31. mája 2007   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Primitívny blikač s jedným tranzistorom
FUBU
Blikač založený na princípe lavínového efektu medzi emitorom a kolektorom jediného tranzistoru. Na jeho stavbu potrebujete jeden kondenzátor, jeden rezistor, jeden tranzistor a jednu LED dódu.
V schéme je to správne zakreslené. Tranzistor musí byť pólovaný v závernom smere!!! Ak by ste ho dali opačne, tak že emitor ku LED a kolektor k odporu, tak vám to isto nebude blikať!!!
Tu sa práve zneužíva lavínovitý efekt v závernom smere, ktorý je v iných prípadoch nežiadúci.
Princíp je následovný:
Cez odpor R1 sa nabíja kondenzátor C1. Nabíja sa až po hodnotu napätia, ktorú určuje práve lavínovitá oblasť tranzistoru Q1.
Keď ju dosiahne, tranzistor sa lavínovite ( prudko ) zopne a celý náboj kondenzátora C1 vybije do diódy D1. Tranzistor sa znova uzavrie a celý cyklus sa opakuje.
Tranzistor Q1 spína pri napätí cca 6 – 8 Voltov. Táto hodnota záleží na použitom tranzistore. Pužiť sa dá hocaký tranzistor nízkeho výkonu napríklad z rady BCxxx alebo KCxxx.
Frekvencia blikania sa dá ovplivniť rezistorom R1 a kondenzátorom C1. Hodnota R1 by nemala byť nižšia ako 560R pri 12V.
Ďalšia zaujímava vlastnosť tohoto blikača je, že sa mení jeho frekvencia z napájacím napätím.
Do napätia U_LED + U_lavin nebliká. Ked prekročí toto napätie, tak začne blikať. A pri zvyšovaní napájacieho napätia nad túto hodnotu blikač zvyšuje frekvenciu blikania.
Tento blikač by mohol slúžiť v automobile a to na dve veci.
Inforomovať o stave batérie a pôsobiť proti zlodejom psychologickým efektom – fiktívny imobilizér – červená blikajúca LEDka.
No ako to využijete nechám na Vás.
Vyprovokovali ste ma k tomu, aby som nakrutil video 🙂
Tak tu je:
video
  • Páči sa mi (9)
Najnovšie články od FUBU (zobraziť všetky)
Komentáre (41)
  1. Palcino22 píše:
    Toto isté som videl AR akurát tri takéto obvody a vytváralo to ´´umelý oheň´´(červená žltá a oranžová LED)
  2. DJTomka píše:
    Som zatiaľ len amatér ale nahnevalo ma že mi to nefunguje.
    Poradte mi prosím, Vy profesionáli, čo som posral:
    Napájanie – 12V DC z trafáka,
    Odpor – 4k7,
    Tranzistor – BC 177 A, ale skúšal som aj KC 508,
    Kondenzátor – 100uF 35V,
    LED – biela 3 V
  3. majki píše:
    bude mi to ist ked nepouzijem rezistor a dam na 3V
  4. Jiri-z-Adamova píše:
    Přesně toto jsem hledal. Díky moc za super příspěvek.
  5. MyRoR8 píše:
    No mam taky problem doma mam z tych veci maximalne ak diodu a tranzistor. Chcel som to napojit na 4,5 V bateriu a 200uF kondik kedze tieto suciastky doma mam. (rezistor neni problem pospajat 🙂 ) a pri mojich laickych vypoctoch mi vyslo zeby som tam mal dat priblizne 783 ohm ale nefunguje mi to skuste mi poradit aky rezistortam dat alebo ako to spojazdnit na 4,5 V prip 9V
  6. marco píše:
    Mne to nefunguje dal som vsetko ako je pisane: tranzistor BC337,kondik 100uF 25V,odpor 620Ω a trafo z 220V na 1.7 – 12V
    • LedDiode píše:
      mne to fungovalo hned : BC548b, 4k7 ohm rezistor a 1000uF kondík, a LEDku 😀 poprípade behni do obchodu a kúp si, všetko ma vyšlo do 1 € 😀
      a ked to chces napájať iným napätím, ako je v schéme, tak si pozri datasheet toho tranzistoru, a minimálne napájanie, lebo nemusí ti to fungivať ppreto, lebo tranzistor sa nezopne…
      + tranzistor má byť z rady BC54xx takže…
  7. POLKARF píše:
    Bude to fungovat i na 12V baterku? nebo to musí být připojený na nšjaký trafo? díky za odpověď
  8. MSDOSMan píše:
    Cawte:}.. Nevedeli by ste mi poradit .. ?… Potreboval by som pomoct s niecim takimto:
    http://www.youtube.com/watch?v=O_FCks1c6E4&feature=related
    .. Dakujem:}
  9. cosmo píše:
    Ludia preboha, to nikoho nenapadlo, zamysliet sa nad pricnipom, ktory je uz desatrocia znamy ? Aj sam autor ho uvadza. Skusim v skratke aj pre menej zdatnych:
    1) zo zdroja sa cez R1 nabija C1
    2) ak na C1 napatie prekroci hodnotu prierazneho napatia v zavernom smere, nastane vratny prieraz tranzistora
    3) prieraz je vratny preto, lebo je prud tranzistorom obmedzeny pomocou odporu R1 a trva to kratky cas
    4) ked nastane prieraz vybije sa C1 cez prierazom otvoreny tranzistor cez LED
    5) cely syklus sa opakuje donemoty
    Snad uz len dodam par drobnosti
    – tvar impulzov je priblizne ako ihla (priblizne)
    – dlzka impulzu je dost kratka
    – zapojenie spolahlivo funguje ale odporucam pouzit stare TESLA KC147,148,149 (maju nizke prierazne napatie v zavernom smere)
    – napajacie napatie musi byt MINIMALNE 12V pripadne viac – dost zavisi od tranzistora
    – pri nizsom napati nenastane prieraz a LED neblika
    – zapojenie sa da pouzit aj ako stroboskop – dokazal som pomocou stroboskopickeho kotuca merat otazky motora
    – pochopitelne frekvencia moze byt aj vyssia, napr. v akustickom pasme, staci zmenit hodnotu kondenzatora C1
    P.S. vsetkym kritikom odporucam precitat si stare amaterske radia – aspon sa nieco naozaj dozviete a nebudete zit v sebaklame o svojich (ne)vedomostiach. Este raz dodam ze spravna funkcnost zavisi od napajacieho napatia a od tranzistora, ale to sa uz opakujem 🙂
  10. edie111 píše:
    akože všetko som spravil tak ako som mal lenže mi to iba svieti aj to iba slabo newiem kde moze byt problem
  11. pixel123 píše:
    Minule sa mi podarilo spraviť čosi podobné ale už som zabudol ako to bolo. A už ma porazí, túto schému som skúšal X krát na milion sposobov a ani za boha to neblika. Už z toho zošediviem.
  12. Foster píše:
    chcel by som sa spýtať, či by to išlo aj s PNP tranzistorom. stačí vymeniť emitor a kolektor, alebo aj viac, či dokonca to nepôjde PNP vôbec?
  13. besttracker píše:
    ak chcete aby to blikalo pomalsie (tak ako kontrolka imobilizera)odporucam dat 1000uf kondik 🙂
  14. deejayivan píše:
    Super to funguje,len sa chcem opytat ako by som mohol napojit viac led bez straty.vdaka
  15. LedDiode píše:
    Ahoj, vopred pekne dakujem autorovi (FUBU) za zaujimavy blikac, Som amater, toto bol moj 1. funkcny obvod 🙂 … Ale mam problemik, ten kondenzstor je 100uF ja som dal 100uF a LED mi sviety, resp. velmi rychlo blika, tak som dal 470uF, to bolo lepsie. Dal som aj 1000uF, to celkom uslo, preto odporucam davat 470-1000uF c1, inac vsetko no problem (mal som pouzity tranzistor BC548b lebo nemali, fungovalo to na 1. zapojenie:)
    Dik
  16. patrik1234 píše:
    Ahoj vedeli bi ste mi poradit jako upravit tento obvod aby mohol bit napajany 9V baterou ?? lebo na 12 v mi to beži bez problemov aj som si to trocha prerobil co sa tyka led diod ale na 9 v mi to nejde a potreboval bi so mto upravit . Dakujem
  17. electricar píše:
    Ja tento blikač mám tiež postavený a funguje na prvé zapojenie.
    Napájam ho 12V DC, hodnoru rezistoru mám 11 kilo ohmov, kondík mám 220 uF, tranzistor som použil KD137 a LED mám zelenú 5mm.
    Čo viac dodať: len toľko, že je to ľahké ako facka.
