LaDA2075 - NF zesilovač 20W s LM1875 nebo TDA20xx
- Thales
Toto je diskusní thread ke článku
http://svetelektro.com/clanky/nizkofrek ... 5-400.html
a logicky navazuje na
http://svetelektro.com/modules.php?name ... ic&t=11344
Prosím držte se alespoň trochu tématu.
Doporučený modul ochran (nejlépe 2ks verze mono)
http://svetelektro.com/Forum/lada2075-n ... rt227.html
Doporučený modul regulace hlasitosti
http://svetelektro.com/Forum/regulace-h ... 10597.html
Doporučené blokové schema zapojení modulů
http://svetelektro.com/Forum/lada2075-n ... rt224.html
Zdroj - schema & DPS
Alternativní zdroj - schema
http://svetelektro.com/Forum/lada2075-n ... rt277.html
Alternativní zdroj - podklady pro výrobu DPS
Naposledy upravil/-a Thales v 03 Jún 2011, 17:05, upravené celkom 1 krát.
- Thales
Linky opraveny
Uchladí to například tento chladič vybrakovaný z nějaké Tesly Color. Do 4R uchladí při nakládačce spolehlivě jeden modul, do 8R by možná uchladil i dva ale nezkoušel jsem to.
Zapamatuj si:
- psichac
- Vek: 30
tam stačí spojiť koniec jedneho a začiatok druheho sekundaru...tuším...
to potom dáš na usmernovač a ten "stred" povedieš pomimo,ten do usmernovača nejde...
Inak som Rado
Inak som Rado
Tak aby to trafo bolo z krku.
može byť toto ?
http://www.tme.eu/sk/katalog/toroidne-t ... D100028%26
može byť toto ?
- Thales
Za prvé odkaz neukazuje na jeden konkrétní transformátor.
Za druhé proč myslíš že je v té dokumentaci nejen tabulka, ale i extra odstavec který rozebírá napájení? Máš tam přesně pro jaké IO, pro jakou zatěžovací impedanci máš doporučené jaké napětí.
Zapamatuj si:
- Thales
Ta tabulka je málo polopatická? Já jsem udal všechny varianty, tys ani neudal zatěžovací impedanci, IO který chceš použít ani neposlal link na konkrétní trafo. Však si na něj zkus kliknout.
Zapamatuj si:
Tak dobre no, myslel som ze udaj ktorí som spomenul vyššie 2x21 bude stačiť nakoľko je v tej tabulke len jedna varianta s 2x21 .
A na odkaze su 2 trafa ale tak len jedno s 2x21 alebo su tam viac než 2 ??
Tak keby ze si kupim to trafo , bude to stačiť na stereo ??
(Dufam ze nesom drzí,nakoľko som zaciatocnik.Keď hej tak sorry)
- Thales
21V platí ale jen pro 8R zátěž. Ty máš 8R bedny a nebudeš nikdy připojovat 4R ?
Už potřetí ti říkám že si nedal link na konkrétní trafo!!!
Zapamatuj si:
- mikkipp
- Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
- Vek: 38
Je to síce dômyselný názov, určite ste sa s ním dlho trápili. No bohužial je celkom nanič... Kým som si neprečítal dole v článku vysvetlenie, tak som netušil o čo ide. A to ste predpokladám nechceli.Juraj111 napísal:LaDA2075
A podotýkam, že som projektant elektrotechnik, takže aj označenie, skratky a vymýšľanie názvov je v mojej náplni práce.
Ale článok je perfektný, všetko ako má byť. Muselo to dať práce...
Obom po kameni!
Súčin krásy a rozumu je konštanta.
- Thales
Ten název mě napadl hned. Nevím proč by to mělo být označení na nic. Je v něm ukryto označení IO které se v tomto modulu dají použít. Dobře to zní, dobře se to vyslovuje, skloňuje i pamatuje. Prostě je to tak označené a hotovo. Ostatně pokud vím Opampovi také nikdo nezpochybňoval označení jeho modulu LaMa.
Zapamatuj si:
