Články / Návody a teória
Test markerov - Fixiek voči leptacím roztokom
 Dátum: 07.10.2011 Autor: AlbiDartanan
Po nadobudnutí originál kyselinovzdornej fixky som sa rozhodol otestovať niekoľko druhov fixiek a zverejniť čo z toho vzišlo.
Tohto testu sa zúčastnili :
1. TDK CD-R PEN
2. Centropen CD - PEN 2606
3. Centropen Permanent 2846 M
4. noname fixka
5. Schneider permanent marker 130
6. Edding 140 S
7. Edding 141 F
8. Centropen marker 9220
9. Pentel paint marker (MMP20-CZAR -acid resistant)
Pre tento test som sa rozhodol použiť 2 leptacie roztoky / kvapaliny.
FeCl3+6H2O ; HCl + H2O2
Použil som 2 približne rovnaké plošné spoje na ktoré som postupne jednotlivímy fixkami spravil čiaru.
U predpokladaných favoritov som sa pokúsil o nápis a vyškrabanie nejakého znaku.
Oba plošné spoje boli popísané rovnakými fixkami ,rovnakým spôsobom a na približne rovnakých miestach.
Jeden plošný spoj bol leptaný v prvom roztoku a druhý plošný spoj v druhom roztoku.
Popis jednotlivých fixiek podľa poradia :
1. TDK CD-R PEN
Pôvodne určený ako popisovač CD/DVD médií .Tenký hrot .Možnosť doplnenia farbiva.
Pôvodne určený ako popisovač CD/DVD médií .Hrubší hrot .Doplňovanie nemožné.
Určený ako popisovač na rôzne povrchy ,vode odolný - do 100 stupňov Celzia .Hrubší hrot ako 1 ale tenší ako 2.Doplňovanie nemožné
4. noname fixka
Určená asi na rôzne povrchy .Tenší hrot ako 5 ale hrubší ako 8.
Určená na väčšinu povrchov, vode odolná .Jeden z najhrubších hrotov .Možné doplňovať.
6. Edding 140 S
Určená pre hladké povrchy ,vode odolná .Tenký hrot .Doplňovanie nemožné.
7. Edding 141 F
Určená pre hladké povrchy ,vode odolná - do 100 stupňov Celzia ,oteru vzdorná .Hrubší hrot .Pumpovacia fixka .Doplňovanie možné.
Určená na väčšinu povrchov ,kyselinovzdorná - odoláva aj vode a z časti aj liehu .Po zaschnutí oteru vzdorná .Možno použiť metódu vyrývania - natriete ňou celý plošný spoj a tam kde nechcete aby bola meď jednoducho zoškrabnete farbu. Pumpovacia fixka .Doplňovanie možné.
Čiary fixiek - číslovanie zľava doprava
Záver :
Leptanie v Chloride železitom je pomerne neagresívne tým pádom vyhovela pomerne veľká časť testovaných fixiek aj keď pôvodne neboli pre túto aplikáciu vyvinuté (jediná čo bola pomerne v zlom stave bola noname fixka).Leptanie trvá dlhšie ale je to podľa všetkého bezpečnejšie ako kyselina.
Kvalitatívne výsledky pre Chlorid železitý:
1. – 9.Pentel paint marker
2. – 8.Centropen marker 9220
3. – 2.Centropen CD - PEN 2606
4. – 3.Centropen Permanent 2846 M
5. – 6.Edding 140 S
6. – 5.Schneider permanent marker 130
7. – 7.Edding 141 F
8. – 1.TDK CD-R PEN9. – 4.noname fixka
Výsledok leptanie v chloride železitom - číslovanie zľava doprava
Leptanie v roztoku kyseliny chlorovodíkovej a peroxidu vodíka je pomerne agresívne a veľká väčšina fixiek z tohto boja vychádza ako porazená .
Kvalitatívne výsledky pre HCL :
4. – 6.Edding 140 S
5. – 7.Edding 141 F
6. – 1.TDK CD-R PEN
7. – 3.Centropen Permanent 2846 M
8. – 5.Schneider permanent marker 130
9. – 4.noname fixka
Výsledok leptanie v Hcl- číslovanie zľava doprava
Celkové výsledky :
Prvé miesto patrí Pentel paint marker
Druhé miesto obsadil Centropen marker 9220
Tretie miesto patrí Centropen CD - PEN 2606
 110   0  Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
 25909   52  Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5
 3287   4  Hodnotenie: 4.08333333333Hodnotenie: 4.08333333333Hodnotenie: 4.08333333333Hodnotenie: 4.08333333333Hodnotenie: 4.08333333333
 4056   16  Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333
Priemerné hodnotenie: 4.33
Hlasov: 15
Re: Test markerov - Fixiek voči leptacím roztokom (Hodnotenie: 1)
Od: yakotich - 08.10.2011
Chlape 1000000 násobná vďaka. Konkrétne takéto niečo mi chýbalo pretože som vyskúšal už nespočet fixiek a všemožných spôsobov a väčšina bezúspešne. Díky moc. Len otázka čím si tú farbu potom zotieral. Ešte raz díky ;)
Od: AlbiDartanan - 08.10.2011
Na vačšinu fixiek je dobry lieh.Problem nastava iba pri Pentel paint marker - je z časti odolny voči liehu, ale ako sa vraví , čo nejde malov silov pojde večšou silou - plati to aj pri tomto.Teda naniesť na handričku lieh,tlačiť a zotierať ... Inak Pentel paint marker sa da zoškrabať,alebo by sa dal použiť nejaky prašok na riad pripadne nejaky saponat.
Od: emilio7834 - 08.10.2011
Ja používam na čistenie toluén, ten je najlepší.
Od: bagan641 - 08.10.2011
Parádny článok :) toto tu chýbalo, konečne viem aku fixku mam použiť :)
Od: Washu - 08.10.2011
Napad na test vyborny. Spracovanie ujde. Ale pouzite vzorky plosakov, hlavne ta pre FeCl3 je STRASNY. Tazko potom rozlisit co na doske uz bolo a za co moze leptanie. Takisto testovaci vzor bol problem nakreslit podla pravitka? PS: 100x lepsie ako vsetky fixky dokopy fungovala kvapalina na kreslenie PCB (tmavo fialova), zial neviem zlozenie. Rovnako dobre fungovala aj nitrofarba dostatocne nariedena, len ten smrad :( Samozrejme lievikove pierko ;) Ked si clovek dal zalezat tak vysledky boli na nerozoznanie od fotocesty. Samozrejme ani naznak podleptania.
Od: vama - 08.10.2011
Tiez sa stotoznujem s nazorom, ze lepsie je pouzit kvapalinu na DPS ako nejaku fixku. Fixku by som videl pouzit len v tom smere, ked potrebujes len par drobnosti poopravit a nie kreslit nejaky velky DPS.
Problém je že moju staru červenú kvapalinu som už minul.Nove v thorne nemajú.Fotocestou nerobím."Original " fixky edding ktoré sú vraj na robenie plošákov v kyseline odchadzaju a podarilo sa mi aj to že nevydržali ani chlorid (pozabudol som na plošak ....). Ku Pentel paint marker som sa dostal zdlhavou cestou cez thorn, Centropen marker 9220 sa mi podarilo zohnať v papiernictve ale niekedy su snim problemy pokial chceš kresliť niečo fakt male. Plošaky su zo zbytkov ktore mám ešte zo strednej školy ..... Pred týmto testom som robil ešte jeden ale len sam pre seba - teda bez zdokumentovania a pokušal som sa použiť dokonca aj lepidlo , ale aj to pošlo v kyseline ...
Od: tymian955 - 08.10.2011
kooooooooonečne nejaky dobry članok po dlhej dobe dakujem za inspiraciu. :)
Od: Gavin Milarrr - 09.10.2011
Abychom to neprodlužovali -- jako nejlepší se mi osvědčuje UNI PAINT MARKER oil base, je to syntetická barva, která se nepodleptá v ničem. Eventuelně Alteco Paint Marker nebo jinej fix, na kterym je napsáno "oil based" nebo "contains Xylol".
Od: kukinko - 10.10.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6223&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
test uzitocny, ale nie celkom objektivny... ako testovaci obrazec si mohol pouzit nejaky hotovy navrh DPS, kde su tenke a aj hrube "cesticky" - takto je v predstihu hruba fixa : kym hrubu podlepta, tenku odlepta... (kym tucny schudne, chudy zdochne ...)
Od: VikyHazard - 10.10.2011
chlapi ale ide o to že velkou fixkou nenarobíš tenké cesty a aj to to že tie výherné fxky sú určené na extremné povrchy takže treba zvolit na leptanie fikxsu v strednom hodnotený a radšej nanášat farbu pečlivejšie ako bi so sa mal trápit s velkým hrotom a tažkým odstranovaním samotnej farby ide o to že snat pre každu cestu neurobím len letmo nejakú čiaru ako by som písal niečo ale snat idem pomaličky a snažím sa aby sa ta farba s fixky aspon nejako rozliala tak aby dobre kryla, tento test dokazuje cíce čo dobre odolá leptaniu ale zálaží aj na technike nanášania
Od: tymian955 - 10.10.2011
podla man nerozleptalo bi to keby sy mal dokonale čisty povrch..
Od: instrukcion - 11.10.2011
tha ja este stale ficim na kresliacej kvapaline a special perach a ide v pohode ..malokedy podlepta .. :D
Od: ŠONTE - 15.10.2011
Pekný užitočný článok len by som chcel upozorniť na jeden preklep. 4. noname fixka Určená asi na rôzne povrchy .Tenší hrot ako 5 ale hrubší ako 8.
Od: rybajda - 30.10.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://rybajda.ic.cz
Nejvíce se mi osvědčil fix Edding 400 pernament maker,je sice dražší,ale dobrý,používám ho už 4 roky při občasném používání,leptám chloridem železitým
