13. apríla 2009   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Diaľkové ovládanie zosilňovača
Luboss1991
V tomto článku by som chcel popísať svoj prvý (dúfam ,že aj funkčný)návrh diaľkového ovládania pre zosilňovač. Zariadenie by mali postaviť aj začiatočníci bez menších problémov. V zapojení sa nenachádza ani jeden MCU čo uľahčuje pracú tým ktorý k neovládajú programovanie mikroprocesorov. Celé zapojenie som vymyslel tak ,že na prednom panely sa bude nachádzať len tlačidlo na zapnutie a potenciometer. Ostatné funkcie sa budú ovládať diaľkovým ovládačom.
Popis prijímača:
Prijímacím prvkom je IR prijímač TSOP 1738. signál z tohto prijímača ide do dekodéru HT12D. Tento dekodér má 4 výstupy. Výstup D0 ovláda Johnsonov čítač (CMOS 4017). Výstupy tohto čítača spínajú relé vstupov.. Volenie aktívneho vstupu je ovládané cyklicky.(1-2-3-4). Indikácia aktívneho vstupu sa dá spraviť tak ,že paralelne k cievke relé pripojíme LED diódu cez predradný odpor. Výstupmi D1 a D2 sa ovláda obvod L293D ktorý ovláda motor potenciometra ktorý nastavuje hlasitosť. Výstup D3 je pripojený na klopný obvod (CMOS 4013) ktorý zabezpečuje jednotlačidlové spúšťanie primárneho vinutia transformátora ktorý napája zosilňovač.
DIP prepínačom nastavujeme adresu prijímača ktorá musí byt zhodná s adresu vysielača.
Schéma zapojenia:
DPS
Osadenie DPS:
Popis spínacej časti :
Optočlenmi OK1-OK4 sa spínajú relé ktorými aktivujeme príslušný vstup. Signálová zem je oddelená od napájacej.
Schéma zapojenia:
DPS
Osadenie DPS:
Popis vysielača :
“Srdcom“ zapojenia je obvod HT12A.
Tlačidlami ovládame jednotlivé funkcie:
– SW2 (Vstup D3) – Zapnutie/Vypnutie zosilňovača
– SW3/SW4 (Vstupy D2/D1) – Hlasitosť
– SW5 (Vstup D0) – Ovládanie aktívneho vstupu.
Tranzistor spína dvojicu IR vysielacích diód.
Schéma zapojenia:
DPS
Osadenie DPS:
Zapojenie som nemal možnosť vyskúšať ale podľa mňa by malo byt funkčné. V prílohe prikladám schémy a návrhy plošných spojov vytvorene v programe EAGLE 5.0.
Download:
DOWNLOAD:
Schéma a DPS v Eagli 5.2
Veľkosť: 106kB
V prípade otázok rad odpoviem.
Zdroj: www.alldatasheet.com , www.google.sk
Komentáre (20)
  1. sx-studio píše:
    mas to uz spravene? len tak ze ci je to otestovane ze ci by sa oplatilo do toho pustit lebo by sa mi to zislo z nudy spravit tak ze ci je to overene
  2. Kado píše:
    no to je bieda…ked to nie je odskusane, je to fakt bieda, to by som si nedovolil dat ani sem na web….
  3. bfd píše:
    hoci to nema odskusane,, verim tomu ze mu to bude fungovat , pokial sa ja nezmylim pri kresleni DPS,,,,,,lubo drz mi prsty :D:D:D,,
  4. Robio píše:
    Luboss1991 – pekná robota, super ale odskúšaj to a pôjde všetko tak ako má tak napíš zawinovi nech tam dopíše že je všetko v poriadku a že je to otestované…
    Samého by ťa tiež asi naštvalo keby si si odtiaľto niečo postavil a vôbec by to nefungovalo asi by si mal dosť naštvaný na toto fórum a ako si aj spomínal peniaze nerastú na stromoch takže by sa to dotklo aj vačku…
  5. vladimirek píše:
    ten vstupní přepínač je podle schematu špatně zapojen, kontakty relé mají být jinak, máš je takto nakreslené ve zkratu.
  6. bladde píše:
    Overené, a po „menších“ úpravách funkčné
    BTW: nezhodujú sa úplne pretože ja som potreboval 5 vstupov, 2x VYP/ZAP a MUTE
    je tam však jedna chyba keď sa použije diaľkové tak nefungujú tlačidlá, treba vypnúť a zapnúť napájanie aby išli. Moc som sa tým nezaoberal ale určite sa to dá ešte doladiť
    Ak ste si už vyrobili vysielač tak na ňom by mala stačiť malá úprava:
