5. decembra 2013   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
C/ESR + LCF metr
mat100
Nepostradatelný pomocník do každé elektro dílny …
Již dlouhou dobu jsem v mojí dílně postrádal měřič vnitřního odporu elektrolytických kondenzátorů, měřič indukčnosti a měřič malých kapacit. Vzhledem k poměrně častým opravám spínaných zdrojů, kde v 90% tvoří příčinu poruchy právě vadný elektrolytický kondenzátor, rozhodl jsem se podívat po konstrukci, která by splnila všechny moje požadavky. Po konzultaci se sousedem, který měl stejné požadavky jsme se shodli na ruské konstrukci od uživatele miron63.
Jedná se o více účelový měřič schopný měřit tyto parametry:
ESR elektrolytických kondenzátorů:  0,001 – 50 ohm
Kapacitu elektrolytických kondenzátorů:   0,33 – 60 000uF
Kapacitu keramických a svitkových kondenzátorů:  1pF – 1uF
Indukčnost: 0.1uH – 1H
Frekvenci: až 50 MHz
Doplňkové funkce:
Měření malých odporů:   0,001 – 100 Ohm
Čítač impulzů
Indikace stavu napájecí baterie
Automatické vypnutí měřiče v případě neaktivity po 4 minutách
Technické parametry:
Napájecí napětí: baterie 7 – 9V
Proudový odběr: 15 – 25 mA
Schéma zapojení: schematic.pdf
DPS a osadzení: board.zip
Postup:
Plošný spoj je zhotoven jako oboustranný – kombinace SMT a klasické montáže. I přes to že osazení není nikterak složité, mě na první zapojení nefungovalo. Při důkladnějším měření a nastudování datasheetů jsem závadu brzy objevil. Prvním nedostatkem je nestandardně osazený stabilizátor 78L05, který má středový vývod vyhnutý na opačnou stranu než bývá zvykem, tudíž při klasickém osazení je zapojen špatně ! Dalším nedostatkem byl pomocný zdroj záporného napětí. Při použití nové verze tohoto IC je nutné uzemnit vývod LV, jinak je výstup ze zdroje příliš měkký. Vzhledem k použití obyčejných tranzistorů řady A jsem byl nucen mírně upravit hodnotu bázového odporu tranzistoru pro spínání proudových zdrojů – přecházel z oblasti saturace. Oživování tohoto zařízení není vhodné pro úplné začátečníky.
Krabička je po vzoru autora sletována z cuprextitu a vybavena zlacenými konektory pro měření ESR, C/L , pro měření frekvence je použit BNC konektor.
Veškerá originální dokumentace je k dispozici na stránkách autora:
https://moemesto.ru/MIRON63
Diskusní vlákno ohledně konstrukce: (v ruštině)
https://pro-radio.ru/measure/10248/
Fotografie hotového výrobku
  • Páči sa mi (1)
  • Informatívne (1)
Najnovšie články od mat100 (zobraziť všetky)
Komentáre (9)
  1. balki píše:
    Ako vidím Rusku objavili novú jednotku „uk“H 😀 Inak pekná práca.
  2. Miroslavd píše:
    Moc pekná práca už na prvý dojem. Klobúk dole !!!!
  3. halentech píše:
    Jak prosím nastavit konfigurační bity při programování? Stavím verzi 3. Procesor 16F886
