Postavený na obvodu VS1001k připojeném na paralelní port
PC.
Jednoduché zapojení, například
jako doplněk ke staršímu PC či notebooku bez zvukové karty.
Výkonný audio výstup umožňuje přímé připojení
sluchátek a softwarové ovládání.
Na následujícím obrázku je
schéma zapojení.
Obr. 1: Schéma zapojení (klikni pro větší)
Základem zapojení je obvod IC7 –
VS1001k připojený přes jednoduchý oddělovač IC6 (74LVC245)
přímo na paralelní port PC. Obvod IC6 slouží pouze k
oddělení paralelního portu PC a je možné jej i vynechat a
nahradit 7 x rezistorem 100R, doporučuji však ponechat
oddělovací obvod. Obvod IC7 ke své funkci vyžaduje napájecí
napětí o velikosti 3,3V, které je tvořeno stabilizátorem
LP2980 (nebo běžnějším LF33 či LM317 s rezistory).
Napájecí napětí je rozdvojeno na digitální a analogovou
větev, které jsou každá doplněna o samostatný filtr,
zamezující pronikání rušení z digitální do analogové
části.
Výstup obvodu je přes oddělovací kondenzátory a malé
rezistory vyveden přímo na audio výstup, který je
dostatečně výkonný i pro hlasité buzení sluchátek. V
případě potřeby je samozřejmě možné výstup doplnit o
výkonový audio zesilovač pro připojení reproduktorů.
VS1001k
Jednočipový
integrovaný MPEG AUDIO CODEC pro MPEG layer 3 dekódování.
Obvod obsahuje výkonný nízkopříkonový DSP procesor (VS_DSP)
s pracovní pamětí, 4k programovou a 0.5k datovou paměť RAM
pro případnou uživatelskou aplikaci. Dále pak sériový
interface a kvalitní stereo DAC se sluchátkovým zesilovačem.
To obvodu umožňuje připojení jak k řídícímu procesoru,
tak i přímé připojení k SD kartě a jeho autonomní práci.
– MPEG audio layer 3 decoder
– podpora MPEG 1 & 2 a 2.5 rozšíření, všech jejich
rozlišení a datových toků
– podpora VBR – proměnného datového toku
– podpora PCM
– možnost použití jako co-processor
– jediný zdroj hodin
– extreme low-power s jediným napájecím napětím
– přímo na čipu integrovaný high-quality stereo DAC s
možností přímého buzení 30Ohm sluchátek
– oddělené napájení pro digitální a analogovou část
obvodu
– integrovaná 4k paměť RAM pro uživatelský kód
Konstrukce
Celý přehrávač je postaven na kousku zkušební destičky pro
obvody SOIC a vestavěný v malé plastové krabičce.
Jako první se osadí obvod IC7 a kolem něho poté i ostatní
součástky. Oddělovací obvod IC6 je úplně stranou a drží
na přívodním paralelním kabelu. Celá elektronika je poté po
otestování zatavena do krabičky tepelným lepidlem.
Obr. 2: Obvod VS1001k
Obr. 3: Celá elektronika
Obr. 4: Celkový pohled na zakrytovaný MP3 přehrávač
Software
K přehrávání MP3 skladeb je samozřejmě zapotřebí
speciální software, který bude soubory posílat na paralelní
port PC a to navíc ve speciálním formátu potřebném pro
ovládání obvodu VS1001k. Slouží k tomu program od firmy
EGSoft s názvem Parallel to SPI. Bohužel se mi však
nepodařilo nalézt původní zdroj programu, takže na konci
článku dávám ke stažení pouze jeho lokální kopii.
Obr. 5: Parallel to SPI – VS1001K
Program dále podporuje i
připojení displeje telefonu Nokia, případně základní SPI
komunikaci s ostatními obvody.
Závěr
Jelikož je paralelním portem potřeba vytvořit sériový SPI
protokol a až jím posílat MP3 soubory, je k přehrávání
skladeb se standartním bitrate potřeba PC s alespoň 500MHz
procesorem.
Jinak kvalita výsledného audio
výstupu je velice dobrá a srovnatelná s jinými MP3
přehrávači.
Autor:
Zdeněk Novotný – https://pandatron.cz
Odkazy & Download:
Datasheet k obvodu VS1001 (*.pdf)
Parallel to SPI – program pro přehrání MP3 souborů
JJ už som to videl, zaujímavé, na hrajkanie by to bolo fajne ale praktické využitie by to asi nemalo:)už len kvoli tomu že zvukovku má dneska každý comp a aj kebyže nemá (nejaká 486) tak sa dá zohnať od niekoho kto má zálubu ako ja:D (starých ISA zvukoviek, grafik, matičných, zdrojov…mám za krabicu) a už len tie HW nároky, na prehrávanie MP3 vo winampe stačí 133ka. keby sa ešte dalo spraviť tak že by program emuloval zvukovú kartu že by ju toto udelatko nahradilo tak to hej… ale na zabavanie je to dobre:D
Inak sa mi páči akou metódou je spravený plošák na tých fotkách:D
no veru prakticke vyuzitie to zrejme nema, skor by som privital nejaky „stand alone“ mp3 prehravac, kt. obsahuje aj dekodovaci IO aj riadiaci mcu a samozrejme nejake to pamatove medium a slusne zobrazovanie vsetkych potrebnych udajov….
Autor pise, ze treba procesor 500Mhz…ved na obycajnej 133-jke so zvukovou kartou idu prehrat mp3 subory!
skor sa to hodi k studiu…
to je asi aj primárna funkcia toho obvodu, v HDD prehrávačoch, HI-FI a tak 😀
ak by bolo aj zapojenie s nejakym uloziskom dat (hdd, pamat. karty) a nasledne aj ovladanie prehravania mp3, tak by to uz nejake vyuzitie malo ….
neviete kde by som zohnal tie IO albo procesory VS1001k a 74LVC245 ? co som nasiel tak len nad 3000ks a tolko mi ich netreba
a este ze dalo bysa to pouzit i bez PC ?
trošku stým pohneš a už nebude fungovať:D
