Články / Merače a testery
Čítač do 1300Mhz
 Dátum: 26.09.2007 Autor: zawin
Kedže v poslednom čase sa dost zaoberám VF technikou tak som sa rozhodol postaviť si celkom jednoduchý čítač s mikroprocesorom PIC, kedže starý čítač uz nepostačoval mojím požiadavkám lebo meral iba do 100MHz. Čítač som postavil podľa návodu uverejneného v praktickej elektronike 2001/11.
Čitač má 3 vstupy:
Vstup A:
Frekvenčný rozsah: 5Hz až 30Mhz
Citlivosť: <100mV (typ. 30mV)
Vstupný odpor: 1Mohm
Rozlíšenie:+-1Hz
Vstup B:
Frekvenčný rozsah: 20Mhz až 1300Mhz
Citlivosť: <100mV (typ. 10mV)
Vstupný odpor:50ohm
Rozlíšenie: +-100Hz
Vstup C:
Rozsah 0 až 999s
Citlivosť: TTL
Rozlíšenie: 1us
Z vlastnej skúsenosti môžem povedať ze frekvenčný rozsah vstupu A nie je tak velký ako je udávaný. Mne už frekvenciu s CB-čka (27MHz) už nenameralo.
Citlivosť je velmi dobrá hlavne čo sa týka vstupu B, frekvenciu CB mi pohode odmeria aj z väčšej vzdialenosti. Dokonca máme tu v blízkosti vysielač regionálneho rádia ktorý ma výkon 500W a keď dam na vstup B 70Cm anténku tak mi ukáže frekvenciu toho rádia.
Konštrukcia:
Čo sa týka konštrukcie nemali by nastať žiadne velké problémy, zapojenie neskrýva žiadne záludnosti. Jediný problém môže nastať pri zohánani obvodu SAB6456 - odpoúčam firmu hph.sk majú tam najlacnejšiu cenu toho predeliča potom ešte avelmak.sk
Schéma zapojenia:
DPS s rozmermi 84x98mm:
Osadenie:
Zoznam súčiastok
R1,R2,R4,R9 - 10kohm
R3 - 470ohm
R5,R7,R10,R12,R14 - 1kohm
R8 - 56kohm
R11,R13 - 1Mohm
R15 - 100kohm
P1 - 10kohm
C1 - 100nF
C2 - 47uF
C3,C4,C5,C7,C12,C13 - 1nF
C6 - 47pF
C8,C9 - 20pF
C10 - 47uF
C10 - 100pF
C14 - 100uF
Displej 16x1 znakov - MC1601
D1,D2,D3,D4 - 1N4148
D5,D6 - BAT41
Q1 - BFR90
Q2 - KF517
Q3 - BF245
U1 - PIC16F84
U2 - 74HC4053
U3 - SAB6456
U4 - 78L05
X1 - 4MHz
Program do mikroprocesora si možete stiahnuť na adrese http://www.aradio.cz/programs/citac.zip
Kalibrácia:
Po úspešnom zaspajkovani všetkých súčiastok treba prístroj najskor nakalibrovať. To spravíme nasledovne na vstup A pripojime 15 nožičku mikroprocesora (CLKout) a na dispeji zvolíme možnosť "kalibrácia" pomocou tlačidiel "volba" a "enter" nastávime frekvenciu tak aby sa čo najviac približovala k frekvencii 4MHz. Tým je kalibrácia dokončená.
Krabička:
Tejto téme som venoval zvlášt sekciu, lebo ja som tento problém riešil dosť intenzívne, lebo mi dosť záležalo na tom aby to aj zvonku vyzeralo pekne. Nepáčilo sa mi to pôvodne riešenie ako to spravil autor nalepením samolepiacich papierikov. Preto som si nechal poradiť od ypsi-ho a výsledok je určite krajší ako v pôvodnom pripade. Zato mu dakujem.
Postup:
1) Predlohu si zrkadlovo vytlačíme na fóliu, pravdaže vhodných rozmerov.
2) Aby bola fólia dokonale čierna tam kde ma treba použit tento zlepšovák: Zoberieme kartonovu krabičku do ktorej
sa zmesti predloha a vložime do nej predlohu tonerom hore a na vrchnu stranu krabičky nakvapkame pár kvapiek acetonu a zatvoríme krabičku a počkáme asi 15min. Výpary po zatvorení krabičky začnú nadleptávať toner a pekne sa odstrani raster aj nedostatky pri tlači. Fólia ostane pekne čierna. Tento zlepšovák možete používať aj pri výrobe plošných spojov fotocesto.,
3) Dalej potrebujeme kružidlo s 2 špicami a tak pekne vyrežeme do fólie otvory na tlačidla.
4) Na samolepiacom papiery vyrežeme otvory pre tlačitka a otvor pre dispej a nalepime ho na foliu.
5) Nakoniec ked už sme všetko napasovali prilepime panel na krabičku
Tu je moja predloha s rozmermi 91x147
Hotový výrobok:
Želám vám vela úspechov pri stavbe :)
  07.08.2008
LC meter
 23257   25  Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222
  11.03.2007
Digitálne hodiny
 22002   51  Hodnotenie: 4.21052631579Hodnotenie: 4.21052631579Hodnotenie: 4.21052631579Hodnotenie: 4.21052631579Hodnotenie: 4.21052631579
 23942   11  Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526
 2452   1  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
Priemerné hodnotenie: 4.66
Hlasov: 9
Re: Čítač do 1300Mhz (Hodnotenie: 1)
Od: ypsi - 27.09.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://ypsi.twingy.sk
Slusna pracicka, pochvala. Pre tych, co sa to rozhodnu stavat, par rad. DPS od autora je v poho, osobne mam navrhnutu sice svoju, ale nic nevylepsuje, iba redukuje dratovacku vnutri pristroja. Tym sa aj zaroven obmedzi rusenie od dat na disp, a tlacitka, co by obcas mohlo ovplyvnit preddelicku. Takisto doporucujem odtienit krabku, pri netienenej obcas 1G vstup ukazoval nezmysly. Staci na to alobal, pripadne nastrek vodivym sprejom a spojka na GND. Vela zdaru
Od: čalfa - 06.01.2008
jj je to slušné
Od: rohy - 28.02.2008
nazdar,daju sa niekde kupit hotove plosaky,prip.stavebnica?
Od: vamatech - 13.07.2009
Postavil som si aj ja tento citac, celkom je dobry, ale nemozem don zohnat ziadnu predelicku
Od: rastislavnichta - 17.11.2009
Veľmi zaujímavé zapojenie :) moc ma to zaujalorozhodol som sa že si tuto vecičku spravim aj ja, kdež to často potrebujem premerat nejake tie frekvencie :) najmä okolo 30kHz. Mam len jedinu otazočku, kolko ťa vyšli sučiastky približne asi ? diki vopred :)
Od: 3enit - 05.12.2009
Ahoj, nevíte někdo, jestli by to chodilo s děličkou U664B? Díkec
Od: Peeb - 29.05.2010
nazdar, je to super vecička tento čítač, ale zistil som pri zostavovaní že v Zozname súčiastok je chyba pri odpore R15 má tam byť 100R, nie 100k
Od: Carda - 02.03.2011
Dík za upozornenie na ten odpor, zrovna to idem stavať a ako sa poznám isto by som tam picnul 100k
Od: admik - 09.06.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.ztk-comp.sk
Zapojenie fungovalo na prvy krat. Dakujem kolegovy (mato3000), co mi napalil program do PICka :).
Od: AEdison - 01.07.2011
Pozor! V zozname je 2x C10, 100pF má byť C11. Rýchlo opraviť.
Od: KarelR - 07.12.2011
Tento čítač se mi zamlouval , naskočil ihned při prvním zapojení, díky autorovi.
