27. decembra 2012   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Otestujte si bezpečnosť vašich zariadení s multimetrom VA588
Multimeter VA588 dokáže zmerať aj izolačný odpor pri napätiach 50-1000V a tak umožňuje preveriť si mnohé zariadenia alebo elektrickú inštaláciu.
Možnosť zmerať izolačný odpor rôznych zariadení je veľmi užitočná funkcia a často dokáže odhaliť začínajúci problém včas – skôr než sa prejaví v podobe zlyhania prístroja alebo úrazu. VA588 síce nenahradí drahý profesionálny revízny prístroj ale na druhej strane dokáže spoľahlivo odhaliť zhoršenú izoláciu a výrazne zvýšiť bezpečnosť na vašom pracovisku.
Výhody / vlastnosti:
  1. merač izolačného odporu a multimeter
  2. meranie izolačného odporu pri napätiach 50-1000V
  3. max. údaj 4999
  4. VAC a VDC až do 1000 V
  5. DC presnosť 0,1%
  6. meranie AC prúdu s rozlíšením 0,1uA
  7. true RMS
  8. podsvietenie displeja
  9. možnosť voľby auto-off / trvalá prevádzka
  10. zariadenie triedy CAT III / 1000V
VA588 predstavuje doslova riešenie typu „2v1“. Okrem merača izolačného odporu s voliteľným skúšobným napätím 50-100-500-1000V získavate s jeho kúpou aj solídny multimeter s automatickou voľbou rozsahov a max. údajom až 4999. Keďže izolačný odpor väčšinou nemá lineárny charakter, je meranie pri vyššom napätí ďaleko bližšie realite, než pri meraní bežným multimetrom s testovacím napätím cca 0,5-3V. Inými slovami, VA588 vyrobí testovacie napätie pomocou zabudovaného meniča a na základe prúdu tečúceho cez meraný obvod vypočíta hodnotu izolačného odporu.
VA588 disponuje aj ďalšími užitočnými vlastnosťami ako je meranie True RMS hodnoty, meranie AC prúdu s rozlíšením už od 0,1uA, 51-segmentový analógový bargraf a meranie frekvencie lineárnych aj digitálnych signálov. Pozitívom je aj taká drobnosť ako možnosť aktivovať/ deaktivovať funkciu automatického vypnutia.
VA588 držíme ako stály skladový sortiment, v prípade záujmu o iné typy V&A Instrument nás prosím kontaktujte na adrese info@soselectronic.sk.
