4. septembra 2006   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Koncový zosilovač 2x80W + predzosilovač + zdroj
zawin
Rozhodol som sa uverejnit moju stavbu zosilňovača 2x80W s TDA 7250, a koncovými tranzistormi TIP142/147 + Predzosilovač s LM1036 a jednoduchého zdroja na napájanie tohto zosilovača. Schémy, osadenie a návrhy plošných spojov sú s amatérskeho rádia.
Takže ako som už spomínal cele zapojenie sa skladá zo zosilovača, predzosilovača a zdroja, takže postupne opíšem stavbu jednotlivých súčastí.
1. Zosilňovač
Pri výbere zosilovača som mal dve poziadavky: aby stavba zosilovača nebola moc drahá ale na druhej strane som sa snazil aby bol zosilovač aj kvalitný a mal nízke skreslenie. Nakoniec to vyhral spomínaný zosilovač :). Zosilovač sa skladá s TDA7250 a koncových tranzistorov TIP142 a TIP147 aje napájaný symetrickým napájaním
Zoznam súčiastok:
Odpory:
R1, R2 – 100kOhm
R3, R6, R7 – 22kOhm
R4, R5 – 2,7kOhm
R8, R9 – 560Ohm
R10, R16, R18, R20 – 33Ohm
R11, R15 – 1,5kOhm
R12, R14 – 39kOhm
R13 – 10 kOhm
R17, R19, R21, R22 – 390Ohm
R23, R24, R25, R26 – 0,15Ohm/5W
Kondenzátory:
C1, C2 – 1uF/50V
C3, C6 – 22uF/50V
C4, C5 – 680nF
C7, C8, C9, C10, C19, C20 – 100pF
C11, C12 – 1,2nF
C13, C16 – 15pF
C14, C17 – 100uF/35V
C15 – 2,2 uF/50V
C18, C21 – 4,7uF/50V
C22, C23, C24, C25 – 150pF
Integrované obvody a stabilizátory:
IO1 – TDA7250
T1, T4 – MJ11015 alebo TIP147
T2, T3 – MJ11016 alebo TIP142
Stavba zosilňovača: po oživení zosilňovača som ho pripevnil pomocou distančných stĺpikou ku krabici a koncové tranzistory som pomocou káblou vyviedol na chladič ktorý je ešte zo zadu chladení ventilátorom. Pri počúvaní hudby má chladíč odhadujem okolo 30-40Stupnou, takže zvolené chladenie mi plne vystačuje. Pri zmene napájania sa môze veľmi zvýšit teplota tranzistorou preto nedoporučujem to s napätím prehánať, zvlášt ked týmto zosilňovačom napájate reproduktory ktoré majú impedanciu 4Ohm.
Doporučujem tak napájanie okolo 25-35V netreba to prehánať, ja mám napájanie 2x26V a úplne mi to stačí.
Predzosilňovač:
Predzosilovač sa skladá s LM1036 a s operačných zosilňovačou NE5534. Tento korekčný predzosilovač zabezpečuje ladenie hlasitosti, bassov, výšok, balalance a má zabudovanú aj fiziologickú regúláciu hlastosti.
Zoznam súčiastok:
Rezistory:
R1, R2 ,R21, R22 – 100kOhm
R10, R20, R30, R40 – 47kOhm
R6 – 100Ohm
R5, R25 – 330Ohm
R7 – 5.6kOhm
P1, P2, P3, P4 – Potenciometer 50kOhm
Kondenzátory typu SKR:
C1, C21, C7, C27 – 4,7uF/16V
C8 – 47uF/10V
C5,C25 – 10uF/10V
Kondenzátory keramické typu SKK:
C2, C22, C11, C12 – 100nF
C10, C20, C30, C40 – 220nF
Kondenzátory typu MKT:
C3, C23 – 470nF
C4, C24 – 10nF
C6, C26 – 390nF
Polovodičové súčiastky:
IO2 – LM1036N
IO1,IO21 – NE5534 (TL071)
Po oživení som omiestnil plošak do krabice na distančné stĺpiky a potenciometre som umiestil na predný panel spolu s tlačítkom s ktorým sa zapína resp. výpína fizioregulácia hlasitosti.
Zdroj:M
Zdroj som si navrhol sám a je veľmi jednoduchý. Zabepečuje napájanie pre zosilovač, predzosilovač a ventilátor. Napatie pre zosilovač Je usmernené pomocou diod a vyfiltrované kondenzátormi 2X4700uF/35V. Napätia pre ventilátor a predzosilňovač zabezpečujú stabilizátory 7905 a 78L12
Ostatné komponenty:
Na vstup som sa rozhodol použiť chince a na vystup som použil repro – terminály. Na napajanie mam zasuvku a obimku pre poisku (použil som 630mA). Na prednom paneli som ešte umiestnil sietový vypínač s indikáciou zapnutia.
Ešte niečo k trafu: používam trafo 2X19V 0,8A možno sa niektorý pousmejete nad výkonom aj ja som si zozačiatku myslel že to bude nič moc ale bol som prekvapený napájam s týmto zosilňovačom repro 2x60W a zosilovač pohode stíha.
Približná cena stavby a zhrnutie:
Zosilňovač – počítam okolo 300SK
Predzosilňovač – okolo 150SK
Zdroj – okolo 100Sk
(ceny sú len orientačne niektoré súčiastky som mal doma aj plošný spoj som nemusel kupovať)
Záver:
Na internete sa popísalo dost negatívnych vecí okolo zosilňovača s TDA7250 písali že im vybuchli tranzistory a pod. ale myslím že tieto veci sa stali hlavne kvoli tomu že to prehnali s napájacím napätím. Mne zapojenie fungovalo na prvý krát a doteraz so zosilňovačom nemám žiadne problémy a dúfam že to tak aj ostane :).
Velá úspechov pri stavbe vám žela zawin.
Komentáre (110)
  1. palino258 píše:
    Mohol by si tam aj napisat rozmery DPS toho predzosilnoavca, inak velmi good zapojenie ale asi to bude robit s tymi MJ11015 a MJ11016
  2. sudruhdude píše:
    JE HRIECH DAŤ K TOMUTO KONCÁKU TRAFO MENEJ AKO 200VA! Inak bez zmeny zapojenia s napájaním sym. 35V 400VA a tranzistormi BDV 64/65 C by dal 2x100W SIN.
  3. luky6434 píše:
    potrebival bz som pomôct s navrhom zdrojuuu….chcel by som sa spytat ked chcem napriklad napajanie 35 V tak podla coho si mam viyistik kolko amperovy ma byt ten trafak. ak mi pomozete tak vam dakujeeem..viete som doost amater :))) a odovedat mosete aj tu alebo na mail luky6434@azet.sk. 😉
    • balki píše:
      V prvom rade je dôležitý výpočet napätia ACzdroja (trafáka) Tých 35V myslíš zrejme DC. V tom prípade je to max. hodnota AC napätia. Teda napätie trafa je o odmocninu z dvoch nižšie ako hodnota DC, v tvojom prípade 24,8V AC. Samozrejme ak to má byť zdroj symetrického napätia tak potom musí mať trafák dve vinutia s tým napätím teda do kopy 49,5V AC. Potom je dôležitý výkon trafa. Obecne je účinnosť NF zosilňovačov v triede AB daná (pí/4). ale samozrejme sa to dá aj inak vyočítať. Najskôr vypočítaš prúd do záťaže teda Iz=odmocnina(Pz/Rz). (kde Pz je výkon na výstupe a Rz je impedancie záťaže, tá je samzrejme frekvenčne závislá a tým aj komplexná, preto sa počíta s absolútnov hodnotou ktoré je na reproduktore napísaná. samozrejme je to efektívna hodnota.) Túto hodnotu prúdu vynásobíš AC napätím pvojho transformátora teda Pzd=24,8*Iz (ak je zdroj symetrický potom 49,5*Iz) kde Pzd je min požadovaný výkom zdroja. Samozrejme sa volí väčší. Ina je viacero spôsobov ale tento je asi najjednoduchčí. samozrejme ešte existujú empirické vzorce ktoré popisujú elektrické veličiny v koncovom stupni ale sú pre teba asi nepodstatné. Ale predsa ti jeden napíšem ktorý by si mohol používať. Minimálne symetrické napätie zdroja na dosiahnutie požadovaného výkonu na Rz: +-Uzd=(1/pi)*odmocnina(32*Prz.Rz) a šete jeden: Výkon zdroja potrebný pre požadovaný výkon na záťaži Rz je obecne daný: Pzd=(odmocnina(2).4.Prz)/pí. Hádam ti to bude stačiť ak ti bude niečo nejasné tak ma kontaktuj.
  4. tomass92 píše:
    neverim ze ti to taha take trafko ja som k tomu kupil toroid 2×25 150VA a bojim sa ze ci to bude stacit ale predavac ma ubezpecoval ale dajak sa mi to nezda tak potom vam poviem ci to staci
  5. bopo píše:
    Ahojte.. mohol by mi prosimvas niekto pomoct so zdrjom?? pretoze je to symetricke napajanie… aa este som v zivote s tym nepracoval.. proste nejaku schemu zapojenia zdroja…
    vopred vam dakujem 🙂
  6. wegetko píše:
    prosim ta mohol by si povedat z ktoreho cisla AR mas ten zisik….dik
  7. 1maros6 píše:
    caute prosim vas mam jednu otazku a to ze aky sin.vykon by dal tento zosik ak mu dam napetie 36V DC?? ten vykon trafa je mylsim okolo 180W diki moc..
  8. andrewwwww píše:
    Prečo sa píše že 2X 80W ked na obrázku plošneho spoja zosilnovača je napisane 2X 130W?????
    • Hati píše:
      Toto by aj mna zaujímalo , aj som nad tým rozmyšlal no podla mna to bude vo výkone trafa asi???
      • Shooter píše:
        preto sa tam píše 2x80W lebo Záwin použil tranzistory TIP 147,142. Tie druhe tranzistory MJ davaju tych 2x130W.
      • Hati píše:
        A tie MJ tranzistory su drahe alebo ako je to , Ale potom treba aj iné trafo nie?
        • 1maros6 píše:
          no jasne treba tam aj trosku silnejsie trafko a tie tranzistory su drahsie stoja okolo 100sk ale myslim ze tï budu v pohode stacit aj tie tip…tie stoja okolo 40sk….ja som tiez robil tento zosik a davam mu napetie36v bo co tam pisal ten autor clanku tak je podla mna dost malo nehovoriac o vykone trafa..
          • Hati píše:
            Chlapci spravil niekto tento zosik z MJ tranzistormy???
          • michy494 píše:
            ja som ho spravil
          • senko píše:
            Zdravim
            Neviem či ste si všimli ale na vstupe koncaku je to prepolovane
            zem je na plosaku predsa v strede ale hlavne že to šlape
            Ja sa trapim z LM 3886 koncakom navrhujem predny panel
            verte je to celkom zaujmave v amaterrskych podmienkach frezovanie a pod aby to aj vyzeralo ,nie ako krabica na cesnak .
            Skusim sem dat aj dake fotky len neviem ako poraddte dik
          • 1maros6 píše:
            cau senko ako co je prepolovone,,,,ja som staval tento zosik a mam snim trochu problemi ked sa blizim k plnej hlasitosti mozno to suvisi prave tyym…napajam ho 2*37dc
          • senko píše:
            Caf
            dostal si odpoved?
            omluvam sa nemal som bryle .Inak by to asi na vstupe ani nemohlo byt . Spravil som stlpove repro ale neviem ako ich sem dat porad .Skusal som to cez daku galeriu aj som zmensil fotky ale stale mi vypisovalo ze chyba .Dik za radu .
            Idem sa pustit do prestavby toho zosiku čo som pisal s LM :::86
            stale počut jemnučky tichučky brum na vystupe , asi je to neviem čim ale domnievam sa že to robi predzosik .Asi budem muset uzemnit potaky ,je to LM 10 36 ka alebo čo .inak uvažujem bez korekcii rovno šupovat do konca ved CD netreba dako farbit je nahrate so všim všudy .Tak s pozdravom
          • 1maros6 píše:
            J som robil tiez bednea chcel by som ich sem uverejnit ale tiez neviem ako.. robil si ten korekcak z 1036,,a ide ti v pohode,, lebo ja som ho robil a absolutne je na nulovom boide vies ako su tie male integrovane obvody na vstupe co ti upravuju signal no tak tie mi prehrieva a neiem vobec preco..sucastky som prekontroloval a j plosny spoj cely a predasa nejde…pytal som sa aj majstara a ten nevedel tiez absolutne kde je probleem..ja mam same zahadne chyby….´=D… ved aj na zosiku akonahle ho vybudim do polovice prestane hrat bo sa odpoji asi prudova ochrana ale co mi to moze robit tak to fakt neviem.. inak serem aj ja na to lm-ko a dam priamo len koncak a este by som chcel k tomu dat nieakly indikatror vybudena ale neviem ziadny dobry najsat… nemas nahodou schemu k niecomu take co s ada aj zohnat v poho suciastka aj kde tu zarohom lebo co su na tejto stranke tie dva integroovane tak ich neviem nikde dostat kupi.. pozerals om aj na awelmaku a sos a vsade su uz minutee…
          • senko píše:
            Caf odpovedal som mailom ale tu to nevidim
            ako mam sem dat dake moje perie nech je zabava
          • pavuk píše:
            Náhodou LM3886 je výborní koncový stupeň mam to doma už asi štyri roky a funguje doteraz bez problémov
  9. glas píše:
    dá sa použit namiesto MA1458…. MC1458?
    mám s tým problémy tak hladám súvislosti s týmto. dik
  10. dnbrenky píše:
    chcel by som si spitat, ci ten zosik s tranzistormi MJ 11015 a MJ 11016 dava 2x130W na 8 alebo 4 ohm???
    • brdydudu píše:
      dava to 2x130W, ale asi len v spicke.. mate inak niekto skusenost s tymto zapojenim? lebo som robil velmi podobne, hralo slusne niekolko rokov, ale raz pri prerabani bedne som asi spravil skrat.. a lahko sa docitate o zapojeni s tda7250 ze ak nieco pokaslete ide to cele fuc casto aj s tranzistormi.. ja tranzistory mam, takze skusim spravit tuto schemu a opravit to ale ak ho niekto ide stavat radim radsej najst schemu s nejakym kvalitnym IO napr STK, ale ziadne darlingtony budene tda7250..
  11. barthez_ke píše:
    prosim vas na to predzosiku sa na nozicky lmka 4 horna od prava ma dotykat toho kontaktu ci nie??? prosim odpovedzte lebo cim skor by som chcel ten predzosik spravit dikes
  12. mat00 píše:
    Nexcem vyzerat ako nejaky blbecek, ale neda mi neopytat sa co je ta fizioregulácia hlasitosti???:P
  13. glas píše:
    https://www.svetelektro.com/modules.php?name=News&file=comments
    ahoj, vyrábam tento zosik , ale neviem čo mám pripojit na svorky označené ako MUTE pri zosiku . Pri predzosilňovači nerozumiem tomu prepínaču, teda ak niekto viete tak napíšte som za každu radu vdačný.
  14. voloda210 píše:
    nazdar chcel bi som sa spýtať niečo som v tom ešte novy a neviem kde sa čo pripaja tak vas pekne prosím pomôžte mi s tym neviem čo sa pripája na MUTE ani GND a kde su vlastne vystúpi tak vas velmi pekne prosím ak možeťe tak pomôžte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  15. eror12 píše:
    prosim kto by mi mohol poslat viac fotiek tej stavebnice a co mam kde zapojit prosim som amater a chcel by som to skusit.dakujem velmo pekne fotky mozete posielat na FiTo_lv@azet.sk
  16. andrewwwww píše:
    Prosim kde kupim setky tito integrace….Chcem si to postavit a som zaciatocnik…..
  17. voloda210 píše:
    nazdar mam už všetko spravene len ešte mi ten zdroj chyba takže bi si mi mohol poslať schému toho zdroja aby som to už mal konečne spravene a prosím ta čim skor bi sa to dalo tim to bude lepšie dik
  18. 00martinko píše:
    Mám tiež doma niečo podobné a chcem sa spýtať na tie 4 potenciometre. Predpokladám, že 3 sú na bass, stredy a výšky a štvrtý na hlasitosť. A práve tento štvrtý ma zaujíma: kde je zapojený?? Dik:-)
  19. havala4 píše:
    Tomu TDA7250 už neverím raz som sa popálil a stačilo mi. Ked tak tak si poskladat s MJ alebo fetom.
  20. Pio píše:
    Zdravim. Chcel by som tento zosilovac vyskusat dat do auta a napojit ho na repraky, ktorych impedancia je 2ohmy. Potreboval by som teda vediet asi aky menic by som mal spravit kedze zdroj, ktory je navrhnuty mi je zbytocni. Rozmyslal som nad menicom 12V/36V, ale neviem ci to uz nie je vela.
  21. bfd píše:
    Vyzerá zaujímavo a ľahko asi urobím do školy na prax,,,
  22. anton píše:
    nazdar robim tento zosik potreboval by som schemu na ten zdroj a niejake fotky dik.spisino@azet.sk
  23. marek275 píše:
    nazdar robim tento zosik a potreboval by som schemu na ten zdroj a este nejake fotky tej stavebnice ako to je cele zapojene. za pomoc moc dakujem
  24. ofroader125 píše:
    zdravim,, chcel by som sa spytat ci namiesto tych 50k potenciometrov mozem dat 47K???
  25. FEFETO píše:
    prosim vas neviete niekto rozmery DSP na ten zosilovac a predzoslovač. vopred diky
  26. zpetoz píše:
    spravil uz niekto tento zosilnovač a išiel mu na 100%???
    lebo ja som ho robil a pri vykone vacsom ako asi tak 20W sa aktivuje nejaka ochrana a vypne zosik na 3 sekundy…newiete prečo???
  27. INFRA92 píše:
    cawte chcem sa opytat ak by som namiesto tranzistorov TIP147 a TIP142 dal tranzistory BDX33 a BDX34 frcalo by to ?
  28. Jerry19 píše:
    FUJ FUJ.
    Neviem co je vacsie FUJ TDA7250, alebo LM1036. Ale pohromade je to
    FUJ FUJ.
    Este raz FUJ.
  29. maxton54321 píše:
    tda7250 je kamen urazu nestaviajte je to hlupost a skoda penazi a casu ten koncak dedokaze odhrat v plnom vykone ani hodinu potom odijde ako vietor
    • Hakettius píše:
      moja rec ludia !!! TDA su najhnusnejsie IO ake som kedy vzivote videl a ten predzosik s LM1036, postavil som ich par, pre ludi na maturitu a plakal som ked som pocul ten zvuk, som sa hambil im to dat …ale tak co uz … najlepsi predzosik co som spravil bol s komplet TESLAckymi tranzistormi a suciastkami … + teslacke konce KD607/KD617 …. nie su to vykonove supy, ale maju nadherny zvuk …
  30. dodik01 píše:
    zdraviim vas vsetkych poradite mi niekto
    pls rozmery plosnych spojov?
  31. mat00 píše:
    Ahojte, mam postaveny ten predzosilnovac a mam ho zabudovany v subwoofry. Len mam taky problem, ked otacam potenciometrom na vysky, tak mi to meni hlasitost na subwoofry a balance tak isto, aby to hralo na nejakej slusnej hlasitosti, tak to musi by tak, ze vysky na maxime a balance stiahni do lava. Neviem co s tym moze byt, uz som tam dal asi 4 integrace, ale vsetko to iste
  32. peto2301 píše:
    caves posatvil som tento zosik a chcel by som ho napajat trafom 2x24V 100VA mam urobeny aj zdroj k tomu a ten mi dava napätie -+35V chcem sa spytat ci to uz nieje vela dik
  33. fredy71 píše:
    dobry zosik ja som tiez uz niekolko paradnych zosikov spravil ale tak som robil aby som nemusel zhanat dajake velke trafa 🙂
  34. juri291 píše:
    zdravim..nemate o tom niekdo urobenu dokumentaciu? ked mate plis poslite juri291@azet.sk .. vopred diiik
  35. CCamp píše:
    je toto zapojení 100% funkční? zkoušel to někdo? a jak to hraje
  36. NFpacient píše:
    Zdravím dostal sa mi do rúk tento zosilňovač ale s tranzistormi MJ ide na nom iba jeden kanál a TDA7250 sa silno zahrieva stále sa vypína chcel by som sa opýtať či mi niekto neporadí čo môže byt zle, zaspajkovane je to dosť zaujímavo plošný spoj je menši ako by mal byt pravdepodobne bola zla mierka, pätica na TDA je vo vzduchu a sú z nej vyvedené drôty ak mi niekto poradí budem rad.
    Ďakujem za odpoveď
  37. imerio píše:
    ZAWIN mas zle cely predzosilovac neviem ako ti to moze hrat ale postavil som to podla teba a hralo to jak postrelena macka a tak som zacal hladat chybu a zistil som ze ty mas zapojeny vstup ne5532 na vstup LM1036 co je cista blbost……a napajanie ne 5532 je na 8 pine a nie na 7 ako mas ty ved 7 je predsa vystup….a kdo vie preco tam mas pouzite dve ne5532 ked je to stereo takze staci jeden mozno by si to z jednym nepomylil celee……a 6 pin je vstup tak preco ho mas zapojeny ako vystup? a mas 2 zapojenu zo 6 co si vlastne spojil dva vstupy…….OPRAVTE MA AK PISEM BLBOST !!!!!!
  38. aleluja píše:
    Mam taky problem, ze mi hra iba 1 kanal, najskor som myslel ze to je v prezosilnovaci ale ten som vymenil a preistotu som kupil stavebnicu takze ten je v pohode, takze to bude asi urcite koncovy stupen , jeden kanal mi ide perfektne ale 2 mi iba dost susti, skusal som integrac vymenit ale nic ak viete mi niekto pomoct ze ci je to v koncovych tranzistoroch(podla mna je to v tom ale nie som si isty) ale na 1 pohlad nie je vidno nic obhorene (od strany suciastok ani z druhej strany ), skusim este pomerat, ak tak skusim vymenit tranzistory ale nechem vyhodit len tak 4,2€ za ne ak to nebudu oni, vopred dakujem za radu
  39. VikyHazard píše:
    ak sa to dá nazvať zosilňovačom tak ok ale mne sa to zdá odfláknuté si sa aspom mohol porhať s rozmiestnením súčiastok a tiež aj ich presne nadierovať ale ok ked to funguje a inak neviem či by si s toho dostal 2X 80W…
  40. maniak555 píše:
    Sewas , postavil som si tento koncovy stupen a pri prvom zapojeni som ho napajal 2×17 V jednosmernych a mal som ho pripojeny na cd prehravac a na 1 krat fungoval , tesil som sa a tak som poodpajal a isliel som ku pocitacu a napojil som vsetko , ale potom uz iba z jadneho kanala bolo pocut hlasny sum alebo brum a druhy my neisliel , ked som chytil T3 tak som sa spali ze ma to boli dodnes a neviem v com je chyba , mam ho urobeny s trandikmi TIP142 a 147 , ………………… Ked kupim nowe , mohlo by my to fungovat ? lebo ja som vsetko dobre zapojil a len T3 sa nahrial a ostatne bolo vsetko chladne ta mi pls poradte … dopredu dakujem
    • rocky1441 píše:
      No ja som robil niečo takéto ( síce nie úplne toto ale na 98% podobné) a mal som tiež tento istý problém. Vymenil som tranzistor čo sa tak hrial, zistil asi dve chyby v zapojení, opravil to a oživil znova…potom to už šlo….a menil som ešte jednu súčiastku ale už si fakt nepamätám ktorá to presne bola…lebo som to robil minulý rok ….. 🙂
      • Pancak píše:
        Zhorelo ty to preto lebo radio ma stale impedancny vystup isty a u pocitaca sa pridavanim hlasitosti zvysuje a pojde to ale musis vymenit trandy pomeraj suciastky a moze byt zhoreni TDA7250 …A este k tomu tda7250 nehory jak cert treba s nim vediet manipulovat a mat na nom chladic lebo ked neni tak tda nevydrzi dlho hrat…ja mam ine zapojenie toto je slabe zapojenie na vykon a malim napatim,napajenie tda7250 vydz do +-45V a nie 33!. Znamy ho ma a ten zosilovac vydrzi hrat celu noc pri napati 45V on mal 2x32V 400VA trafo mozete si vypocit 2×32=64*1,41=90,24/2 lebo simetricke napatie potrebuje zosik =45,12 a repro 8ohm 3pasmovu sustavu basy130w stredy 150w a vysky 120w a ten zosik bol na maximum. Takze ti ktory nanho nadavaju mali by zacat stavat poriadne!!!! O chvilu sem aj ja dam svoju pracu tento zosilovac TDA7250 s trandami TIP142 a TIP147 +lm1036N,ochrana repro , 2xIndikator vybudenie s lm3915.
  41. tyf4ny píše:
    mohol bysi mi poslat toho zosilovaca fotku s vrchu ? dakujem
    Ludy23@azet.sk
  42. Pancak píše:
    Robim tiez zosilovac ale v inom prevedeni je tam TDA7250 s tip142 a tip 147 2x125w ale u mna je napatie do +-45V ja mam +-42V. Odber je tusim 5.6 A. Ma toroidne trafo 2x30V 6,66 A. Zverejni tu aj ja svoju pracu len este ostava LM1036N. Ale toto je odflaknuta robota suciastky na krivo tipujem ze obvod TDA7250 je zmenseni ked ty tam nesedi patica IO. S takym trafom ake si uviedol ty toho moc asi nehra ten zosik. Tak zosilovac moze stihat ked nebude hrat naplno aspon 2 hodiny. Tak k obvodu TDA 7250 nie je to nekvalitny obvod len musi mat stale symetricke napatie skontrolujte v datashede vyvody a zmerajte ich na plosak v patici. Mne uz dost tranzistorov znicilo preto odporucam vsetko pekne nakreslit a aj zaspajkovat .Este podotknem ked pocuvate s pocitaca tak zvukova karta ma urcite impedanciu ktoru ked zvysujete zvysuje sa aj impedancia tak neoporucam pocuvat cez PC pretoze moje zapojenie co som nasiel v amaterskem radiu (mozem poslat) ma urcitu vstupnu impedanciu to musi mat aj tento zosilovac a mne sa podarilo tymto odpalit tranzistori tak si davajte bach !!!!
  43. alfaros píše:
    Zdravím mohol by som poprosiť autora tohto príspevku aby sa mi ozval mám na neho pár otázok a jednu prosbu.
    Ďakujem
  44. sweeper píše:
    tie plosaky vyzerali dost amaterizmus take oprplane na kolene robene ale budis ked to funguje 🙂 a tym trafom 2x19V 0,8A nemyslel ze to ma odber zo siete 0,8A ? lebo sa mi to nejak nezda
  45. Martelinko píše:
    Ja som to zapajal teraz ako maturitnu pracu…a som s ním spokojný. Trafo mam 2x24V no cez filtrovacie kondiki mi nazbieralo až na 35V…a žiadne problémy čo sú tu pisane sa u mna nevyskitli 😀 funguju naplno 😀 a peckuje riadne!!!! 😀 fakt odporučam 😀 je aj jednoduchy 😀 a nezabudnite na prepoje L a P vstupov a vystupov použivať odtienene kable ! 😀 toť vše GOOD JOB!!!!
  46. VikyHazard píše:
    závrh pekne ale ked sa pozriem an to prevedenie zrôza a des radšej tu mali ostat iba podklady to človeka odradí tvoja práca
  47. elemetko12 píše:
    prosim vam chcel by som sa len spitat že ked by som ho chcel použit tento zosilovač do auta tak asi 12V nebude stačit ako napajacie napetie ??????
  48. mRbLaKe12 píše:
    Prosím vás nevedeli by ste mi niekdo poslat schému zdroja ? Dakujem
  49. Marko1995 píše:
    aká je schéma zdroja ? nemohol by mi ju niekto poslať ? dík
  50. RuMeC píše:
    hojte,
    stavím tento zesilovač. Můžu použít BDV 64/65 C a napájení 41V (600VA)? Snažím se z něj vytřískat maximum.
    Dík za rady
  51. adrian1995 píše:
    stel bi som sa spitat co sa stane ak to budem napajat cca 45 v uz usmernanich a dam nato subwoofery s 4 ohm impedanciou
    kebi sa nahodou odfajcili koncaki tak by odfajcilo aj tie subwoofery ktore maju vokon 400 w ?
  52. said7 píše:
    Ahojte, ja sám som tento zosilňovač poskladal na komplexnú odbornú prácu a uisťujem vás že je funkčný aj keď predzosilňovač s LM1036 nieje práve najlepšie riešenie ale dá sa to 🙂 Takže ak by ste chceli poradiť napíšte mi na paintballkn@gmail.com odfotím vám celý zosilňovač a poradím ak treba čo som tam pridal alebo zmenil. Niekde by som mal mať aj technickú dokumentáciu 🙂 samozrejme som to zvládol na jednotku xD
  53. MISSKO8 píše:
    Zdravím má to od toho niekto schému a návrh PS v eagly? robím to ako maturitný projekt
  54. jozo221 píše:
    Zdravím,,,postavil som daný zosik,,je tam písaných 40V,čo je podla mňa veľa,ja som ho napojil na 2x33V a tranzistory TIP147/2 horia jak čert..Hraje na plnom vybudení cca 5.minút a aktivuje sa ochrana,ktorá ho vypne na 3.sek.Zrejme ten koncak rozoberiem a tranzistory použijem do niečoho kvalitnejšieho.(najme do niečoho kde nezhoria za cca 1.hodku.)
  55. Hiperman123 píše:
    Chcel by sa opitat ze ake su tie kondenzatory typu SKR lebo som ich hladal na internete ale nikde ich nemozem najst ani v specializovanom obchode
