Toto zapojenie som našiel na jednej stránke,keď som hladal blikanie podľa hudby na LED.Toto zapojenie som nevymyslel ja,ale autorom je Martin Brož.ĎAKUJEME.Článok je síce v češtine,ale každý hádam porozumie.
Celé popisované zařízení je napájeno ze síového adaptéru či stabilizovaného zdroje s napětím 5 a 9 V.
Napájecí napětí je přivedeno na svorky K1-1 a K1-2. Je velmi důleité, aby se nezaměnil kladný a záporný pól napájecího napětí. Pokud by se to mohlo stát (např. při pouití externí-
ho zdroje), je vhodné do přívodu napájení doplnit diodu, stačí například 1N4001. Integrovaný obvod NE555 pracuje v reimu AKO (astabilní klopný obvod). Jeho kmitočet závisí na ka
pacitě kondenzátoru C1 a poloze běce R5. Rezistor R1 je zde jako zaráka, aby vdy, i kdy jezdec R5
bude v krajní poloze, nebyl odpor roven nule. Z výstupu IO1 je signál veden přes R3 do báze T1, který ho neguje, tj. pokud bude otevřen tranzistor T1, napětí, které se dostává v normál
ním stavu přes R4 na bázi tranzistoruT2, bude svedeno přes kolektoremitor tranzistoru T1 na zem a tranzistor
T2 bude uzavřený. Pokud je ovem zavřen tranzistor T1, proud protékající rezistorem R4 otevře tranzistor T2.Elektrický okruh se uzavře, čím se rozsvítí LED.
Zařízení se skládá ze dvou modulů, na jednom je umístěn oscilátor,s výkonovým tranzistorem, na druhém LED. Oscilační obvod lze umístit do krabičky, ale nesmíme zapomenout na chlazení výkonového tranzistoru T2, proto bych doporučil
vyrobit krabičku z kuprextitu a jednu ze stěn pouít jako chladič. Celek pak vypadá velmi efektně, pokud je z krabičky vyveden jetě potenciometr a nějaký pěkný konektor. Výhodou je, e
modul LED nemusí být pouze amatérsky vyrobený, ale lze pro tento účel koupit ji hotové moduly LED, pouzívané dnes v hojné míře místo bodových árovek. V tom případě je ale nutné na výstup připojit omezovací rezistor, jeliko větina těchto bodovek pracuje s napětím od 2,8 do 4 V.
(Pozn. red.: Proud je ji omezen odporem rezistoru R4 proud tímto rezistorem je zesílen tranzistorem T2.)
Také lze pro lepí efekt pouít více
LED s různými barvami.
R1 560 ohm
R2 180 ohm
R3 100 ohm
R4 8,2 kohm
R5 20 nebo 25 kohm, trimr
nebo potenciometr
C1 100 uF/25 V
T1 BC547 (BC548)
T2 BD249 (C4235 apod.)
IO1 NE555
K1, K2, K3 AKR210/2
D1 a D10 LHLMPED16TW000
(2500 a 7200 mcd/15 °)
(Místo tranzistoru BD249 lze použít
i jiný typ, já jsem pouil tranzistor ze
starého impulsního zdroje.)
P.S:OSPRAVEDLNUJEM SA ZA CHBY,KTORE SU V CLANKU AK NIECO NEPOCHOPITE NAPISTE MI.
no tak toto určite vyskúšam!!!! parada!!
Vyzera to super………..mozno to hodim na bike 🙂
no ano ano to aj funguje a skoda ze si to tu nedal skor, som musel navrhovat dosku..hehe co sa mi moc teda nexcelo:-D
aha akurat som nasiel tiez daco s LED ale so 16 led sranda
hehe tu mas link ja si to urcite spravim http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=91
najviac milujem takych ludi, co prevezmu clanok z Amara, a dokonca ho ani nehodlaju!! prelozit aj do slovenčiny, že by si aspon daku namahu dal, a nie len pouzival CTRL+C a CTRL+V. to mi pripada max. ubohe
no jozi ale ja to nemam z amara ale tu mas:
http://chrudim.cz/tuning/osvetleni/os_led_strobo.html
a uz ma prestan konecne kritizovat ty nerobis ani to
Zaujimal by ma dosvit a pouzitie…to izby by to mozno bolo dobre ale inak tazko..
počúvaj keď sa do toho vôbec nerozumieš načo sem lezieš
si taký blbí že as to boli drž ústa a skus ešte niečo nápis tak potom uvidis
vsetko som napojil a len to svieti neviem co stym nie je tam ziadna chyba a aj trimrom tocim a nic pomozte niekto
skus inu 555 ku alebo mas zly tranzistor
cav mne robilo to iste ked som tam dal spolocny chladic aj pre ten tranzistor aj pre tranzistor co preraba z 12V do 5V vtedy mi to iba svietilo a ked som dal osobitne tak to fungovalo
JE TO PEKNE LEN ODKIAL TAKI PLOSNY SPOJ! TI HO MAS ODKIAL?
v obchode kupis
kto to uz skladal? aky ma byt na tom invertore [na vyvode 3] rezistor? 100R alebo 100K???? v scheme je napisane 100K a v zozname suciastok 100R…WTF?
daj tam 100k
a keby som dal iba 100R co sa stane?
Absolutne nic, islo by to aj tak ale som presveceny ze tam ma byt 100R
inak faktt to vyzera super asi si to aj ja spravim jednoduche a dobre
prosím vás mohol by mi niekto poslať krátke videjko ako to blika ?? alebo ak máte ešte nejaké strokoskopy aj s viacerými ledkami tak mi pls dajte vedieť na môj email….Ďakujem
http://www.youtube.com/watch?v=UuKiHTwiZ1o
Je to skvelé zapojenie, tiež ho mám spravené. Ibaže som použil tranzistor BD911, je lacnejší a úplne postačuje.
mam jede dotaz preco nikde v tych clankoch neudavate k rezistorom kolko maju mat wattov a podobne aj ine suciastky.. mozno to tu je niak ink napisale ale ja som lajk tak sory potom…. mohol by to niekdo napisat presne cele
Pocul som ze taky stroboskop sa da podla zvuku ovladat tym ze sa paralelne na T1 zapoji este jeden ale na bazu sa pripoji vyvod od repra….Je to pravda,alebo ho tym poskodim?A daj sa pouzit viac diod roznych farieb?
A naco taký výkonný tranzistor ? tie LED-ky asi nebudu mat odber 25A 🙂 (10* cca30mA)-Pocitam ze si pouzil kvalitnejsie
Este sa skus pozeiet obcas do datasheet-ov …… http://www.ortodoxism.ro/datasheets/PowerInnovations/mXqxyyz.pdf
spravil som si tento “ stroboskop “ z 20 Led ale ako na akci slabe!!! to je tak na doma k PC alebo na bicykel ale inak slabucke.
Fakt parada vyskusam to spravit diki ze to tu je som to zhanal no nieco taketo
ako si vytvorim tu dosku?
Please aky velky ma byt ten plosak????
lol lama to mas 1:1 na tom obrazku
wow paradna wecicka super aspon mam co robit do skoly paradicka
to je blbost nece mi to blika a uz som to robil na dva krat…to je jedno ake ledky tam dam?
chcem sa opytat ci toto zapojenie reaguje na rytmus hudby
nie lebo to neide
ja som si to skusal vyrobit, ale tiez, mi to neslo, bol zly NE555, kupil som ich 4 v S.O.S.electronic, ani jeden nesiel, tak som 555 slohol majstrovi a ono to blika
neni si z tosky???? aj tam sa kradne jak sprostééééé 😀
ja som to spravil a je to na 100percent
normalne podla schemy, a ziadne suciastky si nemenil?
ide to určite…
Ja som menil len tr. na BD911 a môžeš použiť aj BD711…
Len si treba dávať pozor na polaritu.
a slo by mi to aj na 9V baterku..stacia 3 LED supersvietive…
Aký trimer/potenciometer tam mám použiť ? Bol by vhodný 100K ?? Lebo v zozname súčiastok nie je napísaný aký, díky
A toto je čooo???!!!
počujte…
Ja som si to zostavil,síce som trošku upravil plošák,ale osadenie súčiastok sa nezmenilo…
Problém je v tom,že to bliká akosi divne…
Môžem síce prestaviť intenzitu blikania,ale ono mi to nerobí záblesky,ale svieti,a občas sa prerušuje…
Proste ak nastavím najnižšiu intenzitu blikania,dióda svieti,a raz za pár sekúnd blikne,a znovu chvíľu svieti…
Ak nastavím najvyššiu intenzitu,tak blikne asi 5 krát za sekundu,ale to sa len prerušuje svetlo diódy,nevznikajú záblesky…
Robí to aj vám,alebo vám to funguje na princípe klasického stroboskopu?
Poraďte…diki…
Ak dávate odpor 100ohmov,tak odporúčam kondenzátor minimálne 1000uF,alebo spojiť paralelne zopár menších…
Ak dávate odpor 100Kohmov,tak stačí 100uF kondenzátor…
určite to vyskúšam vyzerá to byť ľahké a zaujmjavé.SUPER
nedalo by sa to prerobit tak aby preblikavali LED, napr CERVENA a MODRA, ako policajti??
je to super dnes som to spravil a blika to vyborne
Mam to spravene, ale ten chladic tam ani nemusi byt. Pokial viem tak ten tranzistor ma okolo 80W a tie ledky ho ani zdaleka takto nezatazia.
pls ja som lama a ked cho chcem napajat v aute? 12-14V co treba? staci tam prihodit stabilizator?
Jasné, hoď stabilizátor, napr. LM2940.
konecne to uz mam hotove aj ja
Ta ja to mam uz poskladane a mam zatial len 5 led a si myslim ze ten tranzistor BD 249 je tam asi zbytocne lebo je na 25A a asi na 150W a na LED-diody sa nema co nahrievat. ALE FAKT TO FUNGUJE DAKUJEM AJ AUTOROWI PRISPEVKU…newadiiii
zdravim uz som to skusal a nechce to ist niekde tam musi byt chyba v tom navrhu toho plosaku v scheme maju byt bazi tych tranzikov pripojene na minus ale ta v navrhu su pripojene na plus nwm ci ja mam niekde chybu ale vsetky suciastky su nove a uz mi to odpalilo jeden integrac a ten druhy sa velmi zahrieva a vobec to neblika ale len svieti a mam to zapojne na 6V
ani jeden tranzistor nemá pripojenú bázu na mínus, lebo báza je to v strede. To so šípkou je emitor !! Podľa toho akých 6V z baterky??? ale bo trafo ??
mi to taky jenom svítí a nebliká, zkoušel jsem měňit 555ky a pořád je to stejné
chcem sa opytat ci by bolo mozne pouzit namiesto tych diod vybojky pls odpiste
mohli yb ste i prosim vas poradit je to brutalna vecicka ale nejde mi to z viacerimi diodami….???preco…???please odpisujte…..!
zdravim
kamoš si ho urobil tak som cel aj ja ale ked som to dokončil zistil som že mi to nesveti tak silno ako jemu pritom som použil tie iste sučiastky … prečo asi ?
obidvaja to mame na 9V trafo už som skušal aj ine
dik
a rezistor 100ohm sa nahrieva jak sviňa
Schému si si robil sám??? Skus vymeniť NE555??? alebo s akého trafa to napájaš???
Mám taký rproblém spravil som si 2ks tohto dneska som to dal dokopi, ale ked som zapojil “ mam v kruhu červene ledky asi 8ks“ tak dost slabo blikali aj ked som dal na 12V… ALE TOTO JE HLAVNE R3R2 SA DOSť, PREHRIVAKU Až VELMI MOC, pála, dajte radu čo má z odporma robiť
Namiesto čoho sa dá nahradiť tr:BD547? prehrieva sa
keby vynecham odpor R1 tk to mozem napojit na 3V?
kokoti taka stranka prijebana tizden prejde an ikto nevie odpovedat traapaci
Mna by len zaujimalo ci by to slapalo na 9V baterku. Resp. ci by som to mohol pouzit na bike ?
Za odpoved vopred Dakujem..=))
urcite bez problemu mam to vyskusane
Je to super vecicka suciastky na nu vychadzaju cca 5,48€ + plosak a cin tie neratam… ja som si urobil hned dvakrat na bike…na 9V baterku to facha.. len by som namiesto R5 alebo trimetra dal 800 kohmu a tak sa zvysali frekvencia… prikladam aj videjko..=))
Už to funguje 🙂
tiež som ho vyrábal no nemožem na neho povedať zlého slova . nizky odber slušná zabava
Je to pekné, taký istý si robím.
Ďakujem za inšpiráciu.
cavte spravil som to aj ja a ale trocha inak tie diody som rozdelil na dva plosaky po 5 a mam 5modrych a 5cervenych lenze by som to chcel pustat ako majak aby blikla prv modra potom cervena ale blika to spolu…. co by som mal spravit aby too tak fungovalo???? treba tam dat nejaky odpor alebo co??? dik
staci ked k zapojeniu do tych klipsov pripojim tie LEdky a napatie, nic viac tam netreba napojit? Dakujem 😀
Prosim vas ked tam pouzijem 10 LEDiek7000mcd tak to osvieti celu jednu taku normalnu izbu??? ak nie tak prosim vas kolkatky tam mam dat?
ocujte lidicky aj video bi bolo dobre ako to robi
ocujte lidicky aj video bi bolo dobre ako to stiha blikat
Bude vadit ak použijem miesto 25V kondezatora 35?
Nie len ten kondik bude väščí
a môže tam byť aj silnejšie ledky 10000 mcd
Ide jak dzivý 😀
vyzera to pekne take si to postavim myslite ze bode vadit kdys napajeni dam na 9Voltovou baterii
proboha proc je tam tak vykonny tranzistor na 25A a o stratovem vykonu nebudu radeji mluvit podle me by bohate stacilo BD139 s chladicem protoze vstupni napeti je 5V a zatizeni nebude urcite 25A a diody LED maji velmi nizky odber jedne LED dioda ma odber v setinach mA jinak pekne zapojenicko take si ho postavim ale s tranzistorem BD139 a pak napisu jestli to funguje
ja sem tam dal BD 139 bez chladice a ten tranzistor je uplne chladny a funguje to i s BC337
Mám raky problém že led diódy(10W 80ks 6V) nesvietia naplno, iba ak otočím trimer tak prestanú blikať a postupne sa rozsvietia naplno, neviete čím to môže byť ?
Pls. poradťe
kolko LED by som tam mohol zapojit maximalne?
