18. novembra 2006   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Přímozesilující přijímač
james999
Jsou to velmi jednoduché přijímače AM pro střední nebo dlouhé vlny, který lze použít jako doplňkový přijímač pro příjem některých vysílačů, vysílajících na těchto vlnách.V místech silného elmg. pole z vysílače, tedy blízko rozhlasového vysílače nebo na rovině pracují tyto přijímače velmi dobře, ovšem konkrétně v našem regionu je toto pole slabé a proto i příjem je obtížný.
a ) s IO LM 386
Signál z feritové antény L 1 C 1 přivádíme přes vazební cívku na dvoustupňový zesilovač T 1 a T2, přičemž T 1 je zapojen jako emitorový sledovač, aby jeho vstupní impedance byla vysoká a slabý signál z antény nebyl ještě více zeslaben. Trimrem R 6 se nastaví pracovní bod na největší hlasitost a nejmenší zkreslení. Po zesilovači následuje demodulátor D 1 D 2, zapojený jako zdvojovač napětí. Je to výhodné, neboť tak dostaneme větší úroveň nf. signálu po demodulaci. Diody jsou vf. germaniové, které v těchto zapojeních lépe demodulují slabé napěťové signály než křemíkové. Potenciometrem P 1 řídíme hlasitost a jako nf. výkonový zesilovač je použit IO typu LM 386, který má výkon asi 500 mW. Napájení je 4, 5 V, tedy z ploché baterie.
b ) s tranzistory
Je to obdobné zapojení, ale pro zvýšení citlivosti má zavedenou kladnou zpětnou vazbu pomocí kondenzátorového trimru 15 pF. Ten se nastavuje tak, že zvyšujeme zesílení, až těsně před rozkmitáním ho nastavíme. Zajímavostí je, že není použit regulátor hlasitosti, to zřejmě se v tomto případě nepovažovalo za nutné, protože tento přijímač je pouze pro poslouchání do ucha pomocí kondenzátorového sluchátka. Hlasitost se nastavuje zřejmě právě zpětnovazebním kondenzátorem. Napájení je 3 V.
  • Páči sa mi (1)
Najnovšie články od james999 (zobraziť všetky)
Komentáre (2)
  1. Ivan_Ryger píše:
    James 999, nehnevajte sa, ale ak zverejnujete schemu, ktora nie je vasa, bolo by dobre citovat povodny zdroj. Vasa informacia je neucelena a neda sa dopatrat ostatne detaily.
