tda1562q s vyhybkou - problém
Nazdar, tak mám taký problém, že zosilňovač čo som stavial s tda1562q a vyhýbkou pre subák nefunguje:
odkaz (http://svetelektro.com/clanky/zosilnova ... r-137.html)
Všetko som osadil, prišiel som k fáze skúšania a zosilňovač nefungoval.
Prvé sa nerozsvietila ani indikačná LED, takže bol zosík v ST-BY režime tak som prepojil REMOTE s +12V - potom sa rozsvietila, ale to je asi tak všetko.
Žiaden zvuk ani ťuknutie, proste nič.
Tak som premeral JS napätie na výstupe tdačka -
medzi výstupom1 a zemou - 4,9V
medzi výstupom2 a zemou - 2,4V
Ďalej som skontroloval napätie na pine4(mode), a tam bolo pred rezistorom M47, 11,8V a za rezistorom 0,2V, čiže som myslel, že sa to stráca na rezistore, ale tak som skúšal aj prepojkou, tak nič sa nestalo, akurát sa začalo už hriať tdačko.
Ešte som meral napätie pred kondíkom 100n čo ide na vstup a to bolo 560mV ak sa nemýlim
Aj meral napätia pred švábmi TL071 a 074 to bolo ako napájacie cca 11,8V ..
Čo navrhujete ? Vďaka za prípadnú pomoc stýmto problémom, bo už ma to dosť sere.
Programming languages: xHTML, CSS, PHP, JS, (framework jQuery), AJAX
- psichac
si si 100% istý že TDAčko je OK?ja som tiež skladal z amara schému aj s majstrom v škole a obaja sme mali chybné TDAčka...mne nešla jedna pumpa ale zvuk vobec...skus zmerať napatie na tych kondikoch pomocnych...
Inak som Rado
Inak som Rado
tak neviem ti povedať, zatiaľ nerobím unáhlené závery, ale tak mu ho jebnem o hlavu, keď bude zle idem premerať, s prepojkou aj s rezistorom M47 ? ale tak ten rezistor tam je na soft start, nie ? ak sa nemýlim, tak není nejaká veľká hodnota, nestačí cca 10k ? no nič premerám napätie a napíšem ..
- psichac
http://svetelektro.com/clanky/zosilnova ... q-140.html
tuna je 10k,ja som mal tiež 10k
medzi vyvodmi kondikov v pumpe by si mal mať hodnotu bližiacu sa/rovnu napajaciemu napatiu...
tiež problém s týmto IO:
http://svetelektro.com/modules.php?name ... highlight=
Inak som Rado
Inak som Rado
takže:
na prvom:
s prepojkou - 6,8V
bez prepojky, čiže rezistor M47 ide na mode: 10,7V
a na druhom:
s prepojkou - 0,2V
bez prepojky a rezistor: 0,2V
tak nejak, ale tak na mínuse som nameral napätie teho druhého kondíka 4700u cca 2V
na prvom:
s prepojkou - 6,8V
a na druhom:
s prepojkou - 0,2V
- psichac
čiže na jednom máš 10v a na druhom kondíku máš 0,2V?tak máš asi v prdeli TDAčko,mam tu istu chybu
teda meral si napatie na tych kondikoch co su tie 4700uF (nabojova pumpa) hej? ak ano tak je v prdeli...asi...
Inak som Rado
Inak som Rado
Pomeraj napätie medzi výstupmi 1 a 2. Ten offset sa zdá byť privysoký.
Naposledy upravil/-a randal v 11 Aug 2011, 16:47, upravené celkom 1 krát.
naj film: Vykúpenie z väznice Shawshank, Zelená míľa
naj herec: Gary Oldman
naj herečka: Helena Bonham Carter
naj športovec: Valentino Rossi
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
naj kniha: Vrece kostí , Cintorín zvieratiek, 1408
naj hudba: AC/DC
no hej na tých som meral, presne jak vravíš 10 a na druhom paru milivoltov, tak čo oni za kokotiny vyrábajú a keĎ prídem reklamovať xD tak ma pošle kade ľahšie xD bo to si hocikto môže vymyslieť .. toto je snáď sen omg .. 10€ len tak, to som volil piče dokupiť súčiastky na uni50 čo mám spravené dosky .. robím nové a nové zapojenia a tote žaluďe robia vadné integráče a za to hovno pýtajú 10€ .. ale tak možno, že nieje dead, treba pozrieť ešte pozornejšie, keď bude kaput tak taký kopanec dostanepsichac napísal:čiže na jednom máš 10v a na druhom kondíku máš 0,2V?tak máš asi v prdeli TDAčko,mam tu istu chybu
- psichac
a to si mal novy zobchodu?
nemohol si byt staticky nabitý?čím si pájkoval?
Inak som Rado
Inak som Rado
tak bez prepojky - čiže bol tam odpor 470k tak napätie bolo cca 2,6V
a s prepojkou, čiže napätie som priviedol aj na pin4 tak bolo - cca 0,1V .. proste skoro nič ..
pájkoval som to trafopájkou, chladič som nemal naňom, som kontroloval aj teplotu, a malá bola .. ale tak pájkovaním to by nemalo byť, aj tda7375 som tak pájkoval 2x v pohode a išlo normálne a to 1562q nič ..
u nás v meste z obchodu, neviem skade dováža, ale pred kúpou trošku nožičky boli pokryvené, ale tak pájkované nebolo .. aj tdačko 7375 malo kus také, ale v pohode fičí .. žeby vadné výrobné kusy ?
- psichac
aký má odber?ked je mutovaný aj ked je na remote napatie?
Inak som Rado
Inak som Rado
- psichac
2A no....neviem neviem...a to ako čisto TDAčko alebo aj s tou výhybkou?lebo ak to je čisto TDAčko tak to dobre nieje..azase aby výhybka toľko brala? asi nie...
ja čo mám TDA7376B tak žerie 0,11A...takže tých 2A určite nieje dobre...
Inak som Rado
Inak som Rado
no aj s výhybkou to je ..
šak aj v DS píše: Maximálny výstupný prúd: 8A/ opakovateľný
no neviem, veľa sa ti to zdá, pri 12V ?
mám taktiež postavený/no mal som s podobným tda7375, len som robil úpravy tak to ešte nemám, ale nemeral som odber ..
- psichac
máš tam niečo pripojené?reproduktor?vstup? hrá to?
JE TO NEčINNé takže to nemôže odoberať taký prúd...kam sa ten príkon stratí?hreje niečo?
Inak som Rado
Inak som Rado
no to napadalo aj mňa, áno hreje sa a pripojené nemám nič, ani repro ani vstup, momentálne nemám naňom pripojený chladič, kontrolujem rukou teplotu viem kedy vypnúť .. ale tak rýchle sa nahrieva .. no neviem, nič nezosilňuje, ale tak je tam ešte výhybka s tl071 a 074 .. nemôže to byť tým, ako vravím na výstupe signálu z tej výhybky som nameral 560mV .. vyskúšam ešte odpojiť tu výhybku - no ako výstup z výhybky čo ide na vstup tdačka ? alebo ešte skúsiť dať signál priamo na vstup tdačka ?
Naposledy upravil/-a mimik007 v 11 Aug 2011, 17:34, upravené celkom 1 krát.
2A je nehorázne veľa, pozri v datasheete údaj Quiescent current alebo tak - bude nejakých 50-60mA. Ten obvod bude na 100% vadný, podľa mňa Philips už ten obvod nevyrába ale zdá sa že číňania hej.
Dobre že ti ten vysoký offset neodpálil reprák.
naj hudba: AC/DC
naj hudba: AC/DC
Skratuj vstup o zem a pomeraj JS napätie medzi OUT+ a OUT- (7,11).
Z reprákov nebolo počuť nič? nemáš niekde skrat?
naj hudba: AC/DC
naj hudba: AC/DC
- genius3258
- Vek: 26
to už sme traja , ktorým to nejde ja som mal takú istú závadu v riti integráč
kámoš tiež obaja sme objednávali z sos electronic , takže mám podozrenie že majú falošné integráče
na jednom konde 12v a na druhom 00 dačo
Run it, break it, fix it, love it
- 1584 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1761 Zobrazení
- 1399 Zobrazení
- 502 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 966 Zobrazení
