The worlds smallest Linux networking server.
Vďaka výkonnému 32-bitovému procesoru a dostatku RAM/Flash pamäti je XPORT PRO pripravený na riešenie aj zložitých úloh v IoT svete.
XPORT Pro je výkonný počítač so sieťovou konektivitou založený na 32-bitovom procesore vo veľkosti konektora RJ45. Modul vie pracovať na operačnom systéme Linux alebo Evolution OS čím výrazne zjednodušuje konštrukciu zariadení vyžadujúcich pripojenie do siete Ethernet a vlastný výpočtový výkon. XPORT Pro združuje v sebe všetko potrebné pre vytvorenie zariadenia schopného komunikovať v sieti Ethernet, spracovávať údaje z okolia a nepotrebuje k tomu nič iné len externé napájanie. Tento malý modul vďaka dostatočnému výkonu a pomerne vysokej kapacite zabudovanej pamäte (až 16MB SRAM/16MB Flash) umožňuje vysoký stupeň integrácie a tým úsporu miesta, energie a nákladov.
Bezpečnosť bola pri vývoji tohto modulu na prvom mieste, preto XPORT Pro ponuka celý rad robustných šifrovacích mechanizmov a autentifikačných funkcií. Tým, že v module je nainštalovaný Linux a XPORT Pro je pripravený pre IPv6, vývojári sa môžu rýchlo sústrediť na samotný softvér a ladenie aplikácie a ťažiť takto z množstva hotových príkladov, aplikácií dostupných pre OS Linux. Všetky potrebné certifikáty pre modul sú pripravené výrobcom modulu a preto je čas potrebný na uvedenie hotového výrobku na trh veľmi krátky.
XPORT Pro je finalistom súťaže EDN 20th annual Innovation Awards.
Výkonný 32-bitový procesor
Zabudovaná pamäť
• 8MB SDRAM/16MB Flash alebo 16MB SDRAM/16MB Flash
Sériový interfejs
• Nastaviteľné komunikačné rýchlosti od 300 do 921kbps
• Znaky: 7 alebo 8 bitov
• Parita: párna, nepárna, bez
• Stop Bity: 1 alebo 2
• Riadiace signály: CTS, RTS, DTR/DCD
• Riadenie toku: XON/XOFF (software), CTS/RTS (hardware)
• Programovateľné IO: 3 PIO piny (software selectable)
Sieťový interfejs
• 10Base-T and 100Base-TX Link
• Konektor: RJ45
• Protokoly: TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMPv2, TFTP, FTP, Telnet, DHCP, BOOTP, HTTP, SMTP, SSHv2, SSLv3, PPP, AutoIP, RSS and SYSLOG
Indikátory (LED)
• Link & activity indikátor
Bezpečnosť
• SSLv3 a SSHv2 Client & Server, voliteľné 128/256/512/1024 Bit certifikáty
• Kódovanie: AES, 3DES a RC4
• Autentikácia: SHA-1, MD5, Base-64 User Access Lists
Softvér
• Windows 98/NT/2000/XP/Vista-Based DeviceInstaller™
• Com Port Redirector™
• Secure Com Port Redirector
Pre viac informácií si prosím prezrite detail modulu Xport PRO.
Videá
Typickými aplikáciami sú:
