Články / Blikače a optika
Efekt běžícího světla
 Dátum: 19.11.2006 Autor: james999
Pro reklamní poutače a další efekty se často používá běžící světlo. Je to soubor světelných zdrojů, v tomto případě LED diod, které se postupně rozsvěcují.
a ) běžící světlo s IO 74LS138
Tento obvod je dekódér 3 bitový demultiplexer s negovanými výstupy. Vstupní adresa je přiváděna na vstupy C, B, A z čítače. Dekodér je zde použit pro výběr jedné z LED diod, která svítit v log. 0.Řídící vstupy zde nevyužíváme.Proto je zde zapojíme standardním způsobem G1=1,G2A=0 a G2B=0. LED dioda musí být zapojena katodou na výstup dekodéru a anodou na napětí +5V.Pro všechny LED diody stačí pouze jeden omezovací rezistor,protože vždy svítí jen jedna z celé osmice.Svítí jedna po druhé-vždy svítí jen jedna
b) běžící světlo s 16 LED diodami
Oproti předchozímu zapojení, má toto schéma další demultiplexer pro napájení dalších 8 LED. Pro prvních osm pulsů (0-7) bliká první multiplexer protože na výstupu D je 0 a prví demultipexer je aktivní. Pro další osmici pulsů (8-15) bliká druhý demultiplexer protože výstup z čítače D je prozměnu připojen na vstup G a při log. 1 je tedy aktivní druhý demultiplexer.
 14905   20  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
 17705   16  Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143
  27.12.2008
RGB lampa
 18165   29  Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333
 9953   8  Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0
Re: Efekt běžícího světla (Hodnotenie: 1)
Od: BOBOR - 27.05.2007
ja mám daco podobné urobené ale nie s 74LS138 ale s dacim inym
