Úplnou náhodou som narazil na toto zapojenie, zaujalo ma tým, že táto výhybka ma strmosť až 24dB/ okt.. Takže dôvod je jasný prečo som tento článok uviedol. Klasické výhybky sa používajú so strmosťou 12dB/ okt., tá ale nezaistí až taký kvalitný prednes hlbokých tónov, ako táto so strmosťou 24dB/ okt.. Ako je známe, u subwooferov nie je možné rozlíšiť, odkiaľ prichádza zvuk ( u nízkych frekvencií to ľudské ucho nie je schopné rozoznať ), preto stačí použiť iba jeden reproduktor pre stereofónne počúvanie, poprípade domáce kino, a pritom až tak nezáleží kde sa v miestnosti umiestni spomínaný subwoofer.
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
( obr. 2 ), návrh DPS:
( obr. 3 ), osadenie DPS:
Popis
Na obrázku 1 je schéma zapojenia. Na vstupe sú rezistory R100 a R101, na ktoré sa privádza NF signál, ktorý „kŕmi“ subwoofer. Signál môže byť monofónny alebo stereofónny, čo je lepšie, pokiaľ je k dispozícii iba dvojkanálový vstup. Za potenciometrom nasleduje P1 pre nastavenie úrovne nasleduje neinvertujúci zosilňovač IC1/ A, ktorý kompenzuje zoslabenie signálu ďalšími časťami filtra. Za zosilňovačom je filter typu horná priepusť s dolným kmitočtom asi 20Hz – IC1/ B. Ten odfiltruje zo signálu kmitočty, ktoré nie sú počuť, ale zaťažujú zosilňovač a reproduktor, čo sa prejaví vo väčšom skreslení signálu. Obvod IC1/ C je zapojený ako filter typu pásmová priepusť s kmitočtom asi 40Hz. Táto priepusť kompenzuje pokles citlivosti každého basového reproduktora. Na vstupe obvodu IC1/ D sa potom signál z pásmovej priepusti pričíta k signálu z obvodu IC1/ B. Trimrom TP1 je možné nastaviť veľkosť kompenzácie. Obvod IC1/ D je zapojený ako invertujúci zosilňovač. V spätnej väzbe sú zapojené súčiastky C8 a R13, ktoré obmedzujú prenos vyšších kmitočtov. Po úpravách sa signál vedie na preladiteľný filter typu dolná priepusť. Ten je tvorený štvornásobným potenciometrom a súčiastkami okolo neho. Jedná sa vlastne o dva rovnaké preladiteľné filtre 12dB/ okt. radené za sebou typu Linkwitz-Riley. Tím sa dosiahne vyššej strmosti 24dB/ okt.. Tento typ filtra je používaný v audio zariadeniach najvyššej kvality. Jeho vlastnosťami je dobrý fázový priebeh signálu a jednoduchá voľba súčiastok. Preladiteľnosť filtra je v rozsahu asi 30Hz až 160Hz. Na výstupe filtra je zapojený invertor IC2/ D. Prepínačom SW1 sa potom volí medzi signálom priamym alebo invertovaným. Nastavenie sa volí podľa polohy subwoofera v miestnosti. Zvolí sa nastavenie také, ktoré je príjemnejšie na počúvanie. Rezistory R21 a R22 obmedzujú „lupance“ pri prepnutí prepínača. Dióda D1 indikuje zapnutý stav subwoofera. Rezistor R20 pre diódu je nutné nastaviť podľa napájacieho napätia, ktoré by malo byť ohľadom na dynamiku, čo najväčšie ( max. 30V ). Napájanie filtra je zvolené nesymetrické, čo zjednoduší konštrukciu. Virtuálna zem ( VREF ) je tvorená rezistormi R6 a R7. Symetrické napájanie nemá v tomto zapojení zmysel. Pre prípad väčšieho napájacieho napätia ako 30V sa zapojí do série so zdrojom rezistor R23. Jeho hodnota sa volí podľa napájacieho napätia. Na jeho pozíciu je treba použiť rezistor o výkone približne 0,6W. Ako výkonový zosilňovač je možné použiť ľubovoľný koncový stupeň s výkonom 50W a viac. K výstupu X1 je možné pripojiť automatiku pripojovania zosilňovača subwoofera.
Na obrázku 2 je návrh DPS o rozmeroch 95,5x55mm a na obrázku 3 je jej osadenie. DPS sa k panelu uchytí jedine pomocou matíc potenciometrov. Štvornásobný potenciometer má dostatočnú tuhosť a udrží celú DPS. Po zostavení a odskúšaní sa nastaví trimer TP1 tak, aby bol subjektívne kompenzovaný pokles hlasitosti na najnižších kmitočtoch.
Použitá literatúra: A. R. 1/ 2002
Tu DPS mam ako vytlačiť.Ked som ju vytlačil nepasovaly mi sučasistky na nu, skušal som ju zmenšiť ale furt sa dajak nemožem trafiť.
Ked tlacis plosak, tak si ho vloz do word-u, daj vlastnosti obrazku a jednoducho nastav rozmery obrazku podla toho ako je napisane v clanku (aka ma byt velkost plosaku…) Vytlacis to normalne ako word-ovsky dokument, ibaze bez textu, len s jedinym obrazkom… Takto sa Ti nikdy nestane nieco podobne 😉
koneeecneee poriadna vyhybka pre subwoofer, super clanok!!!!
A tie vstupné odpory R100 a R101 maju aku hodnotu
prosim vas kde mam splasit ten potencometer???
pri zozname suciastok je chyba R16,R16……………2.2KOhm
nemozem namiesto 4xpotika dat 2x 2-potik?
Chcel by som sa opytať či tieto kondenzzatory (C3, C4, C6, C7) nemaju byť 82pF ?????
dobra vec, skusim to spravit ale s 2-ma 2-itymi potenciometrami
TEN KTO TO UZ MA HOTOVE NECH MI DA VEDIET PLS
super vec tato vyhybka. 4-drahovy potencak sa mi nepodarilo spalsit, ale vyriesil som to prepojenim dvoch 2-drahovych. Kupil som nejake ALPHA potencace (obycajne za 1eur) zo zadu maju na oske sesthrannu dieru. Prepojil som ich imbus. klucom.
prosim vas hra tato vyhybka naozaj tak kvalitne ako pise…lebo potrebujem nejyku vyhybku ktora viac menej hra do bassov ako do dunenia…mam postaveny filter pre subwoofer a ten hra hrozne…uz len cakam kedy ho vyhodim…
boha zase jeden „super“ navod…hodnoty rezistorov 100,101,102 nikto netusi a plus som si cital tu http://matelko.com/index.php/electronic/3-amplifiers/3-subwoofer-with-lm3886
ze typek si to poskladal a bolo to uplne na hovno…musel menit potenciometre a 2 kondiky….
funguje to? máte s tým ktosika skúsenosti?
hodnota rezistorov R101 , R102 je 4k7 ; R100 je 47k ; R16 , R17 : 2k2 ….. V scheme su hodnoty všetkych sučistok !!!!
ak sa mozem opytat da sa nejak vyratat odpor rezistorov ktore by som chcel dat namiesto P2 a P3 ? lebo take nieco som nikde nenasiel ani v radioteli 😀 dakujem
C9 až C14 – 330nF
