Zaujimava USB nabijačka bližsie info sa docitate v clanku.
Opät chcem upozornit ze toto dielo nepochadza odo mna ale zo stranky:
https://www.stefanv.com/electronics/usb_charger.html
Uz velmi dlho som nieco podobne zhanal a nakoniec som aj zohnal.
Je to velmi jednoducha USB (rychlo)nabíjačka ktoru som si upravil na 4 nabijacie prudy a doplnil o casovac na 14 hodin.
Nabíjačka
Nechcelo sa mi všetko prekladat tak iba stručne poviem, ze som si ju upravil tak aby som mohol nabijat rôzne typy akku a prudy som nastavil nasledovne(menil som R5): 100,200,300,400mA (cez prepinac) Pri rychlom nabijaní sa akku nahrievaju a pri teplote 33 (termistor musi byt v blizkosti akku) sa nabijanie prepne do udrziavacieho nabijania 10mA a LED zhasne pri setrnom nabijani sa po 14h zopne rele a tiez prepne na setrne. Tak k nabijacke asi vsetko. Urobil som aj trafko 5V/500mA s USB vystupom takze ak nieje po ruke comp tak staci 220V
Časovač
časovač som pouzil zo stranky pana Belzu
https://www.belza.cz/charge/nab9v.htm
Popisany časovač pracuje aj pri 5V takze niejeproblem.
Na vystup pin8 som nedal zdroj konšt. prudu ale relatko ktoreho kontakty som zapojil k termistoru nabijacky.
Nab. sla na prvy pokus a zatial s nou neboli ziadne problemy
Schemy a DPS-ka mate v linkoch ak by niekto nieco potreboval nech sa ozve.
velmi zaujimava tema len co je toto
http://www.ulozisko.sk/obrazky/21602-t_assembly.jpg
Je to vystup na termistor aby bol pri akku a sledoval ich teplotu
A este jedna vec kedze som nemohol zohnat ten tranzistor co tam je tak som ho nahradil BD242C
podla mna ho iba premenovali na BD242C 😉
akospravim alebo pojde mi to aj z jednou bateriou ked spravim jeden prepoj?:?
taki napad.. dorobit k tomu neaki inteligentni obvod ovladany cez usb neakim softom :D:D
cafa nefim kde mam najst tvoju DPS … v linkoch som to nenasiel … mohly by ste mi poradit pls … dakujem
