20. decembra 2022   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Programovateľné mini-HMI SMI200
VENIO
Verzia s dvojriadkovým displejom a pripojením na sériovú zbernicu RS485.
SMI200 je programovateľné mini-PLC, ktoré môžeme použiť ako kompaktný regulátor. Jeho veľkou výhodou je montáž do kruhového otvoru Ø22,5 mm a preto je vhodné najmä na dodatočnú montáž aj do stávajúcich rozvádzačov automatizácie. Neobsahuje žiadne fyzické vstupy a výstupy, tieto sa pripájajú pomocou RS485 / Modbus RTU.
SMI200 možno použiť ako:
– mini HMI procesný zobrazovač, v sieti RS485 / Modbus RTU, a využiť tak dvojriadkový displej 2×16 znakov,
– ako lokálne mini-PLC bez fyzických vstupov a výstupov, a to v kombinácii s rozširujúcimi modulmi RS485,
– alebo ako kombináciu mini-PLC/mini-HMI
Programovanie zariadenia sa vykonáva pomocou programovacieho softvéru akYtec ALP stiahnuteľného bezplatne, pričom pre prepojenie s PC slúži konektor micro-USB. V sieti RS485/Modbus RTU môže SMI200 fungovať ako Master aj ako Slave.
SMI200 umožňuje automatizáciu a riadenie procesov v priemysle a zároveň zobrazovanie nameraných údajov z merania a regulácie. Informuje užívateľa o hodnotách procesu a proces aj riadi. Je možné ho použiť aj na reguláciu nútorného alebo vonkajšieho osvetlenia, spínanie jednotlivých zariadení alebo obvodov v smart domácnosti.
Tiež je vhodný na reguláciu kúrenia, ventilácie, rekuperácie vzduchu, ovládanie čerpadiel, roliet, brán či garážových dverí.
Vďaka valcovej konštrukcii montážnej časti s priemerom Ø22,5 mm je možné SMI200 jednoducho namontovať do štandardného kruhového výrezu v ovládacom paneli alebo do dverí rozvádzača. Vďaka zjednodušeniu a zrýchleniu inštalácie, ako aj úspore miesta v riadiacej skrini SMI200 zlepšuje použiteľnosť pre užívateľa.
Po inštalácii už viac nie je potrebné otvárať dvere rozvádzača za účelom zmeny ovládania alebo kontorly parametrov.
SMI200 nemá žiadne digitálne/analógové vstupy a výstupy, využíva iba rozhranie RS485, vďaka čomu je zariadenie mimoriadne kompaktné. Navyše poskytuje slobodu výberu pre externé vstupno/výstupné zariadenia,
aby flexibilne vyhovovali rôznym požiadavkám danej automatizačnej úlohy a užívateľovi.
Z nášho sortimentu si môžete vybrať vstupno-výstupné moduly Mx110, ktoré poskytujú ako digitálne tak aj analógové vstupy a výstupy. V sieti RS485 cez Modbus RTU môže SMI200 fungovať ako Master alebo Slave zariadenie. Znamená to, že ako I/O zariadenie môže tiež slúžiť ľubovoľné programovateľné relé s pripojením RS485 a to PR200 alebo PR100.
SMI200 vyniká aj svojimi rozmermi: čelný panel meria 100×60 milimetrov a váži 150 gramov. V strede čelného panela je podsvietený LCD displej, ktorý má dva riadky s nastaviteľným kontrastom a intenzitou podsvietenia. Toto mini HMI disponuje rovnakými ovládacími tlačidlami ako poznáte s programovateľného relé PR200.
Funkcie a vlastnosti:
– voľne programovateľné zariadenie cez Akytec ALP / micro-USB
– 2-riadkový 32-znakový LCD displej
– Master / Slave v sieti Modbus cez RS485
– jednoduchá montáž do otvoru ø 22,5 mm
– programovací softvér akYtec ALP (na stiahnutie zdarma)
– hodiny reálneho času RTC
Oblasti použitia:
– systémy priemyselnej automatizácie
– automatizácia merania a regulácie
– automatizované obvody vnútorného a vonkajšieho osvetlenia
– riadenie dopravníkov, podávačov a manipulácie
– SMART domácnosti
– HVAC aplikácie (klimatizácia, vykurovanie, rekuperácia vzduchu)
– ovládanie čerpadiel, ventilov a ventilátorov
– riadenie ohrievania a pece
– regulácia teploty
Linky:
mini HMI SMI200:
https://eshop.venio.sk/smi200-programovatelne-hmi-s-rs485/
Rozširujúce moduly Mx110:
https://eshop.venio.sk/rs485-modbus-rtu/
Softvér AkytecALP:
https://venio.sk/wp-content/uploads/2022/11/akYtecALP_1.22.284.zip
  • Páči sa mi (5)
