Články / NF technika
TDA7293 - Koncový výkonový IO zosilňovač (15pin).
Má celkom dobré parametre pre domáce použitie. Je vhodný pre výkony do cca 50-60W, potom začína skresľovať signál, ale to je daň za jednoduchosť zapojenia a celkovú cenu obvodu.
Parametre:
Napájacie napätie:
* +-12V až +-50V
Výstupný výkon:
* 80W pri +-29V, 4ohm, d=1%
* 100W pri +-29V, 4ohm, d=10%
Skreslenie:
* d=0.1% pre Po=0.1-50W, f=20Hz-15kHZ
SVR:
* 75dB
Katalógový list výrobcu:
http://www.svetelektro.com/upload/LM7293_datasheet.pdf
Zapojenie do mostíka:
(2xIO): http://www.svetelektro.com/upload/sa550.pdf
(4xIO): http://www.svetelektro.com/upload/sa500.pdf
A nejaké ďalšie zapojenia:
Schéma:http://www.svetelektro.com/upload/amp100_sh.pdf
DPS:http://www.svetelektro.com/upload/amp100_ty.pdf
Rozmiestnenie súčiastok:http://www.svetelektro.com/upload/amp100_im.pdf
Myslím že nič viac k tomu to IO netreba dodať, len veľa šťastia pri stavbe.
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: TDA7293 (Hodnotenie: 1) Od: lada102 - 28.07.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| no mám s ním skušenosti.hraje dobře a doporučuji. |
| Re: TDA7293 (Hodnotenie: 1) Od: roocoX - 18.08.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| nevie niekto ktore suciastky zmenit ak chcem zvysit vstupne zosilnenie zosilnovaca mam spraveny ten {sa550} dik. |
| Re: TDA7293 (Hodnotenie: 1) Od: huno74 - 28.03.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Zdravim prosim vsa ta DPS je uz otocena ci este treba otacat dikes |
| Re: TDA7293 (Hodnotenie: 1) Od: zase - 11.08.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Dobrý zosík,ale použil by som IO TDA7294-rovnaké zapojenie polovičná cena a dvojnásobný výkon. |
| Re: TDA7293 (Hodnotenie: 1) Od: marek123 - 24.02.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| neviete ako by som tam mohol dat ovladanie hlasitosti? ake velke potenciometre alebo ako? |
| Re: TDA7293 (Hodnotenie: 1) Od: marek123 - 29.03.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| uz netreba uz viem | |
| Re: TDA7293 (Hodnotenie: 1) Od: marek123 - 09.05.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| ake vlastnosti by malo to TDA s pripojenými reproduktormi 2x 2ohm na kanal ? zapojenie bud seria alebo paralelne moze sa napojit 2x60W 2ohm ? |
| Re: TDA7293 (Hodnotenie: 1) Od: marek123 - 10.05.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| alebo pripojil 2x60W 4ohm paralelne | |
