Nepostradatelný pomocník do každé elektro dílny …
Již dlouhou dobu jsem v mojí dílně postrádal měřič vnitřního odporu elektrolytických kondenzátorů, měřič indukčnosti a měřič malých kapacit. Vzhledem k poměrně častým opravám spínaných zdrojů, kde v 90% tvoří příčinu poruchy právě vadný elektrolytický kondenzátor, rozhodl jsem se podívat po konstrukci, která by splnila všechny moje požadavky. Po konzultaci se sousedem, který měl stejné požadavky jsme se shodli na ruské konstrukci od uživatele miron63.
Jedná se o více účelový měřič schopný měřit tyto parametry:
ESR elektrolytických kondenzátorů: 0,001 – 50 ohm
Kapacitu elektrolytických kondenzátorů: 0,33 – 60 000uF
Kapacitu keramických a svitkových kondenzátorů: 1pF – 1uF
Indukčnost: 0.1uH – 1H
Frekvenci: až 50 MHz
Doplňkové funkce:
Měření malých odporů: 0,001 – 100 Ohm
Čítač impulzů
Indikace stavu napájecí baterie
Automatické vypnutí měřiče v případě neaktivity po 4 minutách
Technické parametry:
Napájecí napětí: baterie 7 – 9V
Proudový odběr: 15 – 25 mA
Schéma zapojení: schematic.pdf
DPS a osadzení: board.zip
Postup:
Plošný spoj je zhotoven jako oboustranný – kombinace SMT a klasické montáže. I přes to že osazení není nikterak složité, mě na první zapojení nefungovalo. Při důkladnějším měření a nastudování datasheetů jsem závadu brzy objevil. Prvním nedostatkem je nestandardně osazený stabilizátor 78L05, který má středový vývod vyhnutý na opačnou stranu než bývá zvykem, tudíž při klasickém osazení je zapojen špatně ! Dalším nedostatkem byl pomocný zdroj záporného napětí. Při použití nové verze tohoto IC je nutné uzemnit vývod LV, jinak je výstup ze zdroje příliš měkký. Vzhledem k použití obyčejných tranzistorů řady A jsem byl nucen mírně upravit hodnotu bázového odporu tranzistoru pro spínání proudových zdrojů – přecházel z oblasti saturace. Oživování tohoto zařízení není vhodné pro úplné začátečníky.
Krabička je po vzoru autora sletována z cuprextitu a vybavena zlacenými konektory pro měření ESR, C/L , pro měření frekvence je použit BNC konektor.
Veškerá originální dokumentace je k dispozici na stránkách autora:
https://moemesto.ru/MIRON63
Diskusní vlákno ohledně konstrukce: (v ruštině)
https://pro-radio.ru/measure/10248/
Veľmi pekna praca..
Díky
dufam ze nevadi, ze sa pytam trocha od temy, ale zaujali ma tie popisky, to sa dava vyrobit alebo sa to do spravit aj doma ?? Dakujem 🙂
Existujú na to CAD programy, stačí len googliť.
Potom to iba vatlačíš ako samolepku alebo nejak ináč…
Ahojte rozhodol som sa niečo take si urobiť mam skusenosti už som si robil L/C meret a som max spokojny a chcem sa posunuť dalej este som SND nerobil ale z toho strach nemam mas to pekne prepracovane všimol som si že to robil neaky Rus ale neni na to zoznam súčiastok a je to dost obtiažne slebovať suciastku a kam ju maš vložit, nemaš konkretnejsie podklady alebo zoznam? Dakujem.
Ako vidím Rusku objavili novú jednotku „uk“H 😀 Inak pekná práca.
Moc pekná práca už na prvý dojem. Klobúk dole !!!!
Kde jste sehnaly mc74ac132 ?
Jak prosím nastavit konfigurační bity při programování? Stavím verzi 3. Procesor 16F886
