Takže v tejto časti ponúkam zvyšné dve zapojenia, ktoré som prisľúbil z minulého článku ( obr. 4, 5 ). A uvediem tu ešte nejaké prípadne zapojenia a uvediem ešte ich dôvod, kedy a prečo ich použiť. Finálne zapojenie zdroja určené pre napájanie koncového stupňa ( nesymetrickým napätím či už tranzistorového alebo integrovaného ) som doplnil o indikáciu zapnutého zdroja – obr. 4 ( a teda neskôr aj finálneho výrobku ) a o pomocné napätie ( obr. 5 ). Na obrázku 4 teda vidíme zapojenú LED- ku ktorá indikuje prítomnosť napätia.
Keď že sú tieto diódy stavané na napätie cca 3V a za predpokladu, že koncový stupeň sa bude napájať vyšším napätím ako je napätie diódy je za potreby pred túto diódu zapojiť rezistor s vhodným odporom a tiež aj výkonom. Väčšina z nás pozná keď sa z 12V potrebovalo urobiť napätie, ktoré je vhodné pre diódu a myslím, že každý pozná adaptér – teda zdroj jednosmerného napätia, ktoré ste mohli prepínať v rozsahu od 3V – 12V. Väčšina z nich mala aj kontrolku a tá bola zapojená cez predradný rezistor, ktorého hodnota sa dá jednoducho vypočítať. Nebudem to tu písať cez vzorce jednoducho, ak máte diódu na napätie 3V a odoberá prúd pri tomto napätí 20mA a potrebujete ju dať na napätie 12V, tak z toho logicky vyplýva, že na rezistore musí byť úbytok napätia 9V. A hodnotu odporu rezistora vypočítate 9V : 0,02A = 450Ohm ( treba mať na pamäti, že tu sa počíta zo základmi jednotkami hodnôt, takže 20mA sme si premenili na 0,02A ). A výkon rezistora vypočítate P = U . I = > P = 9V . 0,02A = > P = 0,18W. Toto čo som tu uviedol platí pre všetky klasické LED- ky. Na indikáciu sa zväčša používajú farby červená alebo zelená. Z praxe môžem povedať, že keď aj výkon rezistora vychádza taký ako napr. tu, tak rezistor sa vám bude hriať. Preto možno doporučujem hodnotu výkonu rezistora o niečo zväčšiť, napr. pri tomto by som nedal 0,18W rezistor, ale 0,5W. Je jasné, že pri väčších napätiach bude aj výkon rezistora väčší, ale nikdy zle neurobíte, keď dáte hodnotu výkonu rezistora aj o 2W väčšiu. A neľakajte sa, keď sa vám rezistor bude hriať, to je normálne, ale pokiaľ dá najavo aj dymové signály, tak to už dobre nie je, potom budete musieť zvýšiť jeho výkon. Doporučujem rezisotory s výkonom nad 2W a hlavne také rezistory, ktoré sa budú v obvode hriať nespájkovať úplne k DPS, pretože vám tú dosku bude opaľovať a zároveň aj zohrievať okolité súčiastky čo nie je veľmi dobré hlavne vtedy, ak sú v jeho blízkosti elektrolyty, ktoré by rýchlo stratili svoju kapacitu, teda by vyschli. Toto platí pre všetky typy obvodov je jedno či zdroj, zosilňovač, atď. Na obrázku 5 je zapojenie ešte doplnené o pomocné napätie, ktoré je možné využiť práve vtedy, ak chcete k zosilňovaču pripojiť napr.: ventilátor, indikátor vybudenia, korekčný predzosilňovač atď. Väčšina týchto spomenutých vecí je určená na napätie 12V. Takže sa predpokladá, že IO1 bude monolitický stabilizátor v puzdre TO-220, a jeho výstupné, stabilizované napätie a prúd bude 12V/ 1A. Ale je na užívateľovi, aký stabilizátor tam použije a teda čo ním bude napájať. Nevylučujem napr. ani to, ak užívateľ požaduje pomocné napätia napr. aj dve – jedno 12V a druhé 5V, v podstate druhý obvod pomocného napätia bude súhlasný s prvým. Ešte dodám, že pri prevádzke a odberu prúdu nad 100mA treba IO1 chladiť, aby sa nezničil a tepelne nenamáhal. V poslednom diely „zdroje pre zosilňovače s nesymetrickým napájaním“ uvediem ešte nejaké rady a náhradné zapojenia zdrojov. A potom prejdem na zdroje zo symetrickým napätím.
( obr. 4 ):
( obr. 5 ):
Autor: Jukka
