Měření statických a dynamických vlastností zdroje.
Vývoj zdroje dospěl do fáze, kdy se mi podařilo odladit většinu rychlých přechodových dějů a zákmitů. Nic tedy nebránilo „prvnímu“ měření.
Měření jsem prováděl podle postupnu zveřejněném na webu svetelektro.com
Napěťový regulátor našeho laboratorního zdroje je nastavitelný v rozsahu 0,150 – 48,000 V (minimální krok 1mV).
Proudový regulátor je nastavitelný v rozsahu 0,8mA – 2,0000 A / 10mA* – 10,000A* (minimální krok 0,2mA / 5mA* ).
* – modul s větším proudovým rozsahem (do 10A) nebyl dosud osazen
Zvlnění výstupního napětí v režimu konstantního napětí (CV)
Následující obrázky ukazují pruběhy napětí na svorkách zdroje.
CV_10V_10uF_0mA
CV_10V_47uF_0mA
CV_10V_100nF_0mA
CV_15V_1364mA
CV_10V_1109mA
CV_20V_1560mA
Zvlnění výstupního napětí v režimu konstantního proudu (CC)
režim proudu I= 1000mA / 10 mA
1000mA_9,54V
0,1V_10mA
Následující tabulka ukazuje odchylky proti nastavení hodnoty na zdroji, její změření 16-ti bitovým AD převodníkem zdroje a kontrolní měření laboratorním stolním 5,5 místným měřidlem Fluke 8842. Jako zátěž sloužily dvě žárovky 12V / 21W v sérii.
Nastavené U |
AD zdroj NP |
AD zdroj zátěž |
U 8842 Fluke na prázdno |
U 8842 Fluke zátěž |
I žár. 12V/21W |
Vnitřmí odpor [mΩ] |
1,000V |
1,002 |
1,002 |
0,99236 |
0,99134 |
0,443 |
2,30 |
5,000V |
5,003 |
5,004 |
4,9998 |
4,9979 |
0,792 |
2,40 |
10,000V |
10,004 |
10,005 |
10,0082 |
10,0056 |
1,11 |
2,34 |
15,000V |
15,006 |
15,007 |
15,0148 |
15,0117 |
1,364 |
2,27 |
20,000V |
20,008 |
20,009 |
20,02 |
20,016 |
1,594 |
2,51 |
Vliv zátěže na výstupní napětí v režimu CV
Výst. Napětí zdroje |
Akt. Proud |
Pokles napětí |
Vnitřní odpor |
Napěťová |
naprázdno [V] |
pod zátěží [V] |
[A] |
[mV] |
[mΩ] |
odchylka [%] |
10,0077 |
10,005 |
1,102 |
2,7 |
2,45 |
0,03 |
10,0077 |
10,0039 |
1,589 |
3,8 |
2,39 |
0,04 |
15,0142 |
15,011 |
1,361 |
3,2 |
2,35 |
0,02 |
15,0143 |
15,0096 |
1,977 |
4,7 |
2,38 |
0,03 |
Vliv zátěže na výstupní proud v režimu CC
Výst. Proud zdroje |
Nastavené napětí |
Změna výst. Proudu |
Vnitřní odpor |
Proudová odchylka |
[A] |
[V] |
[mA] |
[kΩ] |
0,99999 |
5 |
0,0000 |
500 |
0,99998 |
10 |
0,01 |
1000 |
0,0010 |
0,99997 |
15 |
0,02 |
750 |
0,0010 |
1,99500 |
5 |
0 |
55,55555556 |
1,99496 |
10 |
0,04 |
250 |
0,0020 |
1,99487 |
15 |
0,13 |
115,3846154 |
0,0045 |
Výsledné parametry:
zvlnění v režimu napětí I=0 je cca 2mV
zvlnění v režimu proudu je 1,5mV
vnitřní odpor zdroje v režimu napětí je ∼ 2,4mΩ !!!
vnitřní odpor zdroje v režimu proudu je ∼ 250kΩ !!!
odchylka napětí při zátěži je maximálně 0,038%
odchylka proudu při zátěži je maximálně 0,0045%
Dosažené hodnoty výrazně převyšují naše očekávání. Po umístění do plechové krabice, doplnění síťových filtrů a feritových filtrů na vedení předpokládáme ještě další mírné zlepšení parametrů.
Schéma modulu zdroje
Dále budu popisovat dynamické vlastnosti zdroje, opět jsem postupoval podle podmínek v článku na svetelektro.com
Meřící přístroje:
Multimetr – Fluke 8842 (5,5 místný)
Osciloskop – Rohde&Schwarz – HMO1002
Při oživování se vyskytnul problém s rozkmitáváním zdroje, to jsme ale očekávali. Zlobila napěťová i proudová stabilizace. Konkrétně pak situace vypadala takto:
Zdroj při změnách napětí zakmitává v oblasti cca 330kHz
vyřešeno přidáním 100pF blokovacích kondenzátorů k rezistorům R17 a R18, změnou C31 na 330pF
Nutná výměna původních silových tranzistorů BD911 => TIP35C. BD911 nedokázaly kvůli malému povrchu pouzdra dostatečně dobře odvádět teplo do chladiče. TIP35C mají menší tepelný odpor (1°K/W 40%zlepšení)
„brum“ zdroje na 100Hz
C19 se musel zvýšit z původních 10pF na 220pF, brum spadnul z 2mV na 0,5mV
Výměnou silových tranzistorů se začal přetěžovat předchozí řetězec Q1, T2
T2 původně BD439 nahrazen darlingtonem BDW93C
Při velkém napěťovém rozsahu zdroje (vinutí sériově) se přehřívá Q1
R11 změněn z 100R na 1k0 – zesílení koncového stupně jsme snížili, to omezilo i zakmitávání.
Chování zdroje v blízkosti nuly se dá dobře upravit trimrem R37 u proudového OZ
Přidán blokovací kondenzátor 220p mezi vstupy proudového OZ (IC7), bez něj pojistka zakmitává v oblasti 2,3MHz, s kondenzátorem potlačeno.
Měření v dynamickém režimu
Zdroj byl zatěžován v pulzním režimu při kmitočtu 1000Hz s délkou pulzu 20μs a při kmitočtu 30Hz s délkou pulzu 1ms.
žlutě napětí – na svorkách zdroje
modře proud – úbytek na 20mΩ bočníku, takže 10mV odpovídá 0,5A
Schéma zapojení
Dynamická odezva na změnu zátěže v režimu (CV)
Napětí na zdroji nastaveno na 10,000V, proudová pojistka na maximum (2,7A). Na svorkách trvale odporová zátěž 10Ω, v pulzu se pomocí FETu paralelně připojí druhý odpor 10Ω/5W.
CV_1000Hz_20us_10R/10R
CV_1000Hz_20us_10R/10R_detail
CV_1000Hz_20us_10R/10R_detail2
CC_32Hz_1ms
CC_det2_on_32Hz_1ms
CC_det_on_32Hz_1ms
Dynamická odezva na změnu zátěže v režimu (CC)
Napětí na zdroji nastaveno na maximum, proudová pojistka na nominální proud (1A). Na svorkách trvale odporová zátěž 10Ω, v pulzu se pomocí FETu paralelně připojí druhý odpor 10Ω/5W.
CC_1000Hz_20us
CC_1000Hz_20us_detail1
CC_1000Hz_20u_detail2
CC_32Hz_1ms
CC_detail_on2_32Hz_1ms
Odezva zdroje na změnu zátěže při přechodu z režimu CV do režimu CC a zpět
Napětí na zdroji nastaveno na 10V, proudová pojistka na nominální proud (1A). Na svorkách trvale odporová zátěž 10Ω, v pulzu se pomocí FETu paralelně připojí druhý odpor 10Ω/5W.
CC => CV cely pulz 1000Hz_20us
CC => CV detail1 on 1000Hz_20us
CC => CV detail2 on 1000Hz_20us
CC => CV detail off 1000Hz_20us
CC_to_CV_cely_pulz_32Hz_1ms
CC_to_CV_det_on2_32Hz_1ms
CC_to_CV_det_off_32Hz_1ms
Odezva zdroje na změnu zátěže do vysoké impedance v režimu CV
Napětí na zdroji nastaveno na 10V, proudová pojistka na maximum. Svorky zdroje jsou v normálním stavu ve vysoké impedanci, v pulzu se pomocí FETu připojí odporová zátěž 10Ω/5W.
Schéma zapojení
CV_1000Hz_20us_10R/M
CV_1000Hz_20us_10R/M_detail_on
CV_1000Hz_20us_10R/M_detail2_on
CV_to_HI_30Hz_1ms_cely_pulz
CV_to_HI_30Hz_1ms_detail_on2
CV_to_HI_30Hz_1ms_detail_off
Seznam součástek – zdroj_1.15_BOM
Autori článku: František OK2JNJ a Michal OK2HAZ
Pozeram ze ste si vazne dali zalezat. Len drobna vada na krase, skoda ze prud nieje na osciloskope zobrazeny v spravnych jednotkach ale len ako napatie na bocniku. Predpokladam ze osciloskop toto nastavenie umoznuje.
Co sa tyka dynamickej odozvy, to tlmene dokmitavanie sa mi popravde prilis nepaci. Skusali ste zdroj aj do komplexnej zataze RLC, je plne stabilny? Mikdy sa pocas merania nevyskytol naznak nestability regulacnej slucky?
Viem kolko roboty obnasa podobny navrh aj merania a vazim si ze ste ochotny takto sa podelit so svojou pracou.
Prosim berte to ako namet na dalsie zamyslenie/vylepsenie.
C19 som nenašiel
C19 je mezi vstupy OZ IC3.
