Charakteristické údaje: Napájacie napätie: 4 akumulátory NiMH 1,2V AA 2300mA/h
2 akumulátory NiMH 1,2V AAA 850mA/h Maximálne napájacie napätie: 7,5V Maximálny prúdový odber: 2 A Riadenie: AT89C2051, 24MHz , 2kB FLASH Vstup: 3 x CNY70 reflexný optočlen Výstup: integrovaný obvod L293D ––> 2 motory Mechanické rozmery: 95 x 95 x 70 mm
Princíp činnosti:
Po spustení robota začne mikroprocesor zisťovať stavy reflexných optočlenov. Tie reagujú na farbu podkladu (čierna neodrazivá, biela odrazivá). Výstupom je logicky signál 0 alebo 1, ktorý mikroprocesor spracuje podľa programu a výstupom je signál pre motory. Snahou bolo navrhnúť funkčný robot, ktorý by bol plne autonómny a sledoval by čiernu čiaru na bielom podklade.
ten program co tu je, je len na sledovanie ciary a zvladne rovne prerusenie islo tu hlavne o jednoduchost. Funkcie si moze na neho popridavat kazdy sam podla vlasnej potreby
servus,,, chcel by som to robit ako rocnikovu pracu,, myslite ze je to dobry napad ??? nemate nekdo k tomuto neco viac ?? nejaku dokomentaciu ???? pls odpoved,,,
aj na moj email… najlepsie
Cauko, som tu novy a chcel by som si nieco taketo postavit, ale ja by som potreboval komplet dokumentaciu, bolo by to mozne? 🙂 Peteo42@azet.sk Dakujem Peter, alebo aspon nieco poradit 😀 cez email, alebo SS
projekt na SOČ ??? nevieš najst inspiraciu?? nechce sa ti vyrabat?.. skus navstivit http://dydo-robots.webnode.sk/moje-projekty/ a v pripade zaujmu o niektory projekt napis na mail v kontaktoch.. Rover2010 a Yonago napredaj !!!
Zdravíčko, som tu nový a do programovania sa moc nevyznám a nakoľko si chcem spraviť tohto robota tak bol by niekto ochotný vysvetliť mi fungovanie toho programu ? Veľmi by mi to pomohlo.. 🙂 roland.kopecny@gmail.com
Spravujte súhlas so súbormi cookie
Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.
Funkčné
Vždy aktívny
Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal, alebo na jediný účel vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.
Predvoľby
Technické uloženie alebo prístup je potrebný na legitímny účel ukladania preferencií, ktoré si účastník alebo používateľ nepožaduje.
Štatistiky
Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na štatistické účely.Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na anonymné štatistické účely. Bez predvolania, dobrovoľného plnenia zo strany vášho poskytovateľa internetových služieb alebo dodatočných záznamov od tretej strany, informácie uložené alebo získané len na tento účel sa zvyčajne nedajú použiť na vašu identifikáciu.
Marketing
Technické úložisko alebo prístup sú potrebné na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.
zvladne tento fesi aj napriklad „medzeru“ v ciare na zatacke, popripade keby bola na ciare zatarasa obist ju ?
a ako mam ten cip naprogramovat? to uz je naprogramovane ked ho kupim? alebo ten rpgram si stiahnem a cez USB ho nejak n*bem do cipu?
newedeli by ste mi poslat dakto ten procesor ? nemam si ho kde naprogramovat… a co to stoji?
o tom by som napisal do fora,isto sa najde vela ludi ktory ti ho naprogramuju
aha a co to stoji?
Ten MCU AT89C2051 stoji okolo 1,5 €
toto mi čosi hovorí … že si stým skončil na 3. mieste na krajskom kole soč ? … sa mi zdá ….
jj presne 😀 si bol tiez v 12ke? spolusutaziaci? cawko
ale aleeee radsej si porno pozri
strapaty:D ty aj zijes?
ja to mam uznane ako rocnikovu pretoze som s tym bol na kraji 3.. Nieco blizsie by som k tomu mohol obkecat a poslat kusok SOČky
mcu naprogramujem kto by chcel:D aj prípadné úpravy
este plati ze by si naprogramoval ten m.procesor?
ako sa programuje tato suciastka (IC1 – AT89C2051-24PU naprogramovaný + pätica DIL20) ?? prosim o odpoved.Dakujem!
Zdravim, chcel som sa opýtať ake motorky boli pouzite pre pohon. A nema niekto dps v eaglu? Keby ano ozvyte sa mi dosť by ste mi urychlili leptanie 🙂
Nazdar ten program to je všetko už len to hodiť do binarneho a pôjde to jest celé ?
