Iste by mnohy z Vas do roznych konstrukcii pouzili maly
impulzny zdroj. Najviac odradi pracne vynutie trafa, preto
poskytujem navod na konstrukciu takehoto zariadenia,
ktore vyuziva internetove zdroje pre nakup klucovych
suciastok a tym sa stava konstrukcia tohoto druhu podstatne
zaujimavejsia.
Pre dane zapojenie som pouzil trafo pre pulzne zdroje MYRRA 74010/12Wat s www.sos.sk. Zdroj pracuje ako blokovaci menic. Odporom R2 je urceny pociatocny budiaci prud do baze Q1. Hodnota odporu M68 zarucuje spolahlivy start zdroja aj pri max. zatazeni. Vzniknute napatie naindukovane na vynuti AUX otvori Q1.
Po vybiti C2 sa Q1 zavre a na sekundarnej strane je naindukovane napatie usmernene D8 a filtrovane C5,C6.
Podosiahnuti pozadovaneho napatia za dalsim filtrom Tl1
a C7, urcene ZD7 sa aktivuje optron PC817 a tranzistor optronu zablokuje bazu Q1. Tento dej sa nepretrzite opakuje. Pri spravnej funkcii zdroja sa pri zatazeni opakovacia frekvencia zvysuje a napatie na vystupe mierne stupne o 0.1 az 0.3V
Vynutie S1 pouzijeme od 5V do 9V, S2 od 12V do 18V. Treba len vybrat vhodnu ZD7.
Pri napati 18V je zdoj zatazitelny do 350mA.
Vynutie S1 je mozne vyuzit pre pripojenie ventylatora od zatazenia viac ako 7Wat.
Prakticke poznatky: Pri ploche chladica 40cm2.
zatazenie 5W teplota chladica 40 Stup.Celzia
8W teplota chladica 50 Stup.Celzia
10W teplota chladica 55 Stup.Celzia
Teplota trafa pri max. zatazeni 55 stC. Vsetky uvedene
hodnoty zistovane bez pouzitia ventylatora.
Pouzite suciastky:
C1 – keramicky
C2 – keramicky alebo MKT
Q1 – KSE13005-9(mozne vybrat s poskodeneho PC zdroja)
TRAFO – MYRRA 74010 (www.sos.sk)
TL1 – 14z Cul*0.6mm na ferite *5mm alebo toroide *10mm
Tl2 – z nefunkcnej setriacej ziarovky
Pri menej narocnych konstrukciach je mozne TL2 vypustit.
Optron – PC817 (vyhovel aj WK16414)
D6, D7 – Najlepsie vyhovela KYS26, mozne pouzit aj iny typ.
D7 – volit o 1.3V mensiu ako vystupne napatie.
Schema prvej verzie. Pre zväčšenie klikni na obrázok.
Schema druhej verzie. Pre zväčšenie klikni na obrázok.
Skusobne nabastleny zdroj. Pre zväčšenie klikni na obrázok.
da sa presne tota istá schema použiť aj na to 90W trafo čo je na sos? ak hej bude asi viac namahany tranzistor?
ta slovencina….jaaaj, ventilator sa pise s „i“…
Pri 10 W výkone by som použil asi klasický transformátor. Myslim že by to nebolo rozmerovo o moc vačšie. Skor by to chcelo nejaky prispevok ako napr zdroj 24V 100W.
myslim že při výkonu 10W, by to bylo i menší…, trafo + usměrňovač
to je akoze regulovatelny? ci?
Toto jednoduche zapojenie by som nedoporucoval pre vacsie vykony, nema ochranu pretazenia. Podstatne setrnejsi zdroj je s UC3843, tiez cenovo dostupne.
Obdobne zapojenie s UC3843N je mozne pouzit aj pre podstatne vacsie vykony. V PE AR9/2008 je popis zlozitejsieho zdroja 60W. Pripravujem zjednodusenu verziu obdobneho zdroja 18.5V/25W, vhodneho pre nabijacky gelovych olovenych akumulatorov.
A pre uplnost, napetie na vystupe ja mozne prestavit zmenou zenerovej diody, teda nie plynule.
