Články / Blikače a optika
Jednoduchý indikátor vybudenia
 Dátum: 19.04.2010 Autor: straciam
Ako kazdy zacinajuci amater, som si kedysi za mojich mladych cias, chcel postavit indikator vybudenia.
V tych casoch bol dostupny integrovany obvod A2777D a stal cca 200KCs co bol vtedy dost velky peniaz. Jediny indikator(tranzistorovy), ktory sa mi vtedy horko-tazko podarilo postavit bol v AR-A 8/95. Dnes sa mi do ruk dostalo niekolko radii z tych cias tzv. “dvojca”. Stary magnetofon na dve pasky, ktory umoznoval kopirovat magnetofonove kazety a okolo reproduktorov mal ledky ktore sa pri velkej hlasitosti rozblikali.
Po rozobrati som si vsimol ze ako budic LED diod je nejaky smiesny IO KA2284 s jednym radom noziciek a dva odpory a jeden kondenzator. Na internete som vyhladal katalogovy list a odporucane zapojenie ma svojou jednoduchostou az zarazilo. Bolo to este jednoduchsie ako dnesne indikatory s IO LM3915. Pravdaze tento IO, oproti LM3915/LM3914 umoznoval zapojit len 5 LED. Rozhodol som sa ze to skusim. Jednoducha schema, ktora sa da zostrojit aj ako “vrabcie hniezdo” fungovala na prve zapojenie a myslim ze by to zvladol kazdy zaciatocnik. KA2284 sa da nahradit tiez AN6884. Neda mi nespomenut cenovy rozdiel medzi IO AN6884/KA2284 a LM3915/14. Orientacna cena LM3915 je cca 2 eura, a cena AN6884 je cca 0.5 eura.Takto vyjde stereo indikator na cca 1.5 eur namiesto cca 6 eur. Ako indikator do PC to uplne staci. Schema je jednoducha a netreba k nej zlozity komentar. Odpor R (bez hodnoty) treba stanovit podla pouziteho napajania. Zapojenie pracovalo s tymto odporovm velkosti 80 ohm od 4 do 12 V. Pre vyssie napetia odporucam odpor zvysit. Komu by sa chcelo experimentovat s oneskorenim, moze sa pohrat s hodnotami odporu 10Kohm a kondenzatora 10uF.
Schéma zapojenia:
 6010   5  Hodnotenie: 1.625Hodnotenie: 1.625Hodnotenie: 1.625Hodnotenie: 1.625Hodnotenie: 1.625
 21336   9  Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2
 17705   16  Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143
  28.12.2008
Pulzujúce srdiečko
Priemerné hodnotenie: 4.2
Hlasov: 5
Re: Jednoduchý indikátor vybudenia (Hodnotenie: 1)
Od: eriko - 19.04.2010
"V tych casoch bol dostupny integrovany obvod A2777D ..." Jedna 7čka je tam navyše. To fakt ten šváb bol taký drahý? Dosť na tú dobu teda ...
Od: boraicho - 19.04.2010
Da sa ten IO ešťe kupiť? vobec?
Od: Sefinko - 19.04.2010
Nahradu AN6884 maju aj v GM aj v Schooter (Po, Ke) http://www.schotter.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=640&category_id=35&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
Od: Ado_PO - 19.04.2010
No to sa musím pozrieť či ich vôbec ešte máme :).
Od: straciam - 19.04.2010
nie. ako plna nahrada sluzi LM3914. tusim maju aj identicke zapojenie vyvodov.
LM391X je na 10 diod, to je drist tota schema.
Od: straciam - 20.04.2010
asi sme sa zle pochopili.. ako nahrada za A277D sa pouziva LM3914. toto zapojenie som pouzil do mini repro ku PC (rozmer 2x4x0.5 cm). indikator s LM391x sa nezmesti uplne vsade.
Od: Gavin Milarrr - 20.04.2010
Odpočítejte si logaritmický dělení pro dva čtyřnásobný komparátory, co krok to 3dB a máte osmistupňovej indikátor vybuzení. A jestli jde jen o to, aby to blikalo do rytmu, stačí dolní propust na 50Hz s připojenou LEDkou. Konkrétním zájemcům jsem ochoten konkrétně pomoct (DPS nedodávám).
Od: FIKI - 03.02.2011
Prosim te, jsi si jisty s tim identickym zapojenim vyvodu? Mam udelany v podstate VU metr kde ma podle schematu byt A277D. Vyleptal jsem desku a pri kupovani soucastek jsem zjistil ze uz se neprodava a nechcu delat novou desku. A v datasheetu toho LM3914 je jiné zapojení.
Od: matisek413 - 03.05.2010
No to newiem či každý začiatočník :)) ale néé, nechápem tomu na pravo Input, Vcc, to je napetie z čoho? zdroja? alebo zo zosiku napetie, newiem pomožte mi
Od: straciam - 13.05.2010
input - vstup tj vystup zo zosilovaca. Vcc - napajanie sipka + odpor = trimer/potenciometer
a ete ta šipk na ten resistor 10kOhm, tak to je trimer??? alebo čo
