Tento obvod svojím výkonom 60W pri skreslení 0,06% sa právom radí medzi koncové zosilňovače triedy HIGH-END. Typovú radu týchto IO ešte doplňuje LM 2876 s výkonom 25W a LM 3876 s výkonom 40W ( sínus ). Všetky uvedené typy je možné bez zmeny zapojenia na DPS vzájomne zameňovať. A treba povedať, že tieto IO skutočne hrajú.
Schéma zapojenia je na obrázku 1. Užitočný signál privádzaný cez oddeľovací elektrolytický kondenzátor C1 a ochranný rezistor R1 na vývod č.10 IO1. K zmenšeniu nežiaducich rušivých vplyvov na rozvod napájacieho napätia je v kladnej napájacej vetve zapojený tantalový kondenzátor C7 a keramický kondenzátor C8. V zápornej napájacej vetve je z rovnakých dôvodov zapojený tantalový kondenzátor C10 a keramický kondenzátor C9. Funkciu Stand- By je možné využiť odpojovaním rezistora R6 od vývodu č.4. K „neutralizácii“ vstupu pri zapnutej funkcii Stand- By je pripojený k vývodu č.8 elektrolytický C6. Zosilnenie zosilňovača je nastavené rezistormi R3 a R2 a tento odporový delič je oddelený od „zeme“ elektrolytickým kondenzátorom C2 ( filtrácia ). Pre dokonalú symetrizáciu zapojenia a nastavenia pracovného bodu neinvertujúceho vstupu výkonového zosilňovača je k vývodu č.10 pripojený rezistor R8, ktorý je svojím druhým vývodom uzemnený. Pre zlepšenie stability celého zapojenia v akustickom a v nad akustickom pásme sú v zapojení použité keramické kondenzátory C3, C4 , C5, rezistory R4, R5, R7 a tlmivka L1. Článok R5 – C5 je známy jednoduchý Boucherottov člen, ktorý je doplnený článkom R7 – L1. Po ročných skúškach týchto typov zosilňovačov však môžem povedať ( a výsledky meraní to potvrdili ), že pri použití DPS, ktorá je na obrázku 2 nebolo nutné tlmivku L1 a rezistor R7 použiť. Najúčinnejší filtračný účinok majú keramické kondenzátory C3 a C4. Zosilnenie zosilňovača je nastavené rezistormi R3 a R2, zosilnenie je možné meniť v rozsahu 20dB – 40dB pri zmene kompenzačných rezistorov u kondenzátora C4. S väčším zosilnením je však nutné zväčšiť kapacitu tohto blokovacieho kondenzátora. Kapacita kondenzátora C3 vyhovuje v celom uvedenom rozsahu zosilnenia. Člen LR sa so svojimi účinkami prejavil pri premeravaní obvodu signálom obdĺžníkového priebehu o kmitočte 100kHz a so záťažou 4Ohm. Pokiaľ sa konštruktér rozhodne článok LR použiť v zapojení, môže tak bez problémov urobiť. V DPS je braná do úvahy aj varianta s použitím LR členu. Tento IO má takú prednosť, že v sebe ma integrovaný ochranný obvod proti lupancom v reproduktoroch, takže tu odpadá nutnosť použiť zvláštny obvod, ktorý by tie lupance obmedzil. Zo zapojenia je možné získať sínusový výkon od 25W až do 60W, max .70W ( špičkovo až 135W ) na kanál, podľa použitého IO a od tvrdosti napájacieho, jednosmerného zdroja napätia. Osadenie DPS súčiastkami je na obrázku 3. Pri osadení vopred premeraných pasívnych súčiastok a po kontrole DPS na skrat alebo prerušenej cestičky a pri dodržaní zásad správnej montáže IO a celkového zapojenia funguje zapojenie bez zložitého oživovania na prvýkrát. Nezabudnite bez pripojených reprosústav odmerať na výstupe hodnotu jednosmerného napätia, kľudový prúd, ktorý by mal byť v rozsahu od 60mA až 100mA a veľkosť jednosmerného napätia na vývode č.3 ( 0V – 20mV ). Pokiaľ je všetko v poriadku a zosilňovač nekmitá ( s poznáte podľa teploty chladiča a kolísajúceho kľudového prúdu ), môžete pripojiť reproduktory a preveriť chovanie tohto vydareného zosilňovača. Puzdro je pri montáži nutné galvanicky oddeliť od chladiča, pokiaľ je chladič spojený s nulovým potenciálom. Súčiastky sú v pravom kanály s indexom o 20 vyšším.
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
( obr. 2 ), návrh DPS ( veľkosť: 11,92×5,4 cm ):
( obr. 3 ), osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
Rezistory:
R1, R21 – 1kOhm
R2, R22 – 680Ohm ( nastavenie zosilnenia: 470Ohm až 2,2kOhm )
R3, R4, R8, R23, R24, R28, R9, R29 – 22kOhm
R5, R25 – 3,3Ohm
R6, R26 – 33kOhm
R7, R27 – 12Ohm
Kondenzátory:
C1, C21 – 2,2uF/ 35V, rad., elektr.
C2, C22 – 10uF/ 25V, rad., elektr.
C3, C23 – 220pF/ 40V, ker.
C4, C24 – 47pF/ 40V, ker. ( 39pF až 68pF )
C5, C8, C9, C25, C28, C29 – 100nF/ 40V, ker.
C6, C26 – 100uF/ 25V, rad., elektr.
C7, C10, C27, C30 – 10uF/ 35V, rad., tantal.
Cievky:
L1, L21 – 12 závitov drôtu o priemere 1,2mm CuL na priemer 10mm
IO:
IO1, IO21 – LM 3886 ( LM 2876, LM 3876 )
Použitá literátura: K. E. 6/ 1996
pls…..poveiete mi nekto co je to ak „Súčiastky sú v pravom kanály s indexom o 20 vyšším“???????
To znamena asi toľko že ak si všimneš obr.3 osadenie súčiastok tak napr. na ľavo maš sučiastku C5 a na pravo ju maš s inedexom o 20 vyššim čiže C25, tak isto napr R4 naľavo a napravo je to ta ista sučiastka ale je označena ako R24.
no tak chcel som povedat ze som toto zapojenie poskladal a funguje na prvy krat co je pre mna (zacinajuceho konstruktera) ale chcel som upozornit na jeden detail na DPS su diery na LM3886 troska posunute myslim tym ze horny riadok nepasuje presne do stredu spodneho
tot upozornenie pre niekoho kto si doku nechava robit resp. ju nerobi sam
chcel by som sa opytat ake napajanie ste tam davali
no nevim ake tam daval ten co to navrhol ale ja osobne tam mam 120W toroid +-22V
respektive +-31V po usmerneni
LM3886 by mal vydrzat max +-42 takze je tam dost velky rozptyl na to aby si to trafo zohnal
hmm ja uz mam trafko 150W 2x-+24V
no vidis to mas idealne trafo na ten obvod podla mojho …osobne by som ho bral tiez ale v GME nie su moc ustretovy predavaci
ja mu „kurim“ +-36V a poho:)
toto zapojenie je supiss….poskladal som ho do kopy aaa funguje na 1.pokus…good 😀
heh no ja by som ten svoj vytvor aj uloadol len staci kam mam dat linky s fotkami 🙂
Hej ja mam 2×21 V takže asi 2×30 po usmerneni, a myslim že to pre LM3886 postačuje.
akoze chlapci tento zosik ked ste ho nerobili tak ani nerobte kjed to chcete na subik alebo podobne je to uplnee hovno….mozno sa bude niekto protzi tomu ale je to tak..racej si spravte nieaku inu schcemu trochu zlozitejsiu s lm 3886 oplati sa vam dat par korun navise za odpori ked uz budete nieco taketo robit len tolko s pozdravom….
chlapci.. mimochodom ak pouzijete LM3886 treba pin cislo 5 pripojit na V+ napajania.. maly detail.. pretoze tato schema pravdepodobne vysla na IO LM3876 a autor len dopisal ze sa to da pouzit aj na IO LM3886 ale neprecital si datasheet.. stava sa..
ako to teda je? Pri pouziti LM3886T mam este prepojit 1 pin s piatym, aby bolo napajacie V+ na oboch tychto pinoch?? viz datasheet http://www.national.com/ds/LM/LM3886.pdf
jj samozrejme.. treba to prepojit.. ako hovori aj datasheet.. mam tento zosik poskladany doma
nevie niekto ze kolko by to stalo??
LM3886 stoji na avelmaku 170 sk + balne (20) a + strasne drahe postovne no skor UPC 155 SK takze ak si idete objednavat iba jednu suciastku taq na tom strasne prerobite ako JA .. :))
pls nevete nekto ci sa to oplati spravit? a co to stoji dddakkka
no kazdopadne sa to oplati spravit -dave celkom pekny zvuk pri relativne nizkej cene -teraz som napr. kupoval na to suc. a obvod vysiel na cca 200 SK plus ostatne suc. asi dalsie 200 (tie velke kondiky su drahe ) cize dokopy asi tak 14 EUR -samozrejme trafo v tom nie je 🙂
aha ,no daka tak si to postavim
Zdravim chlapi, potreboval by som poradit so zosilovacom s bvodom LM3886TF. Totiz som ho zostrojil ale mam s nim problem- hra len nejaku minutu a potom sa hlasitost trochu znizi a zosik sa celkom vypne. Nabehne znovu az ked ho odpojim od siete a pockam tiez nejaku tu minutu ale potom sa opet po kratkom case vypne.
Poradte mi prosim, skusal som uz totiz aj vymenit trafo ale bude to zrejme nejakou suciastkou alebo netusim cim. Nie je to zrejme prehriatim, lebo obvod sa za ten
cas ani neohreje (co je mi dost divne lebo jeden zosik s tym istym LM-kom uz mam a ten riadne kuri)a taktiez ani ziadna ina suc. sa neprehrieva. Pordate PLS uz mi dosli napady 🙁 DIKY
Aku to ma výstupnú impedanciu?
nazdar chlapi. dozvedel som sa ze tento svab ma „An input mute function“ co by malo znamenat ze pri absencii zvukoveho signalu sa da do rezimu mute. chcem sa spytat tych co maju tento zosik skonstruovany ci je moja domnienka spravna a ak hej za aku dobu po vypnuti zvukoveho signalu sa da do mute rezimu a aku ma spotrebu v mute rezime. dik
prosím Vás na čo su na tom osadení sučiastok dole napisane ze U1 U2 U3 U4…atd co to znamena?? nechapem a dalsia vec kde sa na osadeni suciastok podel rezistor R9???
a fakt by sa tu zisli nejake fotky ako to vyzera pls…
Postavil som si 2ks a hrá to celkom pekne,mám k tomu aj ochranu repro a teplotný spínač ventilátoru…. už chýba len krabica 😀
PROSIM VAS NA ZOZNAME SUCIASTOK JE AJ ODPOR R3 A NA SCHEME UZ NIEJE JE TO CHYBA V ZOZNAME SUCIASTOK ALEBO AKO ?? DAKUJEM ZA POMOC
V schéme je hneď pod r4 lepšie sa pozri
prosim ta na tu cievku musi byt navynuti drot s priemerom presne 1,2mm alebo mozu byt nejake odchylky?a ked mozu tak priblizne kolko percent?
Tak pustam sa do toho!zaujalo ma to jednoduchostou ,uvidime ako to bude hrat , chcem sa ale spytat ak to uz niekto robil ci tam nie su nejake muchy alebo chyby?viem ze to bolo aj v K.E. ale pre istotu sa radsej pytam
prosim vas ako sa to napaja s korekcnim predzosikom co znamena u1,u2,u3,u4,u5,u6
prosim vas nevie niektto ako sa to napaja co sa pripaja na u1.u2.u3.u4.u5.u6 na ktory vyvod ide trafo
prosim nevie mi niekto poradit ako sa to napaja cez tie vystupy u1,u2,u3,u4,u5,u6 kde sa napajaju repraky a kde trafo prosim napiste a korekcny predzosilovac
Cawte, tak to mna by tiez zaujimalo kam sa pripaja napatie kam nf signal a kam repraky. Potom som si vsimol ze na scheme je zakreslene nasledujuce pin 3 na obvode lm3886T je pripojeny cez R7 a L1 na reproduktory ale v navrhu DPS nic podobne nie je vlastne na navrhu DPS nie je vobec tento pin zapojeny zaujimalo by ma teda ci je to chyba alebo co ale podla datasheetu o obvode lm3886T je pin 3 oznaceny ako output teda vystup poradte prosim tento zosik ma zaujima dikes.
ehm ospravedlnujem sa moja chyba nepozornosti s tym zle pripojenym pinom 3
prosim vas, ake DPI je obrazku DPS ?? aby som to mohol bez obav vytlacit na foliu a presvietit 🙂 , dakujem
Prosim Vas ten zosik vlastne da 2x60W ci ako?
prosim ta moze sa tu pouzit aj 8 ohmový reproduktor ??
Zdravím,
poskladal som tento zosilnovač ale nefunguje ako by mal pri merani som zistil že kludovi prud je mimo určeneho rozmedzia (1mA). A zosilnovač ked zapojim tak zvuk je akokeby boli orezane spodne frekvencie pride mi taky bez basov. V čom by mohla byt chyba ?
napis na forum tu to nikto necita
