Články / VF technika
Jednoduchý PLL FM 10,7MHz demoduátor
 Dátum: 30.11.2006 Autor: FUBU
Niekedy je treba spraviť demodulátor na frekvenčne modulovaný signál z medzifrekvencie 10,7MHz. Toto zapojenie je veľmi zaujímavo riešené a to pomocou logického integrovaného obvodu 7401. Je to NAND čiže negácia logicého súčinu. V schéme je vstup naznačený ako IFin a potrebuje napätie aspoň 350mV aby sa uzamkla slučka PLL. Nízkofrekvenčný signál je dekódovaný z AFout.
Napájacie napätie je pri TTL verzii 5V. See text rezistor jeho hodnota nám určuje šírku pásma pre záves PLL, treba použiť od 10 kOhm na 250kHz do 560Ohm na 1MHz. Treba zväčšiť kondenzátor 22pf na 560pf ak chcete použiť toto PLL na medzifrekvencii 455KHz. 1kOhm trimrom sa nastavuje stred frekvencie teda v nasom pripade 10,7MHz. Zladí sa to pomocou generátora. Na vstup privedieme 10,7MHz a trimrom otacame a sledujeme ako sa meni napätie na pine 13. Treba to nastviť na 1,8 - 2,2 V. Táto schéma je od radioamatéra Harry Lythall - SM0VPO, ktorý to vyvinul.
 6017   1  Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778
 8244   13  Hodnotenie: 4.4Hodnotenie: 4.4Hodnotenie: 4.4Hodnotenie: 4.4Hodnotenie: 4.4
  10.04.2012
UHF SDR rádio
 1630   2  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
 6720   7  Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2
Priemerné hodnotenie: 4.6
Hlasov: 5
