Články / Blikače a optika
Vánoční hvězda
 Dátum: 15.09.2009 Autor: MIRDAS
Blíží se čas vánoc a tak každý včas začínáme přemýšlet nad tím, co vyrobit za novou ozdobu a nás napadla právě tato hvězda. Začalo to tím,že se již delší dobu peru s programováním procesorů a ANDREJ mi s tím ochotně a trpělivě pomáhá,za což mu velice děkuji . Díky jeho pomoci a spolupráci také mohla tato hvězda vzniknout a zároveň se stala i učební pomůckou. :)))
Také jsem chtěl ušetřit obvody a vyhnout se použití posuvných registrů atd. protože nedávají mnoho možností a každý se musí již při návrhu zapojení rozhodnout jak bude ozdoba blikat.Tím,že je použitý procesor, si každý může program napsat podle svých představ a mít např. každé vánoce jinou sestavu blikání hvězdy.
K výrobě hvězdy bylo použito plexisklo o síle 5mm.Její šířka je 35cm a celkem bylo použito 128ks LED diod. Z toho je 60ks červených , 36ks zelených a 32ks žlutých. Jejich zapojení je vyřešeno sériově,aby nebylo třeba výkonových tranzistorů a velkého proudu pro napájení. Takto mohl být v našem případě použit adaptér od starého modemu Jeho parametry jsou 24Vst/0,2A.Lze použít stejnosměrné i střídavé napájení,protože můstek B1 je jak pro usměrnění tak i jako pojistka proti přepólování napájení.
ROZPIS SOUČÁSTEK:
R1 až R12 - 1k
R13 až R24 - hodnoty upravit podle počtu a typu diod
R25 - 1k
R26 – 5k6
R27 – 100k
C1 – 1m0/50V
C2 – 22uF/10V
C3,4 – 100nF
C5 – 47nF
B1 – můstek 1A
IC1 – PIC16F84A
IC2 – 7805
T1 až T12 – BC548B
LED – libovolný typ a velikost
Schéma:
Osadenie DPS:
DPS:
Download:
DOWNLOAD:
Riadiaci program pre PIC
Video
Autori: Mirdas a Andrej
  27.12.2008
RGB lampa
 17200   29  Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333
  28.12.2008
Pulzujúce srdiečko
 16026   42  Hodnotenie: 4.65384615385Hodnotenie: 4.65384615385Hodnotenie: 4.65384615385Hodnotenie: 4.65384615385Hodnotenie: 4.65384615385
 9293   7  Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4
  26.04.2009
RYBÁŘSKÁ LAMPIČKA
 7909   11  Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75
Priemerné hodnotenie: 3.4
Hlasov: 5
Re: Vánoční hvězda (Hodnotenie: 1)
Od: Kofo - 15.09.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.svetelektro.com
Toľko tranzistorov... IO rady ULN by to riešili u mňa :) Ináč k blížiacim sa vianociam dobré...
Od: Kado - 15.09.2009
veru tranzistorove polia by to zjednodusili, inak velmi pekne
Od: 33zuli - 15.09.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://elektroadam.ic.cz
super! akurat v obyvacke si to neviem predstavit :D to das do okna alebo kam?
Od: MIRDAS - 16.09.2009
Ano,je to určené do okna.
Od: eriko - 17.09.2009
MIRDAS, je to pekné a krajšie ak je to tvoj návrh,
Od: jefitto44 - 21.11.2010
Jak dostanem ten program do procesora? Nemam žiadnu redukciu ani nič podobne :(
Od: MIRDAS - 25.11.2010
Dostaneš to do procesoru pomocí programátoru. Na internetu najdeš dost zapojení programátorů ,od jednoduchých až po ty nejlepší s připojením k usb.I tady na svetelektro najdeš nějaký návod.
Od: luki2255 - 30.11.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://lukiho-blog.bloger.cz/
len bi ma zaojimalo ako naprogramovat ten PIC16F84A mozete mi napisat ss ale inak to vizera pekne
Od: Simil - 01.12.2010
Prosím ,Ten PIC 16F84A stačí 4MHZ alebo musí byt 20 MHZ?
