Články / Nezaraditeľné
Indikátor vlhkosti pôdy
 Dátum: 09.11.2006 Autor: UnReSt
Popis
Schéma zapojení je na obr. 1. Základem zapojení je osvědčený obvod LM3914, který budí sloupec 10 LED. Indikátor je napájen z miniaturního transformátorku. Vzhledem k tomu, že v poslední době výrazně poklesly ceny malých transformátorků s vývody do plošných spojů, je často výhodnější navrhnout zařízení na provoz ze sítě, než na baterie (samozřejmě za předpokladu, že je elektrická síť v místě použití dostupná).
Hned za pojistkou na sekundární straně transformátorku je střídavé napětí vyvedeno na svorkovnici pro připojení sond. Ty můžeme zhotovit například z pletacích drátů nebo uhlíkové elektrody z použité baterie. Měření odporu střídavým proudem je výhodnější, protože nedochází k elektrolýze a nadměrnému opotřebování elektrod. Střídavé napětí, které projde půdou, se přivede na potenciometr P1. Tím můžeme nastavit citlivost indikátoru podle použitých elektrod a půdních podmínek. Signál z běžce potenciometru je usměrněn diodou D2 a filtrován kondenzátorem C5. Zkratovací propojkou J1 se volí buď bodový nebo páskový režim indikace. Napájecí napětí +5 V se získá usměrněním sekundárního střídavého napětí diodou D1. To je stabilizováno na +5 V obvodem IC1.
Stavba
Senzor vlhkosti půdy je zhotoven na dvoustranné desce s plošnými spoji o rozměrech 75 x 57,5 mm. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji je na obr. 2, obrazec desky spojů ze strany součástek (TOP) na obr. 3 a ze strany spojů (BOTTOM) na obr. 4. Obvod nemá žádné nastavovací prvky a při pečlivé práci by měl fungovat na první zapojení. Potenciometr P1 nastavíme zkusmo tak, aby minimum a maximum indikace odpovídalo velmi suché (minimum) nebo zcela vlhké (maximum) půdě. Záleží samozřejmě také na vzdálenosti elektrod, kterou je také nutno vyzkoušet a při případném přemístění pokud možno dodržet.
Závěr
Popsaný indikátor může usnadnit kontrolu zálivky jak v interiéru, tak i venku. Protože je zařízení napájeno síťovým napětím, musíme při práci dbát zásad bezpečnosti práce. Indikátor zabudujeme do vhodné krabice, nejlépe z plastické hmoty.
Cena dvoustranné vrtané a prokovené desky s plošnými spoji A507-DPS je 118,- Kč, kompletní stavebnice, obsahující všechny díly podle rozpisky součástek včetně desky spojů A9507-KIT stojí 398,- Kč, sestavený a oživený modul A9507-MOD je za 590,- Kč.
Seznam součástek
R1....................... 100 k
R2....................... 2,7 k
R3....................... 2,2 k
C1....................... 470 ľF/16 V
C2....................... 100 nF
C3....................... 10 ľF/25 V
C4....................... 100 nF
C5....................... 10 ľF/25 V
D1....................... 1N4007
D2....................... 1N4148
IC1....................... 7805
IC2....................... LM3914
LD1....................... LED
LD2....................... LED
LD3....................... LED
LD4....................... LED
LD5....................... LED
LD6....................... LED
LD7....................... LED
LD8....................... LED
LD9....................... LED
LD10....................... LED
J1....................... JUMP2
K1....................... ARK210/2
K2....................... ARK110/2
P1....................... M1-P16M
PO1....................... F80mA
PO2....................... F200mA
TR1....................... TRHEI303-1X6
Schéma, Rozloženie súčiastok, DPS - BOTTOM, DPS - TOP
Cerpane zo stranky stavebnice.net
 3338   9  Hodnotenie: 4.55Hodnotenie: 4.55Hodnotenie: 4.55Hodnotenie: 4.55Hodnotenie: 4.55
 12060   3  Hodnotenie: 4.9Hodnotenie: 4.9Hodnotenie: 4.9Hodnotenie: 4.9Hodnotenie: 4.9
  01.01.2008
Medzi hrou a fyzikou
 4957   3  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
 21439   7  Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333
Priemerné hodnotenie: 3
Hlasov: 2
