejake 800W moty a tie su v pohode fungiruju par minut kym su nejake extra horuce.5tko vid odomňa https://www.youtube.com/watch?v=Z-HXxty4q8E ja chcem spraviť nabijačku mam 2 moty. som zvedavy.
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 20 Máj 2014, 19:43
A teraz este ukaz ako to zvara ked si ho krajsie opilil ako ja ci ti aj krajsie zvara ako tie moje pliesky hore :)
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 20 Máj 2014, 19:51
ta toto som nefotil ale skušal som veľke podložky bodovať, snaha tam bola :D ale pozor ked som ho krajšie oplili tak krajšie na neho pozera ked zvara :) taky pekny neoškrabany :)
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 07 Júl 2014, 10:34
Dnes som dostal druhy mot cize mam 2 tak som hutal co stym okrem zavazia na stary papier
http://www.dansworkshop.com/2008/03/hom ... rc-welder/
vyrabat neplanujem lebo mam zvaracku ale mozno niekoho potesim.
Daleko viac sa mi paci tato kontrukcia lebo je na 4 kolesach (auto) :-D
asi zalozim niekde nove vlakno DOMAROBO zvaracky specialne TIG a AC TIG to je lepsie ako AC Trafo ;)
TomasNM
Dátum registrácie: 22 Jan 2012, 19:24
Vek: 43
Príspevok od používateľa TomasNM » 06 Jan 2015, 13:32
Sa pridam...
Mam otestovane 2 projekty: bodovacka a rezacka na PS.
Bodovacka ma sekundar 75qmm,1.5zavitu a spolahlivo to prepali M8 srob,takze nevidim problem bodovat plechy do 3mm,napr.pri oprave karoserii. Myslim,ze ako oblukova zvaracka to nepojde,nevytiahnes z toho vela V a zaroven A,iba jedno z nich a to nestaci na oblukovku.
Rezacka ma cca 15zavitov z 6(alebo 10?)qmm dratu. Dostatocne rozohreje odporovy drat 5ohm/m v dlzke 50cm.
Dalej by bol mozno pouzitelny ako autonabijacka,v rovnakej/podobnej konfiguracii ako rezacka. Akurat neviem,ako sa to zohrieva v pripade dlhodobeho zapnutia.
Za zaver zopakujem to,co vsetci tu kricia.
Ak vyberies MOT z MW na ucely bastlenia,OKAMZITE odrezat sekundar. Nahodou to ktosi zapne a je pruser.
Neskusal som,ako to kope,ale urcite to nebude prdka 230VAC.
